Bonjour, bienvenue dans la communauté des passionnés de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 sur Facebook ! Plongez plus profondément dans Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
Pourquoi rejoindre ?
  • Apprenez & Partagez : Échangez des astuces et des tutoriels pour améliorer vos compétences.
  • Promotions festives et cadeaux : Participez à des promotions et à des tirages au sort lors des fêtes.
👉 Prêt à explorer et créer avec nous ? Cliquez sur [Ici] et rejoignez-nous dès aujourd’hui !
2.1.2 Interrupteur à glissière
Dans cette leçon, nous allons apprendre à utiliser un interrupteur à glissière. Habituellement, l’interrupteur à glissière est soudé sur une carte PCB comme interrupteur d’alimentation, mais ici, nous devons l’insérer dans la breadboard, donc il pourrait ne pas être bien fixé. Nous l’utilisons sur la breadboard pour montrer son fonctionnement.
Composants
_images/list_2.1.2_slide_switch.png
Principe
_images/image156.jpeg
Un interrupteur à glissière, comme son nom l’indique, permet de glisser la barre de l’interrupteur pour connecter ou rompre le circuit et ainsi basculer entre les circuits. Les types les plus couramment utilisés sont SPDT, SPTT, DPDT, DPTT, etc. L’interrupteur à glissière est couramment utilisé dans les circuits basse tension. Il est caractérisé par sa flexibilité et sa stabilité et est largement utilisé dans les instruments électriques et les jouets électriques.
Fonctionnement : La broche du milieu est fixe. Lorsque vous tirez la glissière vers la gauche, les deux broches de gauche sont connectées ; lorsque vous la tirez vers la droite, les deux broches de droite sont connectées. Ainsi, il fonctionne comme un interrupteur reliant ou déconnectant les circuits. Voir l’illustration ci-dessous :
_images/image304.png
Le symbole du circuit pour l’interrupteur à glissière est montré ci-dessous. La broche 2 dans le schéma fait référence à la broche du milieu.
_images/image159.png
Condensateur
Le condensateur est un composant capable de stocker de l’énergie sous forme de charge électrique ou de produire une différence de potentiel (tension statique) entre ses plaques, à l’instar d’une petite batterie rechargeable.
Unités standard de capacité
Microfarad (μF) 1μF = 1/1 000 000 = 0,000001 = \(10^{- 6}\) F
Nanofarad (nF) 1nF = 1/1 000 000 000 = 0,000000001 = \(10^{- 9}\)F
Picofarad (pF) 1pF = 1/1 000 000 000 000 = 0,000000000001 = \(10^{- 12}\)F
Ici, nous utilisons un condensateur 104 (10 x 104pF). Comme les anneaux des résistances, les numéros sur les condensateurs permettent de lire leurs valeurs une fois assemblés sur la carte. Les deux premiers chiffres représentent la valeur et le dernier chiffre signifie le multiplicateur. Ainsi, 104 représente une puissance de 10 x 10 à la 4 (en pF), soit 100 nF.
Schéma de câblage
Connectez la broche du milieu de l’interrupteur à glissière à GPIO17 et deux LEDs aux roches GPIO22 et GPIO27 respectivement. Lorsque vous faites glisser l’interrupteur, vous verrez les deux LEDs s’allumer alternativement.
_images/image305.png _images/image306.png
Procédures expérimentales
Étape 1 : Construire le circuit.
_images/image161.png
Pour les utilisateurs de C
Étape 2 : Accédez au dossier du code.
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/2.1.2
Étape 3 : Compilez.
gcc 2.1.2_Slider.c -lwiringPi
Étape 4 : Exécutez le fichier exécutable.
Lorsque le code est en cours d’exécution, si l’interrupteur est déplacé vers la gauche, la LED jaune s’allume ; vers la droite, la lumière rouge s’allume.
Si cela ne fonctionne pas après l’exécution ou si un message d’erreur apparaît : "wiringPi.h: No such file or directory", veuillez vous référer à Le code C ne fonctionne pas ?.
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#define slidePin        0
#define led1            3
#define led2            2
int main(void)
    // Si l'initialisation de wiringPi échoue, afficher un message à l'écran
    if(wiringPiSetup() == -1){
    pinMode(slidePin, INPUT);
    pinMode(led1, OUTPUT);
    pinMode(led2, OUTPUT);
        // interrupteur à glissière en haut, led1 allumée
        if(digitalRead(slidePin) == 1){
            digitalWrite(led1, LOW);
            digitalWrite(led2, HIGH);
            printf("LED1 on\n");
            delay(100);
        // interrupteur à glissière en bas, led2 allumée
        if(digitalRead(slidePin) == 0){
            digitalWrite(led2, LOW);
            digitalWrite(led1, HIGH);
            printf(".....LED2 on\n");
            delay(100);
Explication du code
Lorsque l’interrupteur à glissière est tiré vers la droite, la broche du milieu et celle de droite sont connectées ; le Raspberry Pi lit un niveau haut sur la 、broche du milieu, donc la LED1 s’allume et la LED2 s’éteint.
Lorsque l’interrupteur à glissière est tiré vers la gauche, la broche du milieu et celle de gauche sont connectées ; le Raspberry Pi lit un niveau bas, donc la LED2 s’allume et la LED1 s’éteint.
Pour les utilisateurs de Python
Étape 3 : Exécutez.
sudo python3 2.1.2_Slider.py
Lorsque le code est en cours d’exécution, si l’interrupteur est déplacé vers la gauche, la LED jaune s’allume ; vers la droite, la lumière rouge s’allume. Code
Vous pouvez Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter le code ci-dessous. Mais avant cela, vous devez accéder au chemin du code source comme davinci-kit-for-raspberry-pi/python.
import RPi.GPIO as GPIO
# Définir la broche #17 comme broche de l'interrupteur à glissière, #22 comme broche led1, #27 comme broche led2
slidePin = 17
led1Pin = 22
led2Pin = 27
# Définir une fonction setup pour quelques configurations
def setup():
    # Définir les modes GPIO sur le numérotage BCM
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)
    # Configurer slidePin en entrée
    # Configurer ledPin en sortie,
    # et niveau initial à High(3,3v)
    GPIO.setup(slidePin, GPIO.IN)
    GPIO.setup(led1Pin, GPIO.OUT, initial=GPIO.HIGH)
    GPIO.setup(led2Pin, GPIO.OUT, initial=GPIO.HIGH)
# Définir une fonction principale pour le processus principal
def main():
        # interrupteur à glissière haut, led1 allumée
        if GPIO.input(slidePin) == 1:
            print ('LED1 ON')
            GPIO.output(led1Pin, GPIO.LOW)
            GPIO.output(led2Pin, GPIO.HIGH)
        # interrupteur à glissière bas, led2 allumée
        if GPIO.input(slidePin) == 0:
            print ('    LED2 ON')
            GPIO.output(led2Pin, GPIO.LOW)
            GPIO.output(led1Pin, GPIO.HIGH)
        time.sleep(0.5)
# Définir une fonction destroy pour tout nettoyer après
# la fin du script
def destroy():
    # Éteindre les LED
    # Libérer les ressources
    GPIO.cleanup()
# Si vous exécutez directement ce script, faites :
if __name__ == '__main__':
    setup()
        main()
    # Quand 'Ctrl+C' est appuyé, le programme
    # destroy() sera exécuté.
        destroy()
Explication du code
Lorsque l’interrupteur à glissière est tiré vers la droite, la broche du milieu et celle de droite sont connectées ; le Raspberry Pi lit un niveau haut sur la broche du milieu, donc la LED1 s’allume et la LED2 s’éteint.
Image du phénomène
_images/image162.jpeg
