特別割引:最新製品の独占割引をお楽しみください。
オペレーティングシステムのインストール
Raspberry Pi を使用する前に、microSD カードに Raspberry Pi OS をインストールする必要があります。 このガイドでは、Raspberry Pi Imager を使用して、初心者にも分かりやすい方法でインストールする手順を説明します。
必要なもの
コンピュータ(Windows、macOS、または Linux)
microSD カード(16GB 以上;推奨ブランド:SanDisk、Samsung)
microSD カードリーダー
1. Raspberry Pi Imager をインストールする
Raspberry Pi Imager の公式ダウンロードページ Raspberry Pi Imager にアクセスし、お使いのオペレーティングシステムに合ったインストーラをダウンロードします。
インストール手順(言語、インストール先、確認など)に従って進めます。インストール完了後、デスクトップまたはアプリケーションメニューから Raspberry Pi Imager を起動します。
2. microSD カードに OS を書き込む
カードリーダーを使用して、microSD カードをコンピュータに挿入します。作業を続行する前に、重要なデータは必ずバックアップしてください。
Raspberry Pi Imager を起動すると Device 画面が表示されます。リストから使用する Raspberry Pi のモデル(例:Raspberry Pi 5、4、3、Zero 2W)を選択します。
OS セクションに移動し、推奨されている Raspberry Pi OS (64-bit) を選択します。
Storage セクションで、使用する microSD カードを選択します。安全のため、他の USB ドライブは取り外し、SD カードのみが一覧に表示されるようにしてください。
Next をクリックして、カスタマイズ設定のステップに進みます。
モニター、キーボード、マウスを Raspberry Pi に直接接続する場合は、SKIP CUSTOMISATION をクリックしてもかまいません。
Raspberry Pi を ヘッドレス (Wi-Fi 経由のリモートアクセス)でセットアップする場合は、必ずカスタマイズ設定を行ってください。
3. OS カスタマイズ設定
ホスト名の設定
Raspberry Pi に一意のホスト名を設定します。
後で
hostname.localを使用して接続できます。
ローカリゼーションの設定
お住まいの地域の主要都市を選択します。
選択内容に基づいて、タイムゾーンとキーボードレイアウトが自動設定されますが、必要に応じて変更できます。 Next を選択してください。
ユーザー名とパスワードの設定
Raspberry Pi 用のユーザーアカウントを作成します。
Wi-Fi の設定
Wi-Fi の SSID (ネットワーク名)と パスワード を入力します。
初回起動時に Raspberry Pi が自動的に接続されます。
SSH を有効化(任意・推奨)
SSH を有効にすると、コンピュータからリモートでログインできます。
ユーザー名/パスワードでのログイン、または SSH キーの設定が可能です。
Raspberry Pi Connect を有効化(任意)
Raspberry Pi Connect を使用すると、Web ブラウザから Raspberry Pi のデスクトップにアクセスできます。
Raspberry Pi Connect をオンにし、OPEN RASPBERRY PI CONNECT をクリックします。
デフォルトのブラウザで Raspberry Pi Connect の Web サイトが開きます。Raspberry Pi ID アカウントでログインするか、まだ持っていない場合は新規登録してください。
New auth key ページで、ワンタイム認証キーを作成します。
Raspberry Pi ID アカウントがどの組織にも属していない場合は、Create auth key and launch Raspberry Pi Imager を選択します。
1 つ以上の組織に属している場合は、組織を選択してからキーを作成し、Imager を起動します。
キーの有効期限が切れる前に、Raspberry Pi の電源を入れ、インターネットに接続されていることを確認してください。
ブラウザから Raspberry Pi Imager を開くかどうか確認された場合は、許可してください。
Imager は Raspberry Pi Connect タブで起動し、認証トークンが表示されます。
トークンが自動的に転送されない場合は、Raspberry Pi Connect ページの Having trouble? セクションを開き、トークンをコピーして Imager に手動で貼り付けてください。
4. OS イメージを書き込む
すべての設定を確認し、WRITE をクリックします。
カードに既存のデータがある場合、デバイス上のすべてのデータが消去されるという警告が表示されます。正しいドライブが選択されていることを確認し、I UNDERSTAND, ERASE AND WRITE をクリックして続行します。
書き込みと検証が完了するまで待ちます。完了すると、Raspberry Pi Imager に Write complete! と選択内容の概要が表示されます。ストレージデバイスは自動的に安全に取り外されます。
microSD カードを取り外し、Raspberry Pi の底面にあるスロットに挿入します。これで、新しい OS で Raspberry Pi を起動する準備が整いました。
