Bonjour et bienvenue dans la communauté SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 sur Facebook ! Plongez au cœur de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
Pourquoi rejoindre ?
  • Support d’experts : Résolvez vos problèmes techniques et questions après-vente avec l’aide de notre communauté et de notre équipe.
  • Aperçus exclusifs : Obtenez un accès anticipé aux annonces de nouveaux produits et aux avant-premières.
  • Promotions festives et concours : Participez à des concours et à des promotions pour les fêtes.
2.1.6 Joystick
_images/mcp3008_and_adc0834.jpg
Selon la version de votre kit, identifiez si vous disposez du ADC0834 ou du MCP3008 et suivez la section correspondante.
Dans ce projet, nous allons apprendre comment fonctionne un joystick. Nous allons manipuler le joystick et afficher les résultats à l’écran.
Composants
_images/image317.png
Principe
Joystick
L’idée de base d’un joystick est de traduire le mouvement d’un manche en informations électroniques que l’ordinateur peut traiter.
Pour communiquer toute l’amplitude des mouvements à l’ordinateur, un joystick doit mesurer la position du manche sur deux axes : l’axe X (gauche-droite) et l’axe Y (haut-bas). Comme en géométrie de base, les coordonnées X-Y déterminent précisément la position du manche.
Pour déterminer la position du manche, le système de contrôle du joystick surveille simplement la position de chaque axe. Le joystick analogique conventionnel le fait avec deux potentiomètres, ou résistances variables.
Le joystick dispose également d’une entrée numérique qui est activée lorsque l’on appuie sur le joystick.
_images/image318.png
Schéma de câblage
Lorsque les données du joystick sont lues, il y a quelques différences entre les axes : les données des axes X et Y sont analogiques, et nécessitent donc l’utilisation de l’ADC0834 pour convertir la valeur analogique en valeur numérique. Les données de l’axe Z sont numériques, vous pouvez donc directement utiliser le GPIO pour les lire, ou également utiliser l’ADC.
_images/image319.png _images/image320.png
Procédures expérimentales
_images/image193.png
Pour les utilisateurs du langage C
Étape 2 : Aller dans le répertoire du code.
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/2.1.6/
Étape 3 : Compiler le code.
gcc 2.1.6_Joystick.c -lwiringPi
Étape 4 : Exécuter le fichier exécutable.
Après avoir exécuté le code, tournez le joystick, et les valeurs correspondantes de x, y et Btn seront affichées à l’écran.
Si cela ne fonctionne pas après exécution ou si une erreur « wiringPi.h: Aucun fichier ou répertoire de ce type » apparaît, veuillez vous référer à Le code C ne fonctionne pas ?.
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#include <softPwm.h>
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
#define     ADC_CS    0
#define     ADC_CLK   1
#define     ADC_DIO   2
#define     BtnPin    3
    uchar i;
    uchar dat1=0, dat2=0;
    int sel = channel > 1 & 1;
    int odd = channel & 1;
    digitalWrite(ADC_CLK, 1);
    delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(ADC_CLK, 0);
    pinMode(ADC_DIO, OUTPUT);
    digitalWrite(ADC_CS, 0);
    // Bit de démarrage
    digitalWrite(ADC_CLK,0);
    digitalWrite(ADC_DIO,1);    delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(ADC_CLK,1);    delayMicroseconds(2);
    // Mode Single End
    // ODD
    digitalWrite(ADC_DIO,odd);  delayMicroseconds(2);
    // Sélection
    digitalWrite(ADC_DIO,sel);    delayMicroseconds(2);
    for(i=0;i<8;i++)
        digitalWrite(ADC_CLK,0);    delayMicroseconds(2);
        pinMode(ADC_DIO, INPUT);
    for(i=0;i<8;i++)
    digitalWrite(ADC_CS,1);
int main(void)
    uchar x_val;
    uchar y_val;
    uchar btn_val;
    if(wiringPiSetup() == -1){ // lorsque l'initialisation de wiring échoue, afficher un message à l'écran
    pinMode(BtnPin,  INPUT);
    pullUpDnControl(BtnPin, PUD_UP);
    pinMode(ADC_CS,  OUTPUT);
    pinMode(ADC_CLK, OUTPUT);
        x_val = get_ADC_Result(0);
        y_val = get_ADC_Result(1);
        btn_val = digitalRead(BtnPin);
        printf("x = %d, y = %d, btn = %d\n", x_val, y_val, btn_val);
        delay(100);
Explication du Code
    uchar i;
    // Bit de démarrage
    // Mode Single End
Le processus de fonctionnement de cette fonction est détaillé dans la section 2.1.4 Potentiomètre.
        delay(100);
Les broches VRX et VRY du joystick sont connectées respectivement aux canaux CH0 et CH1 de l’ADC0834. La fonction getResult() est donc appelée pour lire les valeurs de CH0 et CH1, qui sont ensuite stockées dans les variables x_val et y_val. De plus, la valeur de SW du joystick est lue et stockée dans la variable btn_val. Enfin, les valeurs de x_val, y_val et btn_val sont imprimées à l’écran grâce à la fonction print().
Pour les utilisateurs Python
Étape 2 : Accédez au dossier du code.
Étape 3 : Exécutez.
sudo python3 2.1.6_Joystick.py
Après l’exécution du code, tournez le joystick, puis les valeurs correspondantes de x, y, Btn s’affichent à l’écran.
Vous pouvez Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter le code ci-dessous. Mais avant cela, vous devez accéder au chemin du code source tel que davinci-kit-for-raspberry-pi/python.
import RPi.GPIO as GPIO
import ADC0834
BtnPin = 22
def setup():
    # Configure les modes GPIO en mode BCM
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)
    GPIO.setup(BtnPin, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)
    ADC0834.setup()
def destroy():
    # Libère les ressources
    GPIO.cleanup()
def loop():
        x_val = ADC0834.getResult(0)
        y_val = ADC0834.getResult(1)
        Btn_val = GPIO.input(BtnPin)
        print ('X: %d  Y: %d  Btn: %d' % (x_val, y_val, Btn_val))
        time.sleep(0.2)
if __name__ == '__main__':
    setup()
        loop()
    except KeyboardInterrupt: # Lorsque 'Ctrl+C' est pressé, le programme destroy() sera exécuté.
        destroy()
Explication du Code
def loop():
        time.sleep(0.2)
Les broches VRX et VRY du joystick sont connectées respectivement aux canaux CH0 et CH1 de l’ADC0834. La fonction getResult() est donc appelée pour lire les valeurs de CH0 et CH1. Ces valeurs sont ensuite stockées dans les variables x_val et y_val. De plus, la valeur de SW du joystick est lue et stockée dans la variable btn_val. Enfin, les valeurs de x_val, y_val et btn_val sont imprimées à l’écran avec la fonction print().
Image du phénomène
_images/image194.jpeg
