Bonjour et bienvenue dans la communauté des passionnés de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 de SunFounder sur Facebook ! Plongez au cœur de l’univers du Raspberry Pi, de l’Arduino et de l’ESP32 avec d’autres passionnés.
  • Support d’experts : Résolvez les problèmes après-vente et surmontez les défis techniques grâce à l’aide de notre communauté et de notre équipe.
  • Aperçus exclusifs : Accédez en avant-première aux annonces de nouveaux produits et profitez d’aperçus exclusifs.
  • Réductions spéciales : Bénéficiez de remises exclusives sur nos nouveaux produits.
  • Promotions et concours festifs : Participez à des concours et à des promotions spéciales lors d’événements festifs.
Vidéo 29 : Construire un système d’alarme programmable pour la détection de température
Cette vidéo montre comment créer un système programmable de surveillance de la température avec alarme en utilisant un Raspberry Pi. Le tutoriel couvre l’installation matérielle, la programmation en Python et les techniques de débogage. L’accent est mis sur une approche structurée de la programmation et des méthodes de résolution des problèmes pour garantir la clarté et l’organisation du code.
  1. Installation matérielle : Présente les composants matériels nécessaires, notamment le Raspberry Pi, la carte de connexion, l’ADC0834, le capteur de température DHT11, un bouton poussoir, un buzzer actif et un transistor.
  2. Vue d’ensemble du projet : Montre le dispositif final et ses fonctionnalités.
  3. Aperçu du schéma : Analyse le schéma du projet en mettant en avant les connexions entre les composants.
  4. Programmation : Explication détaillée du code Python, couvrant la lecture des valeurs du capteur, le changement de mode et le déclenchement de l’alarme selon les seuils de température définis.
  5. Débogage : Techniques de débogage pour identifier et corriger les erreurs dans le code et les connexions matérielles.
  6. Conversion analogique-numérique pour la détection de température.
  7. Interface avec écran LCD pour l’affichage en temps réel de la température.
  8. Interaction utilisateur avec des boutons pour passer du mode programmation au mode surveillance.
  9. Déclenchement de l’alarme en fonction des seuils de température définis.
  10. Approche de programmation structurée pour maintenir l’organisation et la clarté du code.
Vidéo
