SPI 設定
以下の手順に従って、Raspberry Pi で SPI インターフェースを有効化し、動作確認を行います。 これらの手順は Raspberry Pi 5、4、3、Zero 2W に適用されます。
SPI インターフェースを有効にする
  1. コンピュータでターミナルを開きます(Windows: PowerShell、macOS/Linux: Terminal)。その後、Raspberry Pi に接続します。
    または:
    ssh <username>@<ip_address>
  2. Raspberry Pi の設定ツールを起動します。
    sudo raspi-config
  3. Interfacing Options を選択し、Enter を押します。
    ../../_images/ssh_interface.png
  4. SPI を選択します。
    ../../_images/ssh_spi_spi.png
  5. <Yes> を選択し、続いて <Ok> → <Finish> を選択して変更を適用します。 指示が表示された場合は、Raspberry Pi を再起動してください。
    ../../_images/ssh_spi_enable.png
SPI インターフェースの確認
  1. SPI デバイスノードが存在するか確認します。
    ls /dev/sp*
  2. SPI インターフェースが有効な場合、次のような出力が表示されます。
    /dev/spidev0.0
    /dev/spidev0.1
    • これらのデバイスが表示されれば、SPI は有効で使用可能です。
    • 表示されない場合は、Raspberry Pi を再起動してから再度確認してください。
spidev(Python 用 SPI ライブラリ)のインストール
  1. Python で SPI を使用するために spidev パッケージをインストールします。
    sudo apt install python3-spidev
    spidev ライブラリは、 /dev/spidevX.Y インターフェースを通じて SPI デバイスへアクセスするための機能を提供します。
これで Raspberry Pi は、コマンドラインツールおよび Python の両方を使用して SPI デバイスと通信できるように設定されました。
