Ciao, benvenuto nella community SunFounder per appassionati di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 su Facebook! Approfondisci la tua conoscenza di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 con altri appassionati.
Perché unirsi?
  • Promozioni festive e omaggi: Partecipa a omaggi e promozioni festive.
Scheda adattatore per fotocamera
../_images/cam_adapter_board.jpg
  • RST: Utilizzato per resettare l’ESP32-CAM.
  • SCL: Pin dati seriali per QMC6310
  • SDA: Pin clock seriale del QMC6310
  • RXD: L’RXD dell’ESP32-CAM, è necessario caricare il codice sull’ESP32-CAM attraverso questi due pin seriali, RXD e TXD.
  • TXD: TXD dell’ESP32-CAM
  • 5V: Ingresso alimentazione 5V CC
  • GND: Ingresso massa
La scheda adattatore per fotocamera, come suggerisce il nome, è una scheda di espansione per l’ESP-32 CAM, utilizzata per espandere l’ESP32-CAM in modo che possa essere fissato al robot e possa essere facilmente cablato.
../_images/cam_adapter_esp32cam.png
Inoltre, poiché il chip geomagnetico QMC6310 è suscettibile alle interferenze dei motori, lo abbiamo posizionato su questa scheda adattatore per fotocamera per tenerlo il più lontano possibile dai motori.
../_images/cam_adapter_qmc6310.png
Caratteristiche
  • Tensione di lavoro: 5V
  • Modello interfaccia: ZH1.5, 7P
  • Dimensioni: 40mm x 27mm x 15mm
  • Protocollo di comunicazione: UART e I2C
Documenti
  • PCB
../_images/cam_adap_pcb_bottom.png ../_images/cam_adap_pcb_top.png
  • Schema elettrico
../_images/cam_adapter_sche.png
Informazioni sul QMC6310
Il QMC6310 è un sensore magnetico a tre assi, che integra sensori magnetici e ASIC di condizionamento del segnale in un unico chip di silicio. Questo package Land Grid Array (LGA) è destinato ad applicazioni come e-compass, rotazione mappe, giochi e navigazione personale in dispositivi mobili e indossabili.
Il QMC6310 si basa su una tecnologia magnetoresistiva all’avanguardia e ad alta risoluzione. Insieme all’ADC ASIC a 16 bit progettato su misura, offre i vantaggi di basso rumore, alta precisione, basso consumo energetico, cancellazione dell’offset e compensazione della temperatura. Il QMC6310 consente una precisione di rotta della bussola da 1° a 2°. Il bus seriale I²C consente un’interfaccia semplice.
Il QMC6310 è in un package LGA a 8 pin a montaggio superficiale da 1,2x1,2x0,53mm³.
