¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete en el fascinante mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
¿Por qué unirte?
  • Avances Exclusivos: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos exclusivos.
  • Promociones Festivas y Sorteos: Participa en sorteos y promociones especiales de temporada.
2.1.3Interruptor de Inclinación
Introducción
Este es un interruptor de inclinación con una bola metálica en su interior. Se utiliza para detectar inclinaciones de ángulos pequeños.
Componentes
../_images/list_2.1.3_tilt_switch.png
Diagrama del Circuito
../_images/image307.png ../_images/image308.png
Procedimientos Experimentales
../_images/image169.png
Paso 2: Dirígete a la carpeta del código.
Paso 3: Ejecuta el código.
sudo node tilt_switch.js
Coloca el interruptor de inclinación verticalmente, y el LED verde se encenderá. Si lo inclinas, el LED rojo se encenderá. Colócalo nuevamente en posición vertical, y el LED verde se encenderá.
Código
const led1 = new Gpio(22, { mode: Gpio.OUTPUT });
const led2 = new Gpio(27, { mode: Gpio.OUTPUT });
const tilt = new Gpio(17, {
    mode: Gpio.INPUT,
    pullUpDown: Gpio.PUD_DOWN,
    edge: Gpio.EITHER_EDGE
tilt.on('interrupt', (level) => {
    if (level) {
        console.log("Horizontally");
    else {
        console.log("Vertically");
    led1.digitalWrite(level);
    led2.digitalWrite(!level);
Explicación del Código
    mode: Gpio.INPUT,
Importa el módulo pigpio y crea tres objetos: led1, led2 y tilt, para controlar el encendido y apagado de los LED led1 y led2 leyendo el nivel del puerto IO de tilt.
    mode: Gpio.INPUT,
Crea un objeto tilt para controlar el puerto IO Gpio17, configúralo en modo de entrada con resistencia pull-down (nivel bajo inicial). Establece la función de interrupción con modo EITHER_EDGE, es decir, los bordes de subida y bajada activarán la función de interrupción.
    if (level) {
    else {
Cuando se activa la interrupción, se escribe el mismo nivel en led1 y el nivel opuesto en led2. Cuando el puerto IO de tilt está en alto, el terminal imprime «Horizontal»; Cuando el puerto IO de tilt está en bajo, el terminal imprime «Vertical».
Imagen del Fenómeno
../_images/image170.jpeg
