4.2 4x4 Tastenfeld
Das 4x4 Tastenfeld, auch Matrix-Tastenfeld genannt, besteht aus einer Anordnung von 16 Tasten in einer einzigen Einheit.
Solche Tastenfelder findet man hauptsächlich in Geräten, die digitale Eingaben erfordern, wie Taschenrechner, Fernbedienungen, Tastentelefone, Verkaufsautomaten, Geldautomaten, Zahlenschlösser und digitale Türschlösser.
In diesem Projekt lernen wir, wie man ermittelt, welche Taste gedrückt wurde und den entsprechenden Tastenwert erhält.
Ein Komplettset ist definitiv praktisch. Hier ist der Link:
Bezeichnung |
ARTIKEL IM SET |
Kepler Set |
450+ |
Die einzelnen Komponenten können auch über die untenstehenden Links erworben werden.
SN |
KOMPONENTE |
ANZAHL |
Micro-USB-Kabel |
Mehrere |
4(10KΩ) |
An jede der vier Spalten des Matrix-Tastenfelds ist ein Pull-Down-Widerstand angeschlossen, sodass die Anschlüsse G6 bis G9 auf einem stabilen niedrigen Pegel sind, wenn keine Taste gedrückt ist.
Die Reihen des Tastenfelds (G2 bis G5) sind so programmiert, dass sie auf High gehen; wird einer der Anschlüsse G6 bis G9 als High gelesen, wissen wir, welche Taste gedrückt wurde.
Zum Beispiel, wenn G6 als High gelesen wird, dann wurde die Nummerntaste 1 gedrückt; denn die Steuerpins der Nummerntaste 1 sind G2 und G6, wenn die Taste 1 gedrückt wird, werden G2 und G6 miteinander verbunden und G6 ist ebenfalls High.
Verdrahtung
Um die Verdrahtung zu vereinfachen, sind im obigen Schaltplan die Reihen und Spalten des Matrix-Tastenfelds sowie die 10K-Widerstände gleichzeitig in die Löcher eingesteckt, in denen sich G6 bis G9 befinden.
Öffnen Sie die Datei
4.2_4x4_keypad.py
im Verzeichniskepler-kit-main/micropython
oder kopieren Sie den Code in Thonny, und klicken Sie auf „Aktuelles Skript ausführen“ oder drücken Sie einfach F5.Vergessen Sie nicht, im rechten unteren Eck den „MicroPython (Raspberry Pi Pico)“-Interpreter auszuwählen.
Für detaillierte Anleitungen siehe Code direkt öffnen und ausführen.
import machine
characters = [["1","2","3","A"],["4","5","6","B"],["7","8","9","C"],["*","0","#","D"]]
pin = [2,3,4,5]
row = []
for i in range(4):
row.append(None)
row[i] = machine.Pin(pin[i], machine.Pin.OUT)
pin = [6,7,8,9]
col = []
for i in range(4):
col.append(None)
col[i] = machine.Pin(pin[i], machine.Pin.IN)
def readKey():
key = []
for i in range(4):
row[i].high()
for j in range(4):
if(col[j].value() == 1):
key.append(characters[i][j])
row[i].low()
if key == [] :
return None
return key
last_key = None
current_key = readKey()
if current_key == last_key:
continue
last_key = current_key
if current_key != None:
print(current_key)
time.sleep(0.1)
Nachdem das Programm ausgeführt wurde, wird die Shell die Tasten ausgeben, die Sie auf dem Keypad gedrückt haben. Funktionsweise
import machine
pin = [2,3,4,5]
row = []
for i in range(4):
row.append(None)
pin = [6,7,8,9]
col = []
for i in range(4):
col.append(None)
Definiert jede Taste der Matrix-Tastatur im Array characters[]
und legt die Pins für jede Reihe und Spalte fest.
last_key = None
continue
print(current_key)
time.sleep(0.1)
Dies ist der Teil der Hauptfunktion, der den Wert der gedrückten Taste liest und ausgibt.
Die Funktion readKey()
liest den Zustand jeder Taste aus.
Die Anweisungen if current_key != None
und if current_key == last_key
dienen dazu, festzustellen, ob eine Taste gedrückt ist und wie der Zustand der gedrückten Taste ist.
(Wenn Sie beispielsweise ‚3‘ drücken, während Sie ‚1‘ drücken, ist die Bewertung gültig.)
Gibt den Wert der aktuell gedrückten Taste aus, wenn die Bedingung gültig ist.
Die Anweisung last_key = current_key
speichert den Zustand jeder Auswertung
in einem Array last_key
, um die nächste Runde der bedingten Bewertung zu erleichtern.
def readKey():
key = []
for i in range(4):
row[i].high()
for j in range(4):
row[i].low()
if key == [] :
return None
return key
Diese Funktion setzt jede Reihe der Matrix-Tastatur nacheinander auf ein hohes Niveau. Wenn eine Taste gedrückt wird,
erhält die entsprechende Spalte ein hohes Niveau.
Nach Durchlaufen der zweistufigen Schleife wird der Wert der Taste, deren Zustand 1 ist, im Array key
gespeichert.
Wenn Sie die Taste ‚3‘ drücken:
row[0]
wird auf ein hohes Niveau gesetzt und col[2]
erhält ebenfalls ein hohes Niveau.
col[0]
, col[1]
, col[3]
erhalten ein niedriges Niveau.
Es gibt vier Zustände: 0, 0, 1, 0; und wir schreiben ‚3‘ in pressed_keys
Wenn row[1]
, row[2]
, row[3]
auf ein hohes Niveau gesetzt werden,
erhalten col[0]
~ col[4]
Die Schleife stoppt und gibt key = ‚3‘ zurück.
Wenn Sie die Tasten ‚1‘ und ‚3‘ drücken, wird key = [‚1‘,‘3‘] zurückgegeben.
