Pourquoi rejoindre ?
4.4 Mesurer l’Humidité du Sol
Dans l’industrie de la plantation, les cultures elles-mêmes ne peuvent pas obtenir directement les éléments inorganiques du sol, l’eau dans le sol agit comme un solvant pour dissoudre ces éléments inorganiques.
Les cultures absorbent l’humidité du sol par le système racinaire, obtiennent des nutriments et favorisent la croissance.
Au cours de la croissance et du développement des cultures, les exigences pour la température du sol sont également différentes. Par conséquent, un capteur d’humidité du sol est nécessaire.
Composants requis
Nom
ÉLÉMENTS DE CE KIT
LIEN
INTRODUCTION DES COMPOSANTS
LIEN D’ACHAT
Carte SunFounder R3
ACHETER
Fils de Cavalier
ACHETER
Module d’Humidité du Sol
ACHETER
Schéma
../_images/circuit_5.4_soil.png
Câblage
../_images/measure_the_moisture_bb.jpg
  • Ouvrez le fichier 4.4.measure_soil_moisture.ino sous le chemin 3in1-kit\basic_project\4.4.measure_soil_moisture.
  • Ou copiez ce code dans Arduino IDE.
  • Ou téléchargez le code via l”Arduino Web Editor.
Une fois le code téléchargé avec succès, le moniteur série imprimera la valeur de l’humidité du sol.
En insérant le module dans le sol et en l’arrosant, la valeur du capteur d’humidité du sol deviendra plus petite.
