Wie formatiert man eine SD-Karte?¶
Die Schritte, um sicherzustellen, dass Ihre SD-Karte korrekt formatiert wird, können je nach Betriebssystem variieren. Hier sind einfache Anweisungen, wie man eine SD-Karte unter Windows, MacOS und Linux formatiert:
Windows
Legen Sie Ihre SD-Karte in den Computer ein, öffnen Sie dann „Mein Computer“ oder „Dieser PC“. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihre SD-Karte und wählen Sie „Formatieren“.
Wählen Sie im Dropdown-Menü des Dateisystems das gewünschte Dateisystem aus (normalerweise wählen Sie FAT32, oder für SD-Karten größer als 32 GB, müssen Sie möglicherweise exFAT wählen). Markieren Sie „Schnellformatierung“ und klicken Sie dann auf „Start“.
MacOS
Legen Sie Ihre SD-Karte in den Computer ein. Öffnen Sie die Anwendung „Festplattendienstprogramm“ (zu finden im Ordner „Dienstprogramme“).
Wählen Sie Ihre SD-Karte aus der Liste links und klicken Sie dann auf „Löschen“.
Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü Format Ihr gewünschtes Dateisystem aus (normalerweise wählen Sie MS-DOS (FAT) für FAT32, oder ExFAT für SD-Karten größer als 32 GB) und klicken Sie dann auf „Löschen“.
Warten Sie schließlich, bis die Formatierung abgeschlossen ist.
Linux
Fügen Sie zuerst Ihre SD-Karte ein und öffnen Sie dann ein Terminal.
Geben Sie
lsblkein und finden Sie den Namen Ihrer SD-Karte in der Geräteliste (z.B. könnte essdbsein).Verwenden Sie den Befehl
umount, um die SD-Karte auszuhängen, wie z.B.sudo umount /dev/sdb*.Verwenden Sie den Befehl
mkfs, um die SD-Karte zu formatieren. Zum Beispiel wirdsudo mkfs.vfat /dev/sdb1die SD-Karte mit einem FAT32-Dateisystem formatieren (für SD-Karten größer als 32 GB, müssen Sie möglicherweisemkfs.exfatverwenden).
Bevor Sie Ihre SD-Karte formatieren, stellen Sie sicher, dass Sie alle wichtigen Daten auf der SD-Karte sichern, da der Formatierungsvorgang alle Dateien auf der SD-Karte löschen wird.
