Pourquoi rejoindre ?
Règle de Rédaction d’un Sketch
Si vous demandez à un ami d’allumer les lumières pour vous, vous pouvez dire « Allume les lumières. », ou « Lumières allumées, mon pote. », vous pouvez utiliser n’importe quel ton de voix que vous souhaitez.
Cependant, si vous voulez que la carte Arduino fasse quelque chose pour vous, vous devez suivre les règles de rédaction des programmes Arduino pour taper les commandes.
Ce chapitre contient les règles de base du langage Arduino et vous aidera à comprendre comment traduire le langage naturel en code.
Bien sûr, c’est un processus qui prend du temps pour se familiariser, et c’est aussi la partie du processus la plus sujette aux erreurs pour les débutants, donc si vous faites souvent des erreurs, c’est normal, essayez juste quelques fois de plus.
Point-virgule ;
Tout comme l’écriture d’une lettre, où vous mettez un point à la fin de chaque phrase comme fin, le langage Arduino vous demande d’utiliser ; pour indiquer à la carte la fin de la commande.
Prenons l’exemple familier du « clignotement de la LED intégrée ». Un sketch correct devrait ressembler à ceci.
Exemple :
    pinMode(13,OUTPUT);
    // put your main code here, to run repeatedly:
    digitalWrite(13,HIGH);
    delay(500);
    digitalWrite(13,LOW);
    delay(500);
Ensuite, examinons les deux sketches suivants et devinons s’ils peuvent être correctement reconnus par Arduino avant de les exécuter.
Sketch A :
    pinMode(13,OUTPUT);
    delay(500)
    delay(500)
Sketch B :
    pinMode(13,OUTPUT);
    digitalWrite(13,
HIGH);  delay
    (500
    digitalWrite(13,
    LOW);
            delay(500)
Le résultat est que le Sketch A signale une erreur et le Sketch B fonctionne.
  • Les erreurs dans le Sketch A sont dues à l’absence de ; et bien qu’il semble normal, l’Arduino ne peut pas le lire.
  • Le Sketch B, bien qu’il paraisse anti-humain, est en fait compréhensible pour l’Arduino. En effet, l’indentation, les sauts de ligne et les espaces dans les instructions sont des éléments qui n’existent pas dans les programmes Arduino, donc pour le compilateur Arduino, il apparaît identique à l’exemple.
Cependant, veuillez ne pas écrire votre code comme le Sketch B, car ce sont généralement des personnes naturelles qui écrivent et consultent le code, donc ne vous compliquez pas la tâche.
Accolades {}
Les {} sont un composant principal du langage de programmation Arduino, et elles doivent apparaître par paires. Une meilleure convention de programmation est d’insérer une structure nécessitant des accolades en tapant l’accolade droite juste après avoir tapé l’accolade gauche, puis en déplaçant le curseur entre les accolades pour insérer l’instruction.
Commentaire //
Le commentaire est la partie du sketch que le compilateur ignore. Ils sont généralement utilisés pour expliquer aux autres comment fonctionne le programme.
Si nous écrivons deux barres obliques adjacentes dans une ligne de code, le compilateur ignorera tout jusqu’à la fin de la ligne.
Si nous créons un nouveau sketch, il est livré avec deux commentaires, et si nous supprimons ces deux commentaires, le sketch ne sera en aucun cas affecté.
Le commentaire est très utile en programmation, et plusieurs utilisations courantes sont listées ci-dessous.
  • Utilisation A : Se dire à soi-même ou à d’autres ce que cette section de code fait.
    pinMode(13,OUTPUT); //Set pin 13 to output mode, it controls the onboard LED
    digitalWrite(13,HIGH); // Activate the onboard LED by setting pin 13 high
    delay(500); // Status quo for 500 ms
    digitalWrite(13,LOW); // Turn off the onboard LED
    delay(500);// Status quo for 500 ms
  • Utilisation B : Invalider temporairement certaines déclarations (sans les supprimer) et les décommenter lorsque vous avez besoin de les utiliser, pour ne pas avoir à les réécrire. Cela est très utile lors du débogage du code et de la tentative de localisation des erreurs du programme.
    pinMode(13,OUTPUT);
    // digitalWrite(13,HIGH);
    // delay(1000);
    // digitalWrite(13,LOW);
    // delay(1000);
    delay(200);
    delay(200);
Utilisez le raccourci Ctrl+/ pour vous aider à commenter ou décommenter rapidement votre code.
Commentaire /**/
Comme // pour les commentaires. Ce type de commentaire peut s’étendre sur plus d’une ligne, et une fois que le compilateur lit /*, il ignore tout ce qui suit jusqu’à ce qu’il rencontre */.
Exemple 1 :
/* Blink */
    pinMode(13,OUTPUT);
    The following code will blink the onboard LED
    You can modify the number in delay() to change the blinking frequency
    delay(500);
    delay(500);
#define
C’est un outil utile de C++.
#define identifier token-string
Le compilateur remplace automatiquement identifier par token-string lorsqu’il le lit, ce qui est généralement utilisé pour des définitions constantes.
Par exemple, voici un sketch qui utilise define, ce qui améliore la lisibilité du code.
#define ONBOARD_LED 13
#define DELAY_TIME 500
    pinMode(ONBOARD_LED,OUTPUT);
    digitalWrite(ONBOARD_LED,HIGH);
    delay(DELAY_TIME);
    digitalWrite(ONBOARD_LED,LOW);
    delay(DELAY_TIME);
Pour le compilateur, cela ressemble réellement à ceci.
    pinMode(13,OUTPUT);
    delay(500);
    delay(500);
Nous pouvons voir que l”identifiant est remplacé et n’existe pas dans le programme. Par conséquent, il y a plusieurs mises en garde lors de son utilisation.
  1. Une token-string ne peut être modifiée manuellement et ne peut pas être convertie en d’autres valeurs par arithmétique dans le programme.
  2. Évitez d’utiliser des symboles tels que ;. Par exemple.
#define ONBOARD_LED 13;
Le compilateur le reconnaîtra comme suit, ce qui sera signalé comme une erreur.
    pinMode(13;,OUTPUT);
    digitalWrite(13;,HIGH);
Une convention de nommage pour #define est de mettre en majuscule l”identifier pour éviter la confusion avec les variables.
