¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
Avances Exclusivos: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y adelantos exclusivos.
Promociones Festivas y Sorteos: Participa en sorteos y promociones festivas.
Conéctate a Wi-Fi
Este tutorial te guiará a través de los pasos esenciales para conectar tu placa Arduino a una red Wi-Fi. Aprenderás a inicializar el módulo Wi-Fi, verificar su firmware y unirte de manera segura a una red utilizando su SSID y contraseña. Una vez conectado, descubrirás cómo monitorear detalles importantes de la red, como las direcciones IP y MAC de tu dispositivo, así como la intensidad de la señal de la red, directamente desde la consola serial. Este tutorial sirve como una guía práctica para la conectividad Wi-Fi y una introducción al monitoreo de redes con Arduino, ayudándote a establecer y mantener una conexión Wi-Fi confiable.
1. Sube el código
Abre el archivo 01-wifi_connect.ino en la ruta elite-explorer-kit-main\r4_new_feature\01-wifi_connect, o copia este código en Arduino IDE.
El soporte Wi-Fi® está habilitado mediante la biblioteca WiFiS3 incorporada que se incluye con el Arduino UNO R4 Core. Instalar el core automáticamente instala la biblioteca WiFiS3.
Todavía necesitas crear o modificar arduino_secrets.h, reemplazando SECRET_SSID y SECRET_PASS con el nombre y la contraseña de la red Wi-Fi a la que te quieres conectar. El archivo debería contener:
//archivo de cabecera arduino_secrets.h
#define SECRET_SSID "tunetwork"
#define SECRET_PASS "tucontraseña"
Abre el monitor serial y verás un contenido similar al siguiente. Arduino mostrará las direcciones IP y MAC de tu dispositivo, así como la intensidad de la señal de la red.
2. Explicación del código
Incluyendo Bibliotecas y Datos Secretos
#include <WiFiS3.h> #include "arduino_secrets.h"
WiFiS3es una biblioteca que proporciona funciones para la conectividad Wi-Fi. Instalar el core R4 automáticamente instala la biblioteca WiFiS3.arduino_secrets.hes un archivo separado donde mantienes tu SSID y contraseña para que no estén expuestos en tu código principal. Almacenar la red y la contraseña por separado reduce el riesgo de compartir accidentalmente las credenciales Wi-Fi.
Declarando Variables Globales
char ssid[] = SECRET_SSID; char pass[] = SECRET_PASS; int status = WL_IDLE_STATUS;
ssidypasscontienen el nombre y la contraseña de tu red.statusalmacenará el estado actual de tu conexión Wi-Fi.
Función
setup()La interfaz Serial se inicializa con una tasa de baudios de 9600. La línea
while (!Serial);asegura que el programa espere hasta que se establezca la conexión Serial.void setup() { //Inicializar la serie y esperar a que el puerto se abra: Serial.begin(9600); while (!Serial) { ; // esperar a que se conecte el puerto serie. Necesario solo para el puerto USB nativo } ... }
Luego, el código verifica si el módulo Wi-Fi está disponible o no. Si no lo está, el programa se detendrá, deteniendo efectivamente cualquier ejecución adicional.
... // verificar el módulo WiFi: if (WiFi.status() == WL_NO_MODULE) { Serial.println("Communication with WiFi module failed!"); // no continuar while (true); } ...
En esta parte del código, verificamos si la versión del firmware del uno R4 wifi está actualizada. Si no es la última versión, se mostrará un aviso de actualización. Puedes consultar Actualizar el firmware del módulo de radio en tu placa UNO R4 WiFi para la actualización del firmware.
... String fv = WiFi.firmwareVersion(); if (fv < WIFI_FIRMWARE_LATEST_VERSION) { Serial.println("Please upgrade the firmware"); } ...
Función
loop()void loop() { // verificar la conexión de red cada 10 segundos: delay(10000); printCurrentNet(); }
Cada 10 segundos, se llama a la función
printCurrentNet()para imprimir los detalles actuales de la red.
Referencia
