1.2.2 Passiver Summer
Einführung
In dieser Lektion lernen wir, wie man einen passiven Summer dazu bringt, Musik zu spielen.
Komponenten
_images/list_1.2.2.png
Schematische Darstellung
In diesem Experiment werden ein passiver Summer, ein PNP-Transistor und ein 1k-Widerstand zwischen der Basis des Transistors und GPIO verwendet, um den Transistor zu schützen.
Wenn GPIO17 unterschiedliche Frequenzen erhält, gibt der passive Summer unterschiedliche Töne aus. Auf diese Weise spielt der Summer Musik.
_images/image333.png
Experimentelle Verfahren
_images/image106.png
Für Benutzer in C-Sprache
Schritt 2: Verzeichnis wechseln.
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/1.2.2/
Schritt 3: Kompilieren.
gcc 1.2.2_PassiveBuzzer.c -lwiringPi
Schritt 4: Ausführen.
Die Kode läuft, der Summer spielt ein Musikstück.
#include <wiringPi.h>
#include <softTone.h>
#include <stdio.h>
#define BuzPin    0
#define  CL1  131
#define  CL2  147
#define  CL3  165
#define  CL4  175
#define  CL5  196
#define  CL6  221
#define  CL7  248
#define  CM1  262
#define  CM2  294
#define  CM3  330
#define  CM4  350
#define  CM5  393
#define  CM6  441
#define  CM7  495
#define  CH1  525
#define  CH2  589
#define  CH3  661
#define  CH4  700
#define  CH5  786
#define  CH6  882
#define  CH7  990
int song_1[] = {CM3,CM5,CM6,CM3,CM2,CM3,CM5,CM6,CH1,CM6,CM5,CM1,CM3,CM2,
                CM2,CM3,CM5,CM2,CM3,CM3,CL6,CL6,CL6,CM1,CM2,CM3,CM2,CL7,
                CL6,CM1,CL5};
int beat_1[] = {1,1,3,1,1,3,1,1,1,1,1,1,1,1,3,1,1,3,1,1,1,1,1,1,1,2,1,1,
                1,1,1,1,1,1,3};
int song_2[] = {CM1,CM1,CM1,CL5,CM3,CM3,CM3,CM1,CM1,CM3,CM5,CM5,CM4,CM3,CM2,
                CM2,CM3,CM4,CM4,CM3,CM2,CM3,CM1,CM1,CM3,CM2,CL5,CL7,CM2,CM1
int beat_2[] = {1,1,1,3,1,1,1,3,1,1,1,1,1,1,3,1,1,1,2,1,1,1,3,1,1,1,3,3,2,3};
int main(void)
    int i, j;
    if(softToneCreate(BuzPin) == -1){
        printf("setup softTone failed !");
        printf("music is being played...\n");
        delay(100);
        for(i=0;i<sizeof(song_1)/4;i++){
            softToneWrite(BuzPin, song_1[i]);
            delay(beat_1[i] * 500);
        for(i=0;i<sizeof(song_2)/4;i++){
            softToneWrite(BuzPin, song_2[i]);
            delay(beat_2[i] * 500);
Code Erklärung
#define  CL1  131
#define  CL2  147
#define  CL3  165
#define  CL4  175
#define  CL5  196
#define  CL6  221
#define  CL7  248
#define  CM1  262
#define  CM2  294
Diese Frequenzen jeder Note sind wie gezeigt. CL bezieht sich auf tiefe Note, CM mittlere Note, CH hohe Note, 1-7 entsprechen den Noten C, D, E, F, G, A, B.
                CL6,CM1,CL5};
                1,1,1,1,1,1,3};
Das Array song_1[] speichert eine Musikpartitur eines Gelieds, in der sich beat_1[] auf der Schlage jeder Note im Gelied bezieht (0,5 S für jeder Schlage).
Dadurch wird ein softwaregesteuerter Ton Pin erstellt. Sie können einen beliebigen GPIO-Pin verwenden. Die Pin-Nummerierung entspricht der von Ihnen verwendeten Funktion wiringPiSetup() . Der Rückgabewert ist 0 für Erfolg. Alles andere und Sie sollten die globale Fehlerbehebung überprüfen, um festzustellen, was schief gelaufen ist.
Verwenden Sie eine for-Anweisung, um song_1 abzuspielen.
In der Urteilsbedingung wird i<sizeof(song_1)/4 , „devide by 4“ verwendet, da das Array song_1[] ein Array des Datentyps ganzer Nummer ist und jedes Element vier Bytes in Anspruch nimmt.
Die Anzahl der Elemente in song_1 (die Anzahl der Noten) wird erhalten, indem sizeof(song_4) um 4 geteilt wird.
Damit jede Note für beat * 500ms gespielt werden kann, wird die delay(beat_1[i]*500) aufgerufen.
Der Prototyp von softToneWrite(BuzPin, song_1[i]) :
void softToneWrite (int pin, int freq);
Dadurch wird der Tonfrequenzwert am angegebenen Pin aktualisiert. Der Ton hört erst auf zu spielen, wenn Sie die Frequenz auf 0 eingestellen.
Für Python-Sprachbenutzer
Schritt 3: Ausführen.
sudo python3 1.2.2_PassiveBuzzer.py
Sie können den folgenden Code Ändern/Zurücksetzen/Kopieren/Ausführen/Stoppen . Zuvor müssen Sie jedoch zu einem Quellcodepfad wie davinci-kit-for-raspberry-pi/python gehen.
import RPi.GPIO as GPIO
Buzzer = 11
CL = [0, 131, 147, 165, 175, 196, 211, 248]         # Frequency of Bass tone in C major
CM = [0, 262, 294, 330, 350, 393, 441, 495]         # Frequency of Midrange tone in C major
CH = [0, 525, 589, 661, 700, 786, 882, 990]         # Frequency of Treble tone in C major
song_1 = [  CM[3], CM[5], CM[6], CM[3], CM[2], CM[3], CM[5], CM[6], # Notes of song1
            CH[1], CM[6], CM[5], CM[1], CM[3], CM[2], CM[2], CM[3],
            CM[5], CM[2], CM[3], CM[3], CL[6], CL[6], CL[6], CM[1],
            CM[2], CM[3], CM[2], CL[7], CL[6], CM[1], CL[5] ]
beat_1 = [  1, 1, 3, 1, 1, 3, 1, 1,                         # Beats of song 1, 1 means 1/8 beat
            1, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 1,
            1, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
            1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
            1, 1, 3 ]
song_2 = [  CM[1], CM[1], CM[1], CL[5], CM[3], CM[3], CM[3], CM[1], # Notes of song2
            CM[1], CM[3], CM[5], CM[5], CM[4], CM[3], CM[2], CM[2],
            CM[3], CM[4], CM[4], CM[3], CM[2], CM[3], CM[1], CM[1],
            CM[3], CM[2], CL[5], CL[7], CM[2], CM[1]        ]
beat_2 = [  1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2,                         # Beats of song 2, 1 means 1/8 beat
            1, 1, 2, 2, 1, 1, 3, 1,
            1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1,
            1, 2, 2, 1, 1, 3 ]
def setup():
    GPIO.setmode(GPIO.BOARD)                # Numbers GPIOs by physical location
    GPIO.setup(Buzzer, GPIO.OUT)    # Set pins' mode is output
    global Buzz                                             # Assign a global variable to replace GPIO.PWM
    Buzz = GPIO.PWM(Buzzer, 440)    # 440 is initial frequency.
    Buzz.start(50)                                  # Start Buzzer pin with 50% duty cycle
def loop():
        print ('\n    Playing song 1...')
        for i in range(1, len(song_1)):             # Play song 1
            Buzz.ChangeFrequency(song_1[i]) # Change the frequency along the song note
            time.sleep(beat_1[i] * 0.5)             # delay a note for beat * 0.5s
        time.sleep(1)                                               # Wait a second for next song.
        print ('\n\n    Playing song 2...')
        for i in range(1, len(song_2)):     # Play song 1
            Buzz.ChangeFrequency(song_2[i]) # Change the frequency along the song note
            time.sleep(beat_2[i] * 0.5)     # delay a note for beat * 0.5s
def destory():
    Buzz.stop()                 # Stop the buzzer
    GPIO.output(Buzzer, 1)      # Set Buzzer pin to High
    GPIO.cleanup()                          # Release resource
if __name__ == '__main__':          # Program start from here
    setup()
        loop()
    except KeyboardInterrupt:       # When 'Ctrl+C' is pressed, the program destroy() will be executed.
        destory()
Code Erklärung
Dies sind die Frequenzen jeder Note. Die erste 0 ist das Überspringen von CL[0] , so dass die Nummer 1-7 dem CDEFGAB des Tons entspricht.
Diese Arrays sind die Noten eines Gelieds.
beat_1 = [  1, 1, 3, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 1,
            1, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
            1, 1, 3 ]
Jeder Klangschlage (jede Nummer) repräsentiert den ⅛-Schlage oder 0.5s
Buzz.start(50)
Definieren Sie den Pin-Summer als PWM-Pin, stellen Sie dann seine Frequenz auf 440 ein und Buzz.start(50) wird zum Ausführen von PWM verwendet. Und stellen Sie auch den Arbeitszyklus auf 50% ein.
Führen Sie eine for-Schleife aus, dann spielt der Summer die Noten im Array song_1[] mit den Schlagen im Array beat_1[].
Jetzt können Sie den passiven Summer Musik spielen hören.
Phänomen Bild
_images/image107.jpeg
