¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
Avances exclusivos: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y adelantos exclusivos.
Promociones y sorteos festivos: Participa en sorteos y promociones festivas.
Convertidor Digital a Analógico (DAC)
El Arduino Uno R4 WiFi viene equipado con una característica integrada de DAC (Convertidor Digital a Analógico). Un DAC es crucial para convertir señales digitales en sus contrapartes analógicas, una funcionalidad especialmente vital en aplicaciones como el procesamiento de audio, la generación de señales analógicas y otros escenarios que requieren una salida analógica precisa.
El DAC del Uno R4 WiFi cuenta con una resolución de hasta 12 bits, ofreciendo capacidades de salida analógica verdadera que superan a las de los pines PWM.
Reproducir Música con DAC
Diagrama del Circuito
Subir el Código
Abre el archivo 07-dac.ino ubicado en elite-explorer-kit-main\r4_new_feature\07-dac, o copia el siguiente código en tu Arduino IDE.
Coloca el archivo pitches.h en el mismo directorio que el código para asegurar un funcionamiento adecuado.
Este proyecto utiliza Arduino y el DAC (Convertidor Digital a Analógico) para reproducir la icónica canción de Super Mario Bros. Utiliza una biblioteca llamada analogWave para la generación de ondas sinusoidales y otra biblioteca, pitches.h, para definir las frecuencias de las notes.
melody[]: Este array contiene las notes que se van a tocar junto con sus duraciones. Las notes están representadas por tonos predefinidos (por ejemplo,NOTE_E5) y las duraciones están representadas en términos de beats (por ejemplo, 4 significa una negra). Puedes intentar componer tu propia melodía cambiando las notes y duraciones en el array melody[]. Si te interesa, hay un repositorio en GitHub (robsoncouto/arduino-songs) que proporciona código Arduino para tocar diferentes canciones. Aunque su enfoque puede ser diferente a este proyecto, puedes referirte a sus notes y duraciones. (Simplemente reemplaza lamelody[]en la pista correspondiente con el código de este proyecto).tempo: El tempo para este proyecto está configurado a 200 BPM (Beats Per Minute), lo que se usa para calcular la duración de cada note. Modificar este valor cambiará la velocidad de la interpretación de la canción.Generador de Onda Sinusoidal: La función
sinede la bibliotecaanalogWaveinicializa un generador de ondas sinusoidales de 10 Hz, que se utiliza para emitir las notes a través del DAC.Duración de la note: Basado en el tempo establecido y la cantidad de beats para cada note, se calcula la duración de cada note.
Reproducir y Pausar: Cada note se reproduce durante el 85% de su duración calculada, seguida de una pausa del 15% para distinguir entre las notes.
Bucle: Al completar la melodía, el código se reinicia automáticamente y comienza a reproducir nuevamente.
Este es un ejemplo que demuestra cómo usar Arduino y hardware externo (DAC) para generar música. También muestra cómo usar arrays y bucles para simplificar la lógica de la reproducción musical.
Referencia
