  • Soporte experto: Resuelve problemas post-venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [here] y únete hoy mismo!
Configuración de I²C
Sigue los pasos a continuación para habilitar y probar la interfaz I²C en tu Raspberry Pi. Estas instrucciones se aplican a Raspberry Pi 5, 4, 3 y Zero 2W.
Habilitar la Interfaz I²C
  1. Abre una terminal en tu ordenador (Windows: PowerShell; macOS/Linux: Terminal) y conéctate a tu Raspberry Pi:
    ssh <usuario>@<hostname>.local
    o:
    ssh <usuario>@<dirección_ip>
  2. Abre la herramienta de configuración de Raspberry Pi:
    sudo raspi-config
  3. Selecciona Interfacing Options y presiona Enter.
    ../../_images/ssh_interface.png
  4. Selecciona I2C.
    ../../_images/ssh_i2c_i2c.png
  5. Elige <Yes>, luego <Ok> → <Finish> para aplicar los cambios. Si se te solicita, reinicia tu Raspberry Pi.
    ../../_images/ssh_i2c_yes.png
Comprobar los Módulos del Kernel I²C
  1. Ejecuta el siguiente comando:
    lsmod | grep i2c
  2. Si I²C está habilitado, verás módulos como:
    i2c_dev        6276    0
    i2c_bcm2708    4121    0
  3. Si no aparece nada, reinicia el sistema:
    sudo reboot
Instalar i2c-tools
  1. Instala las utilidades necesarias para escanear y probar dispositivos I²C:
    sudo apt install i2c-tools
Detectar Dispositivos I²C Conectados
  1. Escanea el bus I²C:
    i2cdetect -y 1
  2. Ejemplo de salida:
    pi@raspberrypi ~ $ i2cdetect -y 1
        0  1  2  3   4  5  6  7  8  9   a  b  c  d  e  f
    00:           -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    40: -- -- -- -- -- -- -- -- 48 -- -- -- -- -- -- --
    50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    70: -- -- -- -- -- -- -- --
  3. Si hay un dispositivo conectado, su dirección (por ejemplo, 0x48) aparecerá en la tabla.
Instalar la Biblioteca I²C para Python
  1. Instala el paquete python3-smbus2:
    sudo apt install python3-smbus2
    La biblioteca smbus2 proporciona todas las funciones necesarias para comunicarse con dispositivos I²C en Python.
Tu Raspberry Pi ahora está completamente configurada y lista para comunicarse con dispositivos I²C.
