Bonjour, bienvenue dans la communauté SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts sur Facebook ! Plongez plus profondément dans Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
Pourquoi rejoindre ?
  • Aperçus exclusifs : Accédez en avant-première aux annonces de nouveaux produits et aux aperçus exclusifs.
  • Promotions festives et concours : Participez à des concours et à des promotions spéciales pendant les fêtes.
2.2.1 Photoresistor (MCP3008)
_images/mcp3008_and_adc0834.jpg
Selon la version de votre kit, identifiez si vous avez ADC0834 ou MCP3008 et suivez la section correspondante.
La photorésistance est un composant couramment utilisé pour mesurer l’intensité lumineuse ambiante. Elle aide le contrôleur à distinguer le jour et la nuit et à réaliser des fonctions de contrôle de la lumière, telles qu’une lampe de nuit. Ce projet est très similaire à celui du potentiomètre : au lieu de changer la tension en fonction de la position, il le fait en fonction de la lumière.
Composants requis
_images/list2_2.2.1_photoresistor.png
Principe
Une photorésistance ou cellule photoélectrique est une résistance variable commandée par la lumière. Sa résistance diminue lorsque l’intensité lumineuse incidente augmente ; en d’autres termes, elle présente une photoconductivité. Une photorésistance peut être utilisée dans des circuits détecteurs sensibles à la lumière, ainsi que dans des circuits de commutation activés par la lumière ou par l’obscurité.
_images/image196.png
Schéma de câblage
Nom sur la carte T
Broche physique
WiringPi
SPICE0
pin24
10
8
SPIMOSI
pin19
12
10
SPIMISO
pin21
13
9
SPISCLK
pin23
14
11
GPIO22
pin15
_images/schematic_2.2.1_photoresistor_mcp3008.png
Procédure expérimentale
_images/july24_2.2.1_photoresistor_mcp3008.png
Pour les utilisateurs du langage C
Étape 2 : Aller dans le dossier du code.
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/2.2.1-2/
Étape 3 : Compiler le code.
gcc 2.2.1_Photoresistor.c -o photoresistor -lwiringPi -lm
Étape 4 : Exécuter le fichier compilé.
./photoresistor
Lorsque le code s’exécute, la luminosité de la LED changera en fonction de l’intensité lumineuse détectée par la photorésistance.
Si le programme ne fonctionne pas ou affiche l’erreur : « wiringPi.h: No such file or directory », reportez-vous à Installer et vérifier WiringPi.
#include <wiringPi.h>
#include <wiringPiSPI.h>
#include <stdio.h>
#include <softPwm.h>
#define SPI_CHANNEL 0      // Utiliser le canal SPI 0 (CE0)
#define SPI_SPEED   1000000 // Vitesse SPI 1 MHz
#define LedPin      3       // GPIO3 (WiringPi) pour le PWM de la LED
// Lecture de la valeur ADC depuis MCP3008, canal 0~7
int readMCP3008(int channel) {
    unsigned char buffer[3];
    buffer[0] = 1;                          // Bit de démarrage
    buffer[1] = (8 + channel) << 4;         // SGL/DIF = 1, D2-D0 = canal
    buffer[2] = 0;
    // Combiner le résultat
    int result = ((buffer[1] & 3) << 8) | buffer[2];
    return result;
int main(void) {
    if (wiringPiSetup() == -1) {
        printf("Échec de l'initialisation de wiringPi !\n");
        printf("Échec de la configuration SPI !\n");
    softPwmCreate(LedPin, 0, 100); // Initialiser le PWM logiciel
    while (1) {
        int analogVal = readMCP3008(0); // Lecture depuis CH0
        printf("Valeur ADC : %d\n", analogVal);
        // Mise à l’échelle 10 bits (0–1023) vers plage PWM (0–100)
        int pwmVal = analogVal * 100 / 1023;
        softPwmWrite(LedPin, pwmVal);
        delay(100);
Explication du code
Le code est identique à celui de la section 2.1.4 Potentiomètre. Pour plus de détails, reportez-vous à 2.1.4 Potentiomètre (MCP3008).
Pour les utilisateurs Python
Étape 2 : Configurer l’interface SPI et installer la bibliothèque spidev (voir Configuration SPI pour plus de détails). Si vous l’avez déjà fait, passez cette étape.
Étape 3 : Aller dans le dossier du code.
Étape 4 : Exécuter le fichier.
sudo python3 2.2.1-2_photoresistor.py
Avertissement
Si l’erreur RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address apparaît, reportez-vous à Si gpiozero ne fonctionne pas..
Vous pouvez Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter le code ci-dessous. Avant cela, placez-vous dans le dossier source davinci-kit-for-raspberry-pi/python. Après modification, exécutez-le directement pour voir le résultat.
import RPi.GPIO as GPIO
import spidev
# GPIO pour la LED PWM
PWM_PIN = 22
# Configuration GPIO
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(PWM_PIN, GPIO.OUT)
# Initialisation PWM (fréquence = 1000 Hz)
pwm = GPIO.PWM(PWM_PIN, 1000)
pwm.start(0)  # Démarrer avec un cycle de service de 0%
# Initialisation SPI (MCP3008 sur Bus 0, CE0)
spi = spidev.SpiDev()
spi.open(0, 0)
# Fonction de lecture ADC depuis MCP3008
def read_adc(channel):
    Lire une valeur analogique depuis MCP3008 (canal 0–7)
    Retour : valeur 10 bits (0–1023)
        return -1
    value = ((r[1] & 3) << 8) | r[2]
    return value
# Boucle principale : lecture ADC et ajustement PWM
        analogVal = read_adc(0)
        print(f"value = {analogVal}")
        # Mise à l’échelle (0–1023) vers cycle de service (0–100)
        duty_cycle = analogVal * 100 / 1023
        pwm.ChangeDutyCycle(duty_cycle)
        time.sleep(0.2)
finally:
    pwm.stop()
    GPIO.cleanup()
    spi.close()
Explication du code
  1. Importer les bibliothèques nécessaires :
    • RPi.GPIO : contrôle des broches GPIO et génération du signal PWM.
    • spidev : communication SPI avec le MCP3008.
    • time : gestion des temporisations.
    import spidev
  2. Configurer la broche GPIO 22 comme sortie PWM en mode BCM et initialiser le PWM à 1000 Hz.
    # GPIO pin for PWM LED
    PWM_PIN = 22
    # Setup GPIO
    # Initialize PWM (frequency = 1000Hz)
    pwm.start(0)  # Start with 0% duty cycle
  3. Configurer l’interface SPI avec MCP3008 sur bus 0, CE0, vitesse 1 MHz.
    # Initialize SPI (MCP3008 on Bus 0, CE0)
    spi.open(0, 0)
  4. Définir la fonction read_adc(channel) pour lire une valeur analogique sur un canal MCP3008 et la retourner en entier 10 bits.
    # Function to read MCP3008 ADC value
        Read analog value from MCP3008 (channel 0–7)
        Returns: 10-bit value (0–1023)
            return -1
        return value
  5. Boucle principale :
    • Lire la valeur analogique sur le canal 0.
    • Convertir la valeur en cycle de service pour PWM.
    • Ajuster la luminosité de la LED avec pwm.ChangeDutyCycle().
    • Répéter toutes les 0,2 s.
    # Main loop to read ADC and set PWM brightness
            # Scale ADC value (0–1023) to duty cycle (0–100)
            time.sleep(0.2)
  6. En cas d’interruption (Ctrl+C), arrêter correctement le PWM, nettoyer les GPIO et fermer l’interface SPI.
    finally:
        pwm.stop()
        GPIO.cleanup()
        spi.close()
