¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete en el fascinante mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
¿Por qué unirte?
Avances Exclusivos: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos exclusivos.
Promociones Festivas y Sorteos: Participa en sorteos y promociones especiales de temporada.
2.1.2 Interruptor Deslizante
Introducción
En este proyecto, aprenderemos a usar un interruptor deslizante. Usualmente, el interruptor deslizante se suelda en la PCB como interruptor de encendido; sin embargo, aquí lo insertaremos en una placa de pruebas, por lo que puede no quedar completamente fijo. Lo utilizaremos en la placa para mostrar su funcionamiento.
Componentes
Diagrama del Circuito
Conecta el pin central del interruptor deslizante a GPIO17 y dos LEDs a los pines GPIO22 y GPIO27, respectivamente. Al deslizar el interruptor, verás que los dos LEDs se encienden alternadamente.
Procedimientos Experimentales
Paso 2: Dirígete a la carpeta del código.
Paso 3: Ejecuta el código.
sudo node slide_switch.js
Mientras el código esté en ejecución, conecta el interruptor hacia la izquierda, y el LED amarillo se encenderá; hacia la derecha, se encenderá el LED rojo.
Código
const led1 = new Gpio(22, {mode: Gpio.OUTPUT});
const led2 = new Gpio(27, {mode: Gpio.OUTPUT});
const slideSwitch = new Gpio(17, {
mode: Gpio.INPUT,
pullUpDown: Gpio.PUD_DOWN,
edge: Gpio.EITHER_EDGE
slideSwitch.on('interrupt', (level) => {
led1.digitalWrite(level);
led2.digitalWrite(!level);
Explicación del Código
mode: Gpio.INPUT,
Importa el módulo pigpio y crea tres objetos: led1, led2, slideSwitch. Controla el encendido y apagado de led1 y led2 leyendo el nivel del puerto IO de slideSwitch.
Cuando cambia el nivel de lectura del puerto IO de slideSwitch, escribe el mismo nivel en led1 y el nivel opuesto en led2.
Imagen del Fenómeno
