4.1 Den Drehknopf drehen¶
Ein Potentiometer ist ein Widerstandskomponente mit 3 Anschlüssen, dessen Widerstandswert nach einer bestimmten Regelung variiert werden kann.
Es ist definitiv praktisch, ein komplettes Set zu kaufen, hier ist der Link:
ARTIKEL IN DIESEM KIT |
3 in 1 Starter Kit |
380+ |
KOMPONENTENBESCHREIBUNG |
KAUF-LINK |
In diesem Beispiel verwenden wir den analogen Pin (A0), um den Wert des Potentiometers auszulesen. Durch das Drehen der Achse des Potentiometers können Sie die Widerstandsverteilung zwischen diesen drei Pins ändern und so die Spannung am mittleren Pin verändern. Wenn der Widerstand zwischen dem mittleren und einem äußeren, mit 5V verbundenen Pin nahezu null ist (und der Widerstand zwischen dem mittleren und dem anderen äußeren Pin nahe 10kΩ liegt), liegt die Spannung am mittleren Pin nahe 5V. Die umgekehrte Operation (Widerstand zwischen dem mittleren und einem äußeren, mit 5V verbundenen Pin ist nahe 10kΩ) führt dazu, dass die Spannung am mittleren Pin nahe 0V liegt.
Verkabelung
Sie können die Datei
4.1.turn_the_knob.ino
im Pfad3in1-kit\basic_project\4.1.turn_the_knob
öffnen.Oder kopieren Sie diesen Code in die Arduino IDE.
Oder laden Sie den Code über den Arduino Web Editor hoch.
Nachdem Sie die Codes auf das Board geladen haben, können Sie den seriellen Monitor öffnen, um den gelesenen Wert des Pins zu sehen. Wenn Sie die Achse des Potentiometers drehen, wird der serielle Monitor den Wert zwischen「0」und「1023」anzeigen.
