.. note::
**Warum beitreten?**
1.2.2 Passiver Summer
Einführung
In dieser Lektion lernen wir, wie man einen passiven Summer dazu bringt, Musik zu spielen.
Komponenten
.. image:: media/list_1.2.2.png
Schematische Darstellung
In diesem Experiment werden ein passiver Summer, ein PNP-Transistor und ein 1k-Widerstand zwischen der Basis des Transistors und GPIO verwendet, um den Transistor zu schützen.
Wenn GPIO17 unterschiedliche Frequenzen erhält, gibt der passive Summer unterschiedliche Töne aus. Auf diese Weise spielt der Summer Musik.
.. image:: media/image333.png
Experimentelle Verfahren
.. image:: media/image106.png
:width: 800
Für Benutzer in C-Sprache
Schritt 2: Verzeichnis wechseln.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/1.2.2/
Schritt 3: Kompilieren.
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 1.2.2_PassiveBuzzer.c -lwiringPi
Schritt 4: Ausführen.
.. raw:: html
.. code-block::
Die Kode läuft, der Summer spielt ein Musikstück.
**Code**
.. code-block:: c
#include
#include
#include
#define BuzPin 0
#define CL1 131
#define CL2 147
#define CL3 165
#define CL4 175
#define CL5 196
#define CL6 221
#define CL7 248
#define CM1 262
#define CM2 294
#define CM3 330
#define CM4 350
#define CM5 393
#define CM6 441
#define CM7 495
#define CH1 525
#define CH2 589
#define CH3 661
#define CH4 700
#define CH5 786
#define CH6 882
#define CH7 990
int song_1[] = {CM3,CM5,CM6,CM3,CM2,CM3,CM5,CM6,CH1,CM6,CM5,CM1,CM3,CM2,
CM2,CM3,CM5,CM2,CM3,CM3,CL6,CL6,CL6,CM1,CM2,CM3,CM2,CL7,
CL6,CM1,CL5};
int beat_1[] = {1,1,3,1,1,3,1,1,1,1,1,1,1,1,3,1,1,3,1,1,1,1,1,1,1,2,1,1,
1,1,1,1,1,1,3};
int song_2[] = {CM1,CM1,CM1,CL5,CM3,CM3,CM3,CM1,CM1,CM3,CM5,CM5,CM4,CM3,CM2,
CM2,CM3,CM4,CM4,CM3,CM2,CM3,CM1,CM1,CM3,CM2,CL5,CL7,CM2,CM1
int beat_2[] = {1,1,1,3,1,1,1,3,1,1,1,1,1,1,3,1,1,1,2,1,1,1,3,1,1,1,3,3,2,3};
int main(void)
int i, j;
if(softToneCreate(BuzPin) == -1){
printf("setup softTone failed !");
printf("music is being played...\n");
delay(100);
for(i=0;i
.. code-block::
Schritt 3: Ausführen.
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 1.2.2_PassiveBuzzer.py
**Code**
.. note::
Sie können den folgenden Code **Ändern/Zurücksetzen/Kopieren/Ausführen/Stoppen** . Zuvor müssen Sie jedoch zu einem Quellcodepfad wie ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python`` gehen.
.. raw:: html
.. code-block:: python
import RPi.GPIO as GPIO
Buzzer = 11
CL = [0, 131, 147, 165, 175, 196, 211, 248] # Frequency of Bass tone in C major
CM = [0, 262, 294, 330, 350, 393, 441, 495] # Frequency of Midrange tone in C major
CH = [0, 525, 589, 661, 700, 786, 882, 990] # Frequency of Treble tone in C major
song_1 = [ CM[3], CM[5], CM[6], CM[3], CM[2], CM[3], CM[5], CM[6], # Notes of song1
CH[1], CM[6], CM[5], CM[1], CM[3], CM[2], CM[2], CM[3],
CM[5], CM[2], CM[3], CM[3], CL[6], CL[6], CL[6], CM[1],
CM[2], CM[3], CM[2], CL[7], CL[6], CM[1], CL[5] ]
beat_1 = [ 1, 1, 3, 1, 1, 3, 1, 1, # Beats of song 1, 1 means 1/8 beat
1, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 1,
1, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 3 ]
song_2 = [ CM[1], CM[1], CM[1], CL[5], CM[3], CM[3], CM[3], CM[1], # Notes of song2
CM[1], CM[3], CM[5], CM[5], CM[4], CM[3], CM[2], CM[2],
CM[3], CM[4], CM[4], CM[3], CM[2], CM[3], CM[1], CM[1],
CM[3], CM[2], CL[5], CL[7], CM[2], CM[1] ]
beat_2 = [ 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, # Beats of song 2, 1 means 1/8 beat
1, 1, 2, 2, 1, 1, 3, 1,
1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1,
1, 2, 2, 1, 1, 3 ]
def setup():
GPIO.setmode(GPIO.BOARD) # Numbers GPIOs by physical location
GPIO.setup(Buzzer, GPIO.OUT) # Set pins' mode is output
global Buzz # Assign a global variable to replace GPIO.PWM
Buzz = GPIO.PWM(Buzzer, 440) # 440 is initial frequency.
Buzz.start(50) # Start Buzzer pin with 50% duty cycle
def loop():
print ('\n Playing song 1...')
for i in range(1, len(song_1)): # Play song 1
Buzz.ChangeFrequency(song_1[i]) # Change the frequency along the song note
time.sleep(beat_1[i] * 0.5) # delay a note for beat * 0.5s
time.sleep(1) # Wait a second for next song.
print ('\n\n Playing song 2...')
for i in range(1, len(song_2)): # Play song 1
Buzz.ChangeFrequency(song_2[i]) # Change the frequency along the song note
time.sleep(beat_2[i] * 0.5) # delay a note for beat * 0.5s
def destory():
Buzz.stop() # Stop the buzzer
GPIO.output(Buzzer, 1) # Set Buzzer pin to High
GPIO.cleanup() # Release resource
setup()
loop()
destory()
**Code Erklärung**
Dies sind die Frequenzen jeder Note.
Die erste 0 ist das Überspringen von ``CL[0]`` , so dass die Nummer 1-7 dem CDEFGAB des Tons entspricht.
Diese Arrays sind die Noten eines Gelieds.
beat_1 = [ 1, 1, 3, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 1,
1, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 3 ]
Jeder Klangschlage (jede Nummer) repräsentiert den ⅛-Schlage oder 0.5s
Buzz.start(50)
Definieren Sie den Pin-Summer als PWM-Pin,
stellen Sie dann seine Frequenz auf 440 ein und ``Buzz.start(50)`` wird zum Ausführen von PWM verwendet.
Und stellen Sie auch den Arbeitszyklus auf 50% ein.
Führen Sie eine for-Schleife aus,
dann spielt der Summer die Noten im Array ``song_1[]`` mit den Schlagen im Array ``beat_1[]``.
Jetzt können Sie den passiven Summer Musik spielen hören.
Phänomen Bild
.. image:: media/image107.jpeg
