1.1.2 RGB LED
Einführung
In dieser Lektion steuern wir mit eine RGB-LED, die verschiedene Arten von Farben zu blinken.
Komponenten
Prinzip
PWM
Die Pulsweitenmodulation oder PWM ist eine Technik, mit der analoge Ergebnisse mit digitalen Mitteln erzielt werden können. Die digitale Steuerung wird verwendet, um eine Rechteckwelle zu erzeugen, um ein Signal zwischen Ein und Aus zu schalten. Dieses Ein-Aus-Muster kann Spannungen zwischen Voll-Ein (5 Volt) und Aus (0 Volt) simulieren, mit der Änderung von Zeit, in dem das Signal an ist, gegenüber der Zeit, in der das Signal abläuft. Die Dauer der „Einschaltzeit“ wird als Impulsbreite bezeichnet. Um unterschiedliche analoge Werte zu erhalten, ändern oder modulieren Sie diese Breite. Wenn Sie dieses Ein-Aus-Muster mit einem Gerät, beispielsweise einer LED, schnell genug wiederholen, sieht das Ergebnis folgendermaßen aus: Das Signal ist eine konstante Spannung zwischen 0 und 5 V, die die Helligkeit der LED steuert.
Arbeitszyklus
Ein Arbeitszyklus ist der Prozentsatz einer Periode, in der ein Signal aktiv ist. Eine Periode ist die Zeit, die ein Signal benötigt, um einen Ein- und Ausschaltzyklus abzuschließen. Als Formel kann ein Arbeitszyklus ausgedrückt werden als:
Wobei D das Tastverhältnis ist, T die Zeit ist, zu der das Signal aktiv ist, und P die Gesamtperiode des Signals ist. Ein Tastverhältnis von 60% bedeutet also, dass das Signal in 60% der Fälle eingeschaltet ist, in 40% der Fälle jedoch ausgeschaltet ist. Die „Pünktlichkeit“ für einen Arbeitszyklus von 60% kann je nach Dauer des Zeitraums einen Bruchteil einer Sekunde, eines Tages oder sogar einer Woche betragen.
RGB LED
Die drei Primärfarben der RGB-LED können durch Helligkeit in verschiedene Farben gemischt werden. Die Helligkeit der LED kann mit PWM eingestellt werden. Raspberry Pi hat nur einen Kanal für die Hardware-PWM-Ausgabe, benötigt jedoch drei Kanäle zur Steuerung der RGB-LED, was bedeutet, dass es schwierig ist, die RGB-LED mit der Hardware-PWM von Raspberry Pi zu steuern. Glücklicherweise simuliert die softPwm-Bibliothek PWM (softPwm) durch Programmierung. Alles, was Sie tun müssen, ist die Titeldatei SoftPwm.h (C-Sprachbenutzer) und rufen Sie die API, die es bietet für die einfache Steuerung der RGB-LED durch die Mehrkanal-PWM-Ausgabe, um eine Vielzahl von Farben anzuzeigen.
Schematische Darstellung
Nachdem Sie die Pins von R, G und B mit einem Strombegrenzungswiderstand verbunden haben, verbinden Sie sie mit dem GPIO17, GPIO18 bzw. GPIO27. Der längste Pin (GND) der LED ist mit dem GND des Raspberry Pi verbunden. Wenn die drei Pins unterschiedliche PWM-Werte erhalten, zeigt die RGB-LED unterschiedliche Farben an.
T-Karte Name |
physisch |
wiringPi |
BCM |
GPIO17 |
Pin 11 |
0 |
17 |
GPIO18 |
Pin 12 |
18 |
GPIO27 |
Pin 13 |
27 |
Experimentelle Verfahren
Für Benutzer in C-Sprache
Schritt 2: Gehen Sie zum Ordner der Kode.
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/1.1.2/
Schritt 3: Kompilieren Sie die Kode.
gcc 1.1.2_rgbLed.c -lwiringPi
Wenn die Anweisung gcc ausgeführt wird und -o nicht aufgerufen wird, wird ausführbare Datei a.out benannt.
Nachdem die Kode ausgeführt wurde, sehen Sie, dass RGB Rot, Grün, Blau, Gelb, Pink und Cyan anzeigt.
#include <wiringPi.h>
#include <softPwm.h>
#include <stdio.h>
#define uchar unsigned char
#define LedPinRed 0
#define LedPinGreen 1
#define LedPinBlue 2
void ledInit(void){
softPwmCreate(LedPinRed, 0, 100);
softPwmCreate(LedPinGreen,0, 100);
softPwmCreate(LedPinBlue, 0, 100);
void ledColorSet(uchar r_val, uchar g_val, uchar b_val){
softPwmWrite(LedPinRed, r_val);
softPwmWrite(LedPinGreen, g_val);
softPwmWrite(LedPinBlue, b_val);
int main(void){
if(wiringPiSetup() == -1){ //when initialize wiring failed, printf messageto screen
ledInit();
printf("Red\n");
ledColorSet(0xff,0x00,0x00); //red
delay(500);
printf("Green\n");
ledColorSet(0x00,0xff,0x00); //green
delay(500);
printf("Blue\n");
ledColorSet(0x00,0x00,0xff); //blue
delay(500);
printf("Yellow\n");
ledColorSet(0xff,0xff,0x00); //yellow
delay(500);
printf("Purple\n");
ledColorSet(0xff,0x00,0xff); //purple
delay(500);
printf("Cyan\n");
ledColorSet(0xc0,0xff,0x3e); //cyan
delay(500);
Code Erklärung
Bibliothek zur Realisierung der PWM-Funktion der Software.
void ledInit(void){
Die Funktion besteht darin, mit Software einen PWM-Pin zu erstellen und dessen Periode zwischen 0x100us und 100x100us einzustellen.
Der Prototyp der Funktion softPwmCreate(LedPinRed, 0, 100) lautet wie folgt:
int softPwmCreate(int pin,int initialValue,int pwmRange);
Parameter pin: Jeder GPIO-Pin von Raspberry Pi kann als PWM-Pin gesetzt werden.
Parameter initialValue: Die anfängliche Impulsbreite ist der initialValue times100us.
Parameter pwmRange: Die Periode von PWM ist die pwmRange times100us.
Diese Funktion dient zum Einstellen der Farben der LED.
Bei Verwendung von RGB repräsentiert der formale Parameter r_val die Luminanz des roten, g_val des grünen, b_val des blauen.
Der Prototyp der Funktion softPwmWrite(LedPinBlue, b_val) lautet wie folgt:
void softPwmWrite (int pin, int value) ;
Parameter Value: Die Pulsbreite von PWM ist Wert mal 100us. Beachten Sie, dass der Wert nur kleiner als der zuvor definierte pwmRange sein kann. Wenn er größer als pwmRange ist, erhält der Wert einen festen Wert, pwmRange.
Rufen Sie die zuvor definierte Funktion auf. Schreiben Sie 0xff in LedPinRed und 0x00 in LedPinGreen und LedPinBlue. Nach dem Ausführen der Kode leuchtet nur die rote LED auf. Wenn Sie LEDs in anderen Farben aufleuchten möchten, ändern Sie einfach die Parameter.
Für Python-Sprachbenutzer
Schritt 2: Öffnen Sie die Kodedatei.
Schritt 3: Ausführen.
sudo python3 1.1.2_rgbLed.py
Sie können den folgenden Code Ändern/Zurücksetzen/Kopieren/Ausführen/Stoppen. Zuvor müssen Sie jedoch zu einem Quellcodepfad wie davinci-kit-for-raspberry-pi/python gehen.
import RPi.GPIO as GPIO
# Set up a color table in Hexadecimal
COLOR = [0xFF0000, 0x00FF00, 0x0000FF, 0xFFFF00, 0xFF00FF, 0x00FFFF]
# Set pins' channels with dictionary
pins = {'Red':17, 'Green':18, 'Blue':27}
def setup():
global p_R, p_G, p_B
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
# Set all LedPin's mode to output and initial level to High(3.3v)
for i in pins:
GPIO.setup(pins[i], GPIO.OUT, initial=GPIO.HIGH)
# Set all led as pwm channel and frequece to 2KHz
p_R = GPIO.PWM(pins['Red'], 2000)
p_G = GPIO.PWM(pins['Green'], 2000)
p_B = GPIO.PWM(pins['Blue'], 2000)
# Set all begin with value 0
p_R.start(0)
p_G.start(0)
p_B.start(0)
# Define a MAP function for mapping values. Like from 0~255 to 0~100
# Define a function to set up colors
# input color should be Hexadecimal with
# red value, blue value, green value.
def setColor(color):
# configures the three LEDs' luminance with the inputted color value .
# Devide colors from 'color' veriable
R_val = (color & 0xFF0000) >> 16
G_val = (color & 0x00FF00) >> 8
B_val = (color & 0x0000FF) >> 0
# these three lines are used for analyzing the col variables
# assign the first two values of the hexadecimal to R, the middle two assigned to G
# assign the last two values to B, please refer to the shift operation of the hexadecimal for details.
# Map color value from 0~255 to 0~100
R_val = MAP(R_val, 0, 255, 0, 100)
G_val = MAP(G_val, 0, 255, 0, 100)
B_val = MAP(B_val, 0, 255, 0, 100)
# Change the colors
p_R.ChangeDutyCycle(R_val)
# Assign the mapped duty cycle value to the corresponding PWM channel to change the luminance.
p_G.ChangeDutyCycle(G_val)
p_B.ChangeDutyCycle(B_val)
print ("color_msg: R_val = %s, G_val = %s, B_val = %s"%(R_val, G_val, B_val))
def main():
for color in COLOR:# Assign every item in the COLOR list to the color respectively and change the color of the RGB LED via the setColor() function.
setColor(color)# change the color of the RGB LED
time.sleep(0.5)# set delay for 0.5s after each color changing. Modify this parameter will changed the LED's color changing rate.
def destroy():
# Stop all pwm channel
p_R.stop()
p_G.stop()
p_B.stop()
# Release resource
GPIO.cleanup()
if __name__ == '__main__':
setup()
main()
# When 'Ctrl+C' is pressed, the program
# destroy() will be executed.
destroy()
Code Erklärung
p_R.start(0)
p_G.start(0)
p_B.start(0)
Rufen Sie die Funktion GPIO.PWM() auf, um Rot, Grün und Blau als PWM-Pins zu definieren und die Frequenz der PWM-Pins auf 2000 Hz einzustellen.
Verwenden Sie dann die Funktion Start() , um den anfänglichen Arbeitszyklus auf Null zu setzen.
Definieren Sie eine MAP-Funktion zum Zuordnen von Werten. Zum Beispiel ist x = 50, in_min = 0, in_max = 255, out_min = 0, out_max = 100. Nach der Zuordnung der Kartenfunktion wird (50-0) * (100-0)/(255-0) +0=19.6, zurückgegeben, was bedeutet, dass 50 in 0-255 19,6 in 0-100 entspricht.
Konfiguriert die Luminanz der drei LEDs mit dem eingegebenen Farbwert. Weisen Sie R_val die ersten beiden Hexadezimalwerte zu, G_val die beiden mittleren und B_val die letzten beiden Werte. Wenn beispielsweise color = 0xFF00FF ist, ist R_val = 0xFF00FF & 0xFF0000 >> 16 = 0xFF, G_val = 0x00, B_val = 0xFF.
Verwenden Sie die Zuordnungsfunktion, um den R-, G-, B-Wert zwischen 0 und 255 in den PWM-Arbeitszyklusbereich von 0 bis 100 abzubilden.
Weisen Sie den zugeordneten Tastverhältniswert dem entsprechenden PWM-Kanal zu, um die Luminanz zu ändern.
for color in COLOR:
setColor(color)
time.sleep(0.5)
Ordnen Sie jedes Element in der COLOR-Liste der jeweiligen Farbe zu und ändern Sie die Farbe der RGB-LED über die Funktion setColor() .
Phänomen Bild
