Ciao, benvenuto nella community SunFounder per appassionati di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 su Facebook! Approfondisci la tua conoscenza di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 con altri appassionati.
Perché unirsi?
Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e anteprime.
Promozioni festive e omaggi: Partecipa a omaggi e promozioni festive.
Lezione 7: Migliorare la navigazione del Rover con il modulo a ultrasuoni
Nella nostra ultima avventura, abbiamo equipaggiato il nostro Mars Rover con «occhi» sui suoi lati, creando un sistema base di evitamento ostacoli. Tuttavia, c’è un punto cieco proprio davanti: una sfida che siamo pronti a superare!
Oggi, in questa lezione, daremo al nostro Rover un nuovo senso della «vista». Installeremo un modulo sensore a ultrasuoni, che fungerà da paio di occhi centrali, aiutando il nostro rover a rilevare gli ostacoli direttamente di fronte.
Approfondiremo l’affascinante meccanica delle onde ultrasoniche ed esploreremo come migliorano la capacità del nostro Rover di navigare terreni complessi. Con questa aggiunta, il nostro Mars Rover sarà più percettivo e agile, pronto per intraprendere missioni esplorative più ambiziose.
Unisciti a noi mentre facciamo un passo avanti in questo entusiasmante viaggio STEAM, rendendo il nostro Mars Rover ancora più abile nell’esplorare territori inesplorati!
Se stai seguendo questo corso dopo aver completamente assemblato il GalaxyRVR, devi spostare questo interruttore a destra prima di caricare il codice.
Obiettivi del corso
Comprendere il principio della misurazione di distanza a ultrasuoni.
Imparare a utilizzare Arduino e il modulo a ultrasuoni per la misurazione di distanza.
Esercitarsi nell’applicazione del modulo a ultrasuoni per l’evitamento ostacoli sul modello Mars Rover.
Materiali necessari
Modulo a ultrasuoni
Strumenti e accessori di base (es. cacciavite, viti, cavi, ecc.)
Modello Mars Rover (dotato di sistema rocker-bogie, schede principali, motori, modulo evitamento ostacoli)
Cavo USB
Arduino IDE
Computer
Procedura del corso
Fase 1: Assemblare il modulo sensore a ultrasuoni
Ora che abbiamo messo gli occhi sull’equipaggiare il nostro Mars Rover con un potente nuovo senso della «vista», è il momento di assemblare il modulo sensore a ultrasuoni.
Ed ecco fatto! Il nostro Mars Rover ha ora un modulo sensore a ultrasuoni completamente assemblato, pronto ad aiutarlo a navigare come mai prima d’ora. Sei entusiasta di vedere come cambia le capacità di rilevamento ostacoli del nostro Rover? Immergiamoci subito!
Fase 2: Esplorare il modulo a ultrasuoni
Conosciamo l’HC-SR04, un potente sensore di distanza a ultrasuoni. Questo piccolo dispositivo può misurare con precisione distanze da 2 cm fino a 400 cm, tutto senza toccare nulla! Incredibile, vero? È come avere un superpotere! Può «vedere» le distanze solo usando onde sonore, come un pipistrello che naviga di notte.
Usa quattro superpoteri, o meglio, quattro pin per fare la sua magia:
TRIG (Ingresso impulso di trigger) - È il pulsante di avvio per il nostro supereroe. Dice al nostro supereroe: «Ehi, è ora di inviare un’onda supersonica!»
ECHO (Uscita impulso echo) - È così che il nostro supereroe ascolta l’eco dell’onda sonora che ha inviato.
VCC - Anche i supereroi hanno bisogno di energia. Lo colleghiamo a un’alimentazione a 5V.
GND - È la connessione a terra. Proprio come i supereroi hanno bisogno di rimanere connessi alla realtà!
Immagina il nostro supereroe, il sensore a ultrasuoni HC-SR04, che gioca all’eco in montagna.
Prima, il cervello del nostro supereroe, l’MCU, dice «Pronti, Partenza, Via!» inviando un segnale ad alto livello per almeno 10 microsecondi al nostro supereroe. È come quando raccogliamo energia prima di gridare in una valle.
Sentendo «Via!», il nostro supereroe grida forte 8 volte molto rapidamente. Questo grido supersonico viene inviato a una velocità di 40 kHz. Il supereroe avvia anche un cronometro e tiene le orecchie aperte per eventuali grida di ritorno.
Se c’è un ostacolo davanti, il grido lo colpirà e tornerà indietro come eco. Sentendo l’eco, il nostro supereroe ferma il cronometro e annota il tempo. Invia anche un segnale ad alto livello per far sapere all’MCU che ha sentito un’eco.
Infine, per scoprire quanto è lontano l’ostacolo, il nostro supereroe usa una semplice formula. Prende il tempo registrato sul cronometro, lo divide per 2 e lo moltiplica per la velocità del suono (340 m/s). Il risultato è la distanza dall’ostacolo!
È così che il nostro sensore supereroe può capire se c’è un ostacolo sul suo cammino e quanto è lontano. Incredibile, vero? Successivamente, impareremo come possiamo usare questo superpotere nel nostro Mars Rover!
Fase 3: Programmazione del nostro sensore supereroe
Dopo aver assemblato il nostro sensore supereroe e capito come usa i suoi superpoteri, è il momento di mettere quei poteri in azione! Scriviamo uno sketch Arduino per permettere al nostro sensore a ultrasuoni di misurare le distanze e poi mostrarci quelle misurazioni.
Ecco i passaggi chiave che il nostro sensore supereroe seguirà:
Abbiamo collegato entrambi i pin TRIG ed ECHO al pin 10 sul GalaxyRVR Shield. Questo ci permette di controllare sia la trasmissione che la ricezione del segnale del modulo a ultrasuoni usando un singolo pin Arduino.
// Define the pin for the ultrasonic module
#define ULTRASONIC_PIN 10
Preparazione: Per iniziare, stabiliamo la comunicazione seriale a una velocità di 9600 baud in modo da poter vedere le misurazioni del supereroe nel nostro Monitor Seriale.
// Start the serial communication
Serial.begin(9600);
Grida!: Impostiamo il
ULTRASONIC_PINcome pinOUTPUTper inviare un impulso di 10 microsecondi, che è come comandare al nostro supereroe a ultrasuoni di emettere un potente grido (onde sonore a ultrasuoni)!
// A 4ms delay is required, otherwise the reading may be 0
delay(4);
//Set to OUTPUT to send signal
pinMode(ULTRASONIC_PIN, OUTPUT);
// Clear the trigger pin
digitalWrite(ULTRASONIC_PIN, LOW);
delayMicroseconds(2);
// Trigger the sensor by sending a high pulse for 10us
digitalWrite(ULTRASONIC_PIN, HIGH);
delayMicroseconds(10);
// Set the trigger pin back to low
Aspetta e ascolta: Imposta il
ULTRASONIC_PINcome INPUT. In questo modo, il nostro sensore supereroe è ora pronto ad ascoltare l’eco del suo grido. Se c’è un ostacolo davanti, il grido lo colpirà e tornerà indietro come eco. Sentendo l’eco, il nostro supereroe ferma il cronometro e annota il tempo. Invia anche un segnale ad alto livello per far sapere all’MCU che ha sentito un’eco.
pinMode(ULTRASONIC_PIN, INPUT);
float duration = pulseIn(ULTRASONIC_PIN, HIGH);
Super matematica: Con l’eco restituito, il nostro sensore usa la velocità del suono per calcolare la distanza dall’oggetto. Dividiamo il tempo totale dell’eco per 2 perché il tempo include sia il grido che l’attesa dell’eco.
float distance = duration * 0.034 / 2;
Riporta i risultati: Il nostro sensore supereroe rivela quindi il risultato della sua missione, stampando la distanza sul Monitor Seriale per farcela vedere.
// Print the distance to the serial monitor
Serial.print("The distance is: ");
Serial.print(distance);
Serial.println(" cm");
Riposo e pronto: Ogni supereroe ha bisogno di riposo, quindi il nostro sensore fa una breve pausa prima della prossima missione. Questo permette al sensore di «resettarsi» prima che gli chiediamo di iniziare un’altra misurazione.
delay(200);
Ecco il codice completo che trasforma il nostro sensore in un supereroe:
Fase 4: Programmazione del modulo a ultrasuoni per guidare il Mars Rover
Ora che abbiamo equipaggiato il nostro Mars Rover con un modulo sensore a ultrasuoni, è il momento di programmarlo per rispondere in base alle misurazioni del sensore.
Per una lettura più semplice, abbiamo creato una funzione chiamata
readSensorData(). Questa funzione incapsula tutto il codice necessario per leggere la distanza dal sensore a ultrasuoni.float readSensorData() { // A 4ms delay is required, otherwise the reading may be 0 delay(4); //Set to OUTPUT to send signal pinMode(ULTRASONIC_PIN, OUTPUT); // Clear the trigger pin digitalWrite(ULTRASONIC_PIN, LOW); delayMicroseconds(2); // Trigger the sensor by sending a high pulse for 10us digitalWrite(ULTRASONIC_PIN, HIGH); delayMicroseconds(10); // Set the trigger pin back to low digitalWrite(ULTRASONIC_PIN, LOW); //Set to INPUT to read pinMode(ULTRASONIC_PIN, INPUT); // pulseIn returns the duration of the pulse on the pin float duration = pulseIn(ULTRASONIC_PIN, HIGH); // Calculate the distance (in cm) based on the speed of sound (340 m/s or 0.034 cm/us) float distance = duration * 0.034 / 2; return distance; }
Nella funzione
loop(), chiamiamoreadSensorData()e memorizziamo il suo valore restituito nella variabiledistance.float distance = readSensorData();
A seconda di questa distanza, il Rover avanzerà, indietreggerà o si fermerà.
// Control rover based on distance reading if (distance > 50) { // If it's safe to move forward moveForward(200); } else if (distance < 15) { // If there's an obstacle close moveBackward(200); delay(500); // Wait for a while before attempting to turn backLeft(150); delay(1000); } else { // For distances in between, proceed with caution moveForward(150); }
Se il percorso è libero (l’ostacolo è a più di 50 cm), il nostro Rover avanza coraggiosamente.
Se un ostacolo si sta avvicinando (meno di 50 cm ma più di 15 cm), il nostro Rover avanzerà a velocità ridotta.
Se un ostacolo è troppo vicino per essere sicuri (meno di 15 cm), il Mars Rover indietreggerà e poi girerà a sinistra.
Di seguito è riportato il codice completo. Puoi caricare questo codice sulla scheda R3 e vedere se raggiunge l’effetto desiderato. Puoi anche modificare la distanza di rilevamento in base all’ambiente reale per rendere questo sistema di evitamento ostacoli più perfetto.
Sfruttando queste capacità migliorate, il Mars Rover sarebbe meglio equipaggiato per identificare potenziali ostacoli sul suo percorso, misurare le distanze con precisione e prendere decisioni informate per aggirarli. Questo ridurrebbe significativamente la probabilità di collisioni o altri pericoli che potrebbero ostacolare la missione esplorativa del rover.
Con i suoi super-sensi, il Mars Rover può operare con maggiore fiducia ed efficienza, permettendogli di approfondire i misteri di Marte e raccogliere preziosi dati scientifici per i ricercatori sulla Terra.
Fase 5: Riepilogo e riflessione
In questa lezione, abbiamo approfondito il funzionamento delle onde ultrasoniche e come tradurre il loro tempo di ritorno al sensore in distanza misurabile tramite la codifica.
Successivamente, abbiamo sfruttato le onde ultrasoniche per ideare un sistema di evitamento ostacoli. Questo particolare sistema varia le sue risposte in base alla distanza dall’ostacolo imminente.
Ora, stimoliamo un po” di introspezione su questa lezione attraverso alcune domande:
Come fa un modulo a ultrasuoni a rilevare la distanza? Puoi spiegare il concetto sottostante?
In che modo il sistema di evitamento ostacoli di questa lezione differisce da quello della lezione precedente? Quali sono i rispettivi vantaggi e svantaggi?
È possibile amalgamare questi due sistemi di evitamento ostacoli?
Riflettere su queste domande aiuterà a consolidare la nostra comprensione e ci spingerà a contemplare l’applicazione di questi concetti ad altri progetti. In attesa della nostra prossima avventura!
