6. @MQTTを使ったクラウドプレイヤー
このプロジェクトを始める前に、 5. @MQTTを使用したクラウド呼び出しシステム プロジェクトを先に完了させて、いくつかのモジュールのインストールとHiveMQプラットフォームの設定を完了することをお勧めします。
このプロジェクトでは、Pico Wは購読者として動作し、トピックの下で曲名を受信します。 曲名がコード内に既に存在する場合、Pico Wはブザーでその曲を演奏します。
1. 必要なコンポーネント
このプロジェクトでは、以下のコンポーネントが必要です。
こちらのリンクで一式を購入すると便利です:
名前
このキットに含まれるアイテム
リンク
ケプラーキット
450+
Kepler Ultimate Kit
以下のリンクから個別に購入することもできます。
SN
コンポーネント
数量
リンク
Pico Wを知る
購入
マイクロUSBケーブル
ブレッドボード
購入
ジャンパーワイヤー
数本
購入
トランジスタ
1(S8050)
購入
抵抗器
1(1KΩ)
購入
7
受動型 ブザー
購入
8
Li-po充電モジュール
パワーパック
バッテリーホルダー
2. 回路を作成する
キットには2つのブザーが含まれていますが、ここでは受動ブザー(裏側に露出したPCBがあるもの)を使用します。このブザーはトランジスタが必要です。ここではS8050を使用します。
警告
ダイアグラムに示されているように、Li-poチャージャーモジュールを接続してください。そうしないと、ショートしてバッテリーや回路が損傷する可能性があります。
../../_images/6.mqtt_sub_bb.png
3. コードを実行する
  1. kepler-kit-main/iot のパスで play_music.py ファイルをRaspberry Pi Pico Wにアップロードします。
    ../../_images/mqtt-A-1.png
  2. kepler-kit-main/iot のパスで 6_mqtt_subscribe_music.py ファイルを開き、 現在のスクリプトを実行 ボタンをクリックするか、F5を押して実行します。
    ../../_images/6_cloud_player.png
    コードを実行する前に、Pico Wに do_connect.py および secrets.py スクリプトが存在することを確認してください。ない場合は、 1. ネットワークへのアクセス を参照して作成してください。
  3. ブラウザで HiveMQ Web Client を開き、「トピック」欄に SunFounder MQTT Musicメッセージ 欄に曲名を入力します。 Publish ボタンをクリックすると、Pico Wに接続されたブザーが対応する曲を演奏します。
    play_music.pyには nokia , starwars , nevergonnagiveyouup , gameofthrone , songofstorms , zeldatheme , harrypotter が含まれています。
    ../../_images/mqtt-5.png
  4. このスクリプトを起動可能にしたい場合、Raspberry Pi Pico Wに main.py として保存できます。
どうやって動作するのか?
理解しやすくするために、MQTTのコードは他の部分から分離されています。 その結果、MQTTの購読に関する最も基本的な機能を3か所で実装する以下のコードが得られます。
from umqtt.simple import MQTTClient
from do_connect import *
do_connect()
mqtt_server = 'broker.hivemq.com'
client_id = 'Jimmy'
# to subscribe the message
topic = b'SunFounder MQTT Music'
def callback(topic, message):
    print("New message on topic {}".format(topic.decode('utf-8')))
    message = message.decode('utf-8')
    print(message)
    client = MQTTClient(client_id, mqtt_server, keepalive=60)
    client.set_callback(callback)
    client.connect()
    print('Connected to %s MQTT Broker'%(mqtt_server))
except OSError as e:
    print('Failed to connect to MQTT Broker. Reconnecting...')
    time.sleep(5)
    machine.reset()
    client.subscribe(topic)
    time.sleep(1)
MQTTブローカーに接続する際、 client.set_callback(callback) 関数を呼び出して、受信した購読メッセージのコールバックとして機能させます。
    client.connect()
    time.sleep(5)
    machine.reset()
次に、フェッチされたトピックからのメッセージを出力するコールバック関数です。 MQTTはバイナリベースのプロトコルであり、制御要素もバイナリバイトです。したがって、これらのメッセージは message.decode('utf-8') を使用してデコードする必要があります。
    print(message)
While True ループを使用して、このトピックに定期的にメッセージを取得します。
    time.sleep(1)
次に、音楽が演奏されます。この関数は play_music.py スクリプトに配置され、主に3つの部分で構成されています。
  • Tone : 基礎となる Piano key frequencies に基づいて特定の音をシミュレートします。
    NOTE_B0 =  31
    NOTE_C1 =  33
    NOTE_DS8 = 4978
    REST =      0
  • Score : プログラムが使用できる形式に楽曲を編集します。これらの楽譜は Robson Coutoの無料共有 からです。
song = {
    "nokia":[NOTE_E5, 8, NOTE_D5, 8, NOTE_FS4, 4, NOTE_GS4, 4, NOTE_CS5, 8, NOTE_B4, 8, NOTE_D4, 4,
                NOTE_E4, 4,NOTE_B4, 8, NOTE_A4, 8, NOTE_CS4, 4, NOTE_E4, 4, NOTE_A4, 2],
    "starwars":[,,,],
    "nevergonnagiveyouup":[,,,],
    "gameofthrone":[,,,],
    "songofstorms":[,,,],
    "zeldatheme":[,,,],
    "harrypotter":[,,,],
  • Play : この部分は基本的に 3.2 カスタムトーン と同じですが、上記の楽譜に適合するようにわずかに最適化されています。
import machine
tempo = 220
wholenote = (60000 * 4) / tempo
def tone(pin,frequency,duration):
    if frequency is 0:
        pin.freq(frequency)
        pin.duty_u16(30000)
    time.sleep_ms(duration)
    pin.duty_u16(0)
def noTone(pin):
    tone(pin,0,100)
def play(pin,melody):
    for thisNote in range(0,len(melody),2):
        divider = melody[thisNote+1]
        if divider > 0:
            noteDuration = wholenote/divider
        elif divider < 0:
            noteDuration = wholenote/-(divider)
            noteDuration *= 1.5
        tone(pin,melody[thisNote],int(noteDuration*0.9))
        time.sleep_ms(int(noteDuration))
        noTone(pin)
メイン関数に戻って、MQTTが音楽の再生をトリガーするようにします。 コールバック関数で、送信されたメッセージが含まれている曲の名前であるかどうかを判断します。 そうであれば、曲名を変数 melody に割り当て、 play_flagTrue に設定します。
    print(message)
    if message in song.keys():
        global melody,play_flag
        melody = song[message]
        play_flag = True
メインループでは、 play_flagTrue であれば、 melody を演奏します。
    time.sleep(1)
    if play_flag is True:
        play(buzzer,melody)
        play_flag = False
