2.10 Bewegungserkennung beim Menschen
Ein passiver Infrarotsensor (PIR-Sensor) ist ein weit verbreiteter Sensor, der Infrarotstrahlung (IR) von Objekten in seinem Sichtfeld misst. Einfach ausgedrückt: Er nimmt die von einem Körper abgestrahlte Infrarotstrahlung auf und erkennt so die Bewegung von Menschen und anderen Tieren. Konkret informiert er die Hauptsteuerplatine darüber, dass jemand den Raum betreten hat.
Ein Komplettset zu kaufen ist sicherlich bequem, hier ist der Link:
Bezeichnung |
ELEMENTE IM SET |
Kepler-Set |
450+ |
Sie können die Teile auch einzeln über die untenstehenden Links erwerben.
SN |
KOMPONENTE |
ANZAHL |
Micro-USB-Kabel |
Mehrere |
Wenn das PIR-Modul eine vorbeigehende Person erkennt, wird GP14 auf „hoch“ gesetzt, andernfalls bleibt er „niedrig“.
Das PIR-Modul verfügt über zwei Potentiometer: eines zur Einstellung der Empfindlichkeit, das andere zur Anpassung der Erfassungsreichweite. Für optimale Ergebnisse sollten beide Potentiometer ganz nach links gedreht werden.
Verdrahtung
Öffnen Sie die Datei
2.10_detect_human_movement.py
im Verzeichniskepler-kit-main/micropython
oder kopieren Sie diesen Code in Thonny. Anschließend klicken Sie auf „Aktuelles Skript ausführen“ oder drücken einfach F5.Vergessen Sie nicht, den Interpreter „MicroPython (Raspberry Pi Pico)“ in der unteren rechten Ecke auszuwählen.
Detaillierte Anleitungen finden Sie unter Code direkt öffnen und ausführen.
import machine
import utime
pir_sensor = machine.Pin(14, machine.Pin.IN)
def motion_detected(pin):
print("Somebody here!")
pir_sensor.irq(trigger=machine.Pin.IRQ_RISING, handler=motion_detected)
Nach dem Ausführen des Programms wird in der Shell „Somebody here!“ ausgegeben, wenn das PIR-Modul eine nahe Person erkennt.
Weitere Informationen
Das PIR-Modul ist sehr empfindlich. Um es an die Einsatzumgebung anzupassen, sind Einstellungen erforderlich. Richten Sie die Seite mit den beiden Potentiometern auf sich aus und drehen Sie beide Potentiometer ganz nach links. Setzen Sie die Jumperkappe auf den Pin mit L und den mittleren Pin.
2.10_pir_adjustment.py
import machine
import utime
global timer_delay
timer_delay = utime.ticks_ms()
print("start")
def pir_in_high_level(pin):
global timer_delay
pir_sensor.irq(trigger=machine.Pin.IRQ_FALLING, handler=pir_in_low_level)
intervals = utime.ticks_diff(utime.ticks_ms(), timer_delay)
print("the dormancy duration is " + str(intervals) + "ms")
def pir_in_low_level(pin):
global timer_delay
pir_sensor.irq(trigger=machine.Pin.IRQ_RISING, handler=pir_in_high_level)
intervals2 = utime.ticks_diff(utime.ticks_ms(), timer_delay)
print("the duration of work is " + str(intervals2) + "ms")
Lassen wir uns die Anpassungsmethode anhand der experimentellen Ergebnisse analysieren.
Auslösemodus
Werfen wir einen Blick auf die Pins mit der Jumperkappe in der Ecke. Sie ermöglichen dem PIR, in den wiederholbaren oder nicht wiederholbaren Auslösemodus zu wechseln.
Aktuell ist unsere Jumperkappe mit dem mittleren Pin und dem L-Pin verbunden, was den PIR in den nicht wiederholbaren Auslösemodus versetzt. In diesem Modus sendet der PIR bei Erkennung einer Bewegung ein Hochpegelsignal für etwa 2,8 Sekunden an die Hauptsteuerplatine. Anhand der ausgegebenen Daten können wir erkennen, dass die Arbeitsdauer stets rund 2800 ms beträgt.
Als Nächstes ändern wir die Position der unteren Jumperkappe und verbinden sie mit dem mittleren Pin und dem H-Pin, um den PIR in den wiederholbaren Auslösemodus zu versetzen. In diesem Modus sendet der PIR ein Hochpegelsignal an die Hauptsteuerplatine, solange innerhalb des Erfassungsbereichs eine Bewegung stattfindet (beachten Sie, dass es sich um eine Bewegung handelt, nicht um ein statisches Verharren vor dem Sensor). In den ausgegebenen Daten ist die Arbeitsdauer ein variabler Wert.
Verzögerungsanpassung
Das linke Potentiometer dient zur Einstellung des Intervalls zwischen zwei Arbeitszyklen.
Derzeit haben wir es ganz gegen den Uhrzeigersinn gedreht, was dazu führt, dass der PIR nach Beendigung der Hochpegel-Arbeit eine Ruhezeit von etwa 5 Sekunden einlegen muss. In dieser Zeit erfasst der PIR keine Infrarotstrahlung im Zielbereich mehr. Anhand der ausgegebenen Daten können wir erkennen, dass die Ruhezeit immer mindestens 5000 ms beträgt.
Drehen wir das Potentiometer im Uhrzeigersinn, verlängert sich auch die Ruhezeit. Wenn es ganz im Uhrzeigersinn gedreht wird, kann die Ruhezeit bis zu 300 Sekunden betragen.
Entfernungsanpassung
Das mittlere Potentiometer dient zur Einstellung des Erfassungsbereichs des PIR.
Drehen Sie den Knopf des Entfernungsanpassungspotentiometers im Uhrzeigersinn, um den Erfassungsbereich zu erweitern. Der maximale Erfassungsbereich beträgt etwa 0 bis 7 Meter. Wird es gegen den Uhrzeigersinn gedreht, verringert sich der Erfassungsbereich, und der minimale Erfassungsbereich beträgt etwa 0 bis 3 Meter.
