Bonjour, bienvenue dans la communauté des passionnés de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 de SunFounder sur Facebook ! Plongez plus profondément dans l’univers du Raspberry Pi, de l’Arduino et de l’ESP32 avec d’autres passionnés.
Apprendre & Partager : Échangez des astuces et des tutoriels pour améliorer vos compétences.
Aperçus exclusifs : Profitez d’un accès anticipé aux nouvelles annonces de produits et à des aperçus exclusifs.
Réductions spéciales : Bénéficiez de remises exclusives sur nos derniers produits.
Promotions festives et concours : Participez à des concours et à des promotions spéciales lors des fêtes.
Vidéo 6 : Comprendre les entrées GPIO, les résistances pull-up et pull-down
Rejoignez Paul McWhorter dans ce tutoriel complet où il explique l’importance des résistances pull-up et pull-down dans les circuits de microcontrôleurs, tout en présentant des exemples concrets sur les plateformes Raspberry Pi pour gérer les entrées GPIO.
Bases des entrées GPIO : Apprenez à lire les entrées numériques des broches GPIO sur les plateformes de microcontrôleurs.
Mise en place du circuit : Suivez Paul dans la réalisation du montage physique avec des boutons-poussoirs, des résistances et des cartes microcontrôleurs.
Configuration des broches GPIO : Comprenez comment configurer les broches GPIO en mode entrée et lire les valeurs d’entrée dans un code Python (pour Raspberry Pi).
Prévenir les entrées flottantes : Découvrez pourquoi il est crucial d’éviter les entrées flottantes et comment les résistances pull-up ou pull-down peuvent stabiliser les lectures des broches.
Résistance pull-up : Assure un niveau logique connu lorsque le bouton est ouvert, en reliant la broche d’entrée à une haute tension via une résistance.
Résistance pull-down : Assure un niveau logique connu lorsque le bouton est ouvert, en reliant la broche d’entrée à la masse via une résistance.
Fonctionnement : Montre comment le circuit réagit lorsque le bouton est ouvert ou fermé, affectant le niveau logique lu par la broche d’entrée.
Mise en œuvre : Fournit des instructions pas à pas pour monter le circuit sur une breadboard à l’aide de fils, d’un bouton-poussoir, d’une résistance et d’une carte microcontrôleur.
Exercice pratique : Encourage les spectateurs à s’entraîner à contrôler une LED avec un bouton-poussoir et à partager leurs solutions sur YouTube, avec un lien vers la vidéo du tutoriel.
Vidéo
Solution de l’exercice
