ボードにスケッチをアップロードする方法は?¶
このセクションでは、先ほど作成したスケッチをArduinoボードにアップロードする方法、および考慮すべき点について学びます。
1. ボードとポートを選択
Arduinoの開発ボードには通常、USBケーブルが付属しています。これを使用してボードをコンピュータに接続します。
Arduino IDEで正しい ボード(Board) と ポート(Port) を選択します。通常、Arduinoボードはコンピュータに自動的に認識され、ポートが割り当てられるので、ここで選択できます。
もし、ボードが接続されているのに認識されない場合は、 Boards Manager の Arduino AVR Boards セクションに INSTALLED のロゴが表示されているか確認してください。表示されていない場合、少し下にスクロールして INSTALL をクリックしてください。
Arduino IDEを再度開いたり、Arduinoボードを再度接続すると、ほとんどの問題が解消されます。また、 ツール(Tools) -> ボード(Board) や ポート(Port) をクリックして選択することもできます。
2. スケッチを検証
検証ボタンをクリックすると、スケッチがエラーがないかどうかコンパイルされます。
何らかの文字を削除したり、間違って数文字入力した場合など、ミスを見つけるのに役立ちます。メッセージバーから、どこでどのようなタイプのエラーが発生したかを確認できます。
エラーがない場合、以下のようなメッセージが表示されます。
3. スケッチをアップロード
上記の手順を完了した後、 アップロード(Upload) ボタンをクリックして、このスケッチをボードにアップロードします。
成功すると、以下のプロンプトが表示されます。
同時に、ボード上のLEDが点滅します。
スケッチがアップロードされた後、電源が適用されるとArduinoボードは自動的にスケッチを実行します。新しいスケッチをアップロードすることで、実行中のプログラムを上書きすることができます。
