特別割引:最新製品の独占割引をお楽しみください。
I²C 設定
以下の手順に従って、Raspberry Pi で I²C インターフェースを有効化し、動作確認を行います。 これらの手順は Raspberry Pi 5、4、3、Zero 2W に適用されます。
I²C インターフェースを有効にする
コンピュータでターミナルを開きます(Windows: PowerShell、macOS/Linux: Terminal)。その後、Raspberry Pi に接続します。
ssh <username>@<hostname>.localまたは:
ssh <username>@<ip_address>Raspberry Pi の設定ツールを起動します。
sudo raspi-configInterfacing Options を選択し、Enter を押します。
I2C を選択します。
<Yes> を選択し、続いて <Ok> → <Finish> を選択して変更を適用します。 指示が表示された場合は、Raspberry Pi を再起動してください。
I²C カーネルモジュールの確認
次のコマンドを実行します。
lsmod | grep i2c
I²C が有効になっている場合、次のようなモジュールが表示されます。
i2c_dev 6276 0 i2c_bcm2708 4121 0
何も表示されない場合は、システムを再起動してください。
sudo reboot
i2c-tools のインストール
I²C デバイスのスキャンやテストに必要なユーティリティをインストールします。
sudo apt install i2c-tools
接続された I²C デバイスの検出
I²C バスをスキャンします。
i2cdetect -y 1
出力例:
pi@raspberrypi ~ $ i2cdetect -y 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f 00: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 40: -- -- -- -- -- -- -- -- 48 -- -- -- -- -- -- -- 50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 70: -- -- -- -- -- -- -- --デバイスが接続されている場合、そのアドレス(例: 0x48)が表に表示されます。
Python 用 I²C ライブラリのインストール
python3-smbus2パッケージをインストールします。sudo apt install python3-smbus2
smbus2ライブラリは、Python で I²C デバイスと通信するために必要なすべての機能を提供します。
これで Raspberry Pi の設定は完了し、I²C デバイスと通信する準備が整いました。
