オペレーティングシステムのインストール
Raspberry Pi を使用する前に、microSD カードに Raspberry Pi OS をインストールする必要があります。 このガイドでは、Raspberry Pi Imager を使用して、初心者にも分かりやすい方法でインストールする手順を説明します。
必要なもの
  • コンピュータ(Windows、macOS、または Linux)
  • microSD カード(16GB 以上;推奨ブランド:SanDisk、Samsung)
  • microSD カードリーダー
1. Raspberry Pi Imager をインストールする
  1. Raspberry Pi Imager の公式ダウンロードページ Raspberry Pi Imager にアクセスし、お使いのオペレーティングシステムに合ったインストーラをダウンロードします。
    ../../_images/imager_download.png
  2. インストール手順(言語、インストール先、確認など)に従って進めます。インストール完了後、デスクトップまたはアプリケーションメニューから Raspberry Pi Imager を起動します。
    ../../_images/imager_install.png
2. microSD カードに OS を書き込む
  1. カードリーダーを使用して、microSD カードをコンピュータに挿入します。作業を続行する前に、重要なデータは必ずバックアップしてください。
    ../../_images/insert_sd.png
  2. Raspberry Pi Imager を起動すると Device 画面が表示されます。リストから使用する Raspberry Pi のモデル(例:Raspberry Pi 5、4、3、Zero 2W)を選択します。
    ../../_images/imager_device.png
  3. OS セクションに移動し、推奨されている Raspberry Pi OS (64-bit) を選択します。
    ../../_images/imager_os.png
  4. Storage セクションで、使用する microSD カードを選択します。安全のため、他の USB ドライブは取り外し、SD カードのみが一覧に表示されるようにしてください。
    ../../_images/imager_storage.png
  5. Next をクリックして、カスタマイズ設定のステップに進みます。
    • モニター、キーボード、マウスを Raspberry Pi に直接接続する場合は、SKIP CUSTOMISATION をクリックしてもかまいません。
    • Raspberry Pi を ヘッドレス (Wi-Fi 経由のリモートアクセス)でセットアップする場合は、必ずカスタマイズ設定を行ってください。
    ../../_images/imager_custom_skip.png
3. OS カスタマイズ設定
  1. ホスト名の設定
    • Raspberry Pi に一意のホスト名を設定します。
    • 後で hostname.local を使用して接続できます。
    ../../_images/imager_custom_hostname.png
  2. ローカリゼーションの設定
    • お住まいの地域の主要都市を選択します。
    • 選択内容に基づいて、タイムゾーンとキーボードレイアウトが自動設定されますが、必要に応じて変更できます。 Next を選択してください。
    ../../_images/imager_custom_local.png
  3. ユーザー名とパスワードの設定
    Raspberry Pi 用のユーザーアカウントを作成します。
    ../../_images/imager_custom_user.png
  4. Wi-Fi の設定
    • Wi-Fi の SSID (ネットワーク名)と パスワード を入力します。
    • 初回起動時に Raspberry Pi が自動的に接続されます。
    ../../_images/imager_custom_wifi.png
  5. SSH を有効化(任意・推奨)
    • SSH を有効にすると、コンピュータからリモートでログインできます。
    • ユーザー名/パスワードでのログイン、または SSH キーの設定が可能です。
    ../../_images/imager_custom_ssh.png
  6. Raspberry Pi Connect を有効化(任意)
    Raspberry Pi Connect を使用すると、Web ブラウザから Raspberry Pi のデスクトップにアクセスできます。
    • Raspberry Pi Connect をオンにし、OPEN RASPBERRY PI CONNECT をクリックします。
      ../../_images/imager_custom_connect.png
    • デフォルトのブラウザで Raspberry Pi Connect の Web サイトが開きます。Raspberry Pi ID アカウントでログインするか、まだ持っていない場合は新規登録してください。
      ../../_images/imager_custom_open.png
    • New auth key ページで、ワンタイム認証キーを作成します。
      • Raspberry Pi ID アカウントがどの組織にも属していない場合は、Create auth key and launch Raspberry Pi Imager を選択します。
      • 1 つ以上の組織に属している場合は、組織を選択してからキーを作成し、Imager を起動します。
      • キーの有効期限が切れる前に、Raspberry Pi の電源を入れ、インターネットに接続されていることを確認してください。
      ../../_images/imager_custom_authkey.png
    • ブラウザから Raspberry Pi Imager を開くかどうか確認された場合は、許可してください。
      • Imager は Raspberry Pi Connect タブで起動し、認証トークンが表示されます。
      • トークンが自動的に転送されない場合は、Raspberry Pi Connect ページの Having trouble? セクションを開き、トークンをコピーして Imager に手動で貼り付けてください。
      ../../_images/imager_custom_connect_token.png
4. OS イメージを書き込む
  1. すべての設定を確認し、WRITE をクリックします。
    ../../_images/imager_writing.png
  2. カードに既存のデータがある場合、デバイス上のすべてのデータが消去されるという警告が表示されます。正しいドライブが選択されていることを確認し、I UNDERSTAND, ERASE AND WRITE をクリックして続行します。
    ../../_images/imager_erase.png
  3. 書き込みと検証が完了するまで待ちます。完了すると、Raspberry Pi Imager に Write complete! と選択内容の概要が表示されます。ストレージデバイスは自動的に安全に取り外されます。
    ../../_images/imager_finish.png
  4. microSD カードを取り外し、Raspberry Pi の底面にあるスロットに挿入します。これで、新しい OS で Raspberry Pi を起動する準備が整いました。
    ../../_images/os_sd_to_pi.jpg
