4.4 Bodenfeuchtigkeit messen¶
In der Pflanzenzucht können die Pflanzen die anorganischen Elemente im Boden nicht direkt aufnehmen. Das Wasser im Boden dient als Lösungsmittel, um diese anorganischen Elemente zu lösen.
Die Pflanzen nehmen die Bodenfeuchtigkeit über das Wurzelsystem auf, erhalten Nährstoffe und fördern das Wachstum.
Im Prozess des Pflanzenwachstums und der Entwicklung unterscheiden sich auch die Anforderungen an die Bodentemperatur. Daher wird ein Bodenfeuchtigkeitssensor benötigt.
Es ist definitiv praktisch, ein komplettes Set zu kaufen, hier ist der Link:
ARTIKEL IN DIESEM KIT |
3 in 1 Starter Kit |
380+ |
KOMPONENTENBESCHREIBUNG |
KAUF-LINK |
Verkabelung
Öffnen Sie die Datei
4.4.measure_soil_moisture.ino
im Pfad3in1-kit\basic_project\4.4.measure_soil_moisture
.Oder kopieren Sie diesen Code in die Arduino IDE.
Oder laden Sie den Code über den Arduino Web Editor hoch.
Nach erfolgreichem Hochladen des Codes wird der serielle Monitor den Wert der Bodenfeuchtigkeit ausgeben.
Wenn Sie das Modul in den Boden stecken und ihn bewässern, wird der Wert des Bodenfeuchtigkeitssensors kleiner.
