Ciao, benvenuto nella community SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 con altri appassionati.
Perché unirsi?
  • Impara & Condividi: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze.
  • Anteprime Esclusive: Ottieni l’accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e anteprime esclusive.
  • Promozioni e Concorsi Festivi: Partecipa a concorsi e promozioni festive.
Simple Webserver
Questo semplice programma Arduino è progettato per creare un server web WiFi di base, permettendo agli utenti di controllare lo stato di accensione e spegnimento di un LED sulla scheda Arduino tramite un browser web.
Esegui il Codice
  • Puoi aprire il file 01_simple_webserver.ino nel percorso elite-explorer-kit-main\iot_project\01_simple_webserver direttamente.
  • Oppure copia questo codice nell’IDE Arduino.
Nel codice, SSID e password sono memorizzati in arduino_secrets.h. Prima di caricare questo esempio, devi modificarli con le tue credenziali WiFi. Inoltre, per motivi di sicurezza, assicurati che queste informazioni siano mantenute riservate quando condividi o memorizzi il codice.
arduino_secrets.h
#define SECRET_SSID "your_ssid"        // your network SSID (name)
#define SECRET_PASS "your_password"        // your network password (use for WPA, or use as key for WEP)
  1/*
  2  WiFi Web Server LED Blink
  4  A simple web server that lets you blink an LED via the web.
  5  This sketch will print the IP address of your WiFi module (once connected)
  6  to the Serial Monitor. From there, you can open that address in a web browser
  7  to turn on and off the LED_BUILTIN.
  8
  9  If the IP address of your board is yourAddress:
 10  http://yourAddress/H turns the LED on
 11  http://yourAddress/L turns it off
 12
 13  This example is written for a network using WPA encryption. For
 14  WEP or WPA, change the WiFi.begin() call accordingly.
 15
 16  Circuit:
 17  * Board with NINA module (Arduino MKR WiFi 1010, MKR VIDOR 4000 and Uno WiFi Rev.2)
 18  * LED attached to pin 9
 19
 20  created 25 Nov 2012
 21  by Tom Igoe
 22
 23  Find the full UNO R4 WiFi Network documentation here:
 24  https://docs.arduino.cc/tutorials/uno-r4-wifi/wifi-examples#simple-webserver
 25 */
 26
 27#include "WiFiS3.h"
 28
 29#include "arduino_secrets.h"
 30///////please enter your sensitive data in the Secret tab/arduino_secrets.h
 31char ssid[] = SECRET_SSID;        // your network SSID (name)
 32char pass[] = SECRET_PASS;    // your network password (use for WPA, or use as key for WEP)
 33int keyIndex = 0;                 // your network key index number (needed only for WEP)
 34
 35int led =  LED_BUILTIN;
 36int status = WL_IDLE_STATUS;
 37WiFiServer server(80);
 38
 39void setup() {
 40  Serial.begin(9600);      // initialize serial communication
 41  pinMode(led, OUTPUT);      // set the LED pin mode
 42
 43  // check for the WiFi module:
 44  if (WiFi.status() == WL_NO_MODULE) {
 45    Serial.println("Communication with WiFi module failed!");
 46    // don't continue
 47    while (true);
 48  }
 49
 50  String fv = WiFi.firmwareVersion();
 51  if (fv < WIFI_FIRMWARE_LATEST_VERSION) {
 52    Serial.println("Please upgrade the firmware");
 53  }
 54
 55  // attempt to connect to WiFi network:
 56  while (status != WL_CONNECTED) {
 57    Serial.print("Attempting to connect to Network named: ");
 58    Serial.println(ssid);                   // print the network name (SSID);
 59
 60    // Connect to WPA/WPA2 network. Change this line if using open or WEP network:
 61    status = WiFi.begin(ssid, pass);
 62    // wait 10 seconds for connection:
 63    delay(10000);
 64  }
 65  server.begin();                           // start the web server on port 80
 66  printWifiStatus();                        // you're connected now, so print out the status
 67}
 68
 69
 70void loop() {
 71  WiFiClient client = server.available();   // listen for incoming clients
 72
 73  if (client) {                             // if you get a client,
 74    Serial.println("new client");           // print a message out the serial port
 75    String currentLine = "";                // make a String to hold incoming data from the client
 76    while (client.connected()) {            // loop while the client's connected
 77      if (client.available()) {             // if there's bytes to read from the client,
 78        char c = client.read();             // read a byte, then
 79        Serial.write(c);                    // print it out to the serial monitor
 80        if (c == '\n') {                    // if the byte is a newline character
 81
 82          // if the current line is blank, you got two newline characters in a row.
 83          // that's the end of the client HTTP request, so send a response:
 84          if (currentLine.length() == 0) {
 85            // HTTP headers always start with a response code (e.g. HTTP/1.1 200 OK)
 86            // and a content-type so the client knows what's coming, then a blank line:
 87            client.println("HTTP/1.1 200 OK");
 88            client.println("Content-type:text/html");
 89            client.println();
 90
 91            // the content of the HTTP response follows the header:
 92            client.print("<p style=\"font-size:7vw;\">Click <a href=\"/H\">here</a> turn the LED on<br></p>");
 93            client.print("<p style=\"font-size:7vw;\">Click <a href=\"/L\">here</a> turn the LED off<br></p>");
 94
 95            // The HTTP response ends with another blank line:
 96            client.println();
 97            // break out of the while loop:
 98            break;
 99          } else {    // if you got a newline, then clear currentLine:
100            currentLine = "";
101          }
102        } else if (c != '\r') {  // if you got anything else but a carriage return character,
103          currentLine += c;      // add it to the end of the currentLine
104        }
105
106        // Check to see if the client request was "GET /H" or "GET /L":
107        if (currentLine.endsWith("GET /H")) {
108          digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);               // GET /H turns the LED on
109        }
110        if (currentLine.endsWith("GET /L")) {
111          digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);                // GET /L turns the LED off
112        }
113      }
114
115    }
116    // close the connection:
117    client.stop();
118    Serial.println("client disconnected");
119  }
120}
121
122void printWifiStatus() {
123  // print the SSID of the network you're attached to:
124  Serial.print("SSID: ");
125  Serial.println(WiFi.SSID());
126
127  // print your board's IP address:
128  IPAddress ip = WiFi.localIP();
129  Serial.print("IP Address: ");
130  Serial.println(ip);
131
132  // print the received signal strength:
133  long rssi = WiFi.RSSI();
134  Serial.print("signal strength (RSSI):");
135  Serial.print(rssi);
136  Serial.println(" dBm");
137  // print where to go in a browser:
138  Serial.print("To see this page in action, open a browser to http://");
139  Serial.println(ip);
140}
Dopo aver caricato il codice, sarai in grado di vedere l’indirizzo IP nel monitor seriale. Puoi inserire questo indirizzo IP nel tuo browser web per accendere/spegnere il LED integrato.
../_images/01_webserver.png
Come funziona?
Ecco una spiegazione del codice:
  1. File di Intestazione e Variabili Globali:
    • #include "WiFiS3.h": Include la libreria WiFi per la connessione e la gestione del WiFi. Questa libreria è inclusa con Arduino UNO R4 Core, quindi non è necessaria un’installazione aggiuntiva.
    • #include "arduino_secrets.h": Include i dati sensibili di connessione WiFi come SSID e password.
    • ssid, pass, keyIndex: Queste sono le credenziali di rete utilizzate per la connessione WiFi.
    • led, status, server: Definiscono il pin del LED, lo stato del WiFi e l’oggetto del server web.
  2. setup():
    • Inizia la comunicazione seriale.
    • Verifica la presenza del modulo WiFi.
    • Controlla se la versione del firmware del modulo WiFi è aggiornata.
    • Tenta di connettersi alla rete WiFi.
    • Avvia il server web.
    • Stampa lo stato del WiFi.
  3. loop():
    • Controlla nuove connessioni client web.
    • Se ci sono connessioni client, legge le loro richieste HTTP in arrivo.
    • In base alle richieste, puoi controllare lo stato di accensione/spegnimento del LED. Ad esempio, se la richiesta è «GET /H,» accenderà il LED; se è «GET /L,» spegnerà il LED.
    • Invia una risposta HTTP per istruire l’utente su come controllare il LED.
    • Disconnetti il client.
  4. printWifiStatus():
    • Stampa l’SSID del WiFi connesso.
    • Stampa l’indirizzo IP della scheda Arduino.
    • Stampa l’intensità del segnale ricevuto.
    • Spiega come visualizzare questa pagina in un browser web.
