Arduinoプログラムの構造
新しいスケッチファイルを見てみましょう。いくつかのコード行がありますが、実際には「空の」スケッチです。 このスケッチを開発ボードにアップロードしても何も起こりません。
// put your main code here, to run repeatedly:
setup()loop() を削除し、スケッチを本当の blank のファイルにすると、検証に合格しないことがわかります。 これらは人間の骨格に相当し、欠かせないものです。
スケッチ中には、 setup() が最初に実行され、その中のコード( {} の中)はボードが電源投入またはリセットされた後に一度だけ実行されます。 loop() はメイン機能の記述に使用され、 setup() の実行後にループで実行されるコードを書きます。
setup()とloop()をより理解するために、4つのスケッチを使用してみましょう。それらの目的は、ArduinoのオンボードLEDを点滅させることです。各実験を順番に実行し、それぞれの具体的な効果を記録してください。
  • スケッチ1:オンボードLEDを連続して点滅させます。
    pinMode(13,OUTPUT);
    digitalWrite(13,HIGH);
    delay(500);
    digitalWrite(13,LOW);
    delay(500);
  • スケッチ2:オンボードLEDを一度だけ点滅させます。
    pinMode(13,OUTPUT);
    delay(500);
    delay(500);
  • スケッチ3:オンボードLEDを一度ゆっくり点滅させ、その後速く点滅させます。
    pinMode(13,OUTPUT);
    delay(1000);
    delay(1000);
    delay(200);
    delay(200);
  • スケッチ4:エラーを報告します。
    pinMode(13,OUTPUT);
delay(1000);
delay(1000);
これらのスケッチを使って、 setup-loop のいくつかの特徴をまとめることができます。
  • loop() は、ボードに電源が投入された後、繰り返し実行されます。
  • setup() は、ボードに電源が投入された後、一度だけ実行されます。
  • ボードに電源が投入された後、最初に setup() が実行され、その後に loop() が実行されます。
  • コードは、 setup() または loop(){} の範囲内に記述する必要があります。枠外に記述するとエラーになります。
digitalWrite(13,HIGH) などの文は、オンボードLEDを制御するために使用されます。これらの使用方法については、後の章で詳しく説明します。
