なぜ参加するのか?
限定プレビュー:新製品発表や予告編に早期アクセス。
特別割引:最新製品の特別割引を楽しむ。
Raspberry Pi Pico W
Raspberry Pi Pico Wは、ベストセラーのRaspberry Pi Pico製品ラインにワイヤレス接続をもたらします。RP2040シリコンプラットフォームを基盤とし、高性能、低コスト、使いやすさをマイクロコントローラー分野に提供します。
Raspberry Pi Pico Wは、2.4GHz 802.11 b/g/nワイヤレスLANサポート、オンボードアンテナ、およびモジュールコンプライアンス認証を提供します。ステーションモードとアクセスポイントモードの両方で動作可能です。ネットワーク機能へのフルアクセスは、CおよびMicroPython開発者の両方に利用可能です。
Raspberry Pi Pico Wは、RP2040と2MBのフラッシュメモリ、および1.8〜5.5Vの入力電圧をサポートする電源チップを組み合わせています。0.1インチピッチのスルーホールパッドとキャステレートエッジ上に26のGPIOピンを提供し、そのうち3つはアナログ入力として機能します。Raspberry Pi Pico Wは、個別のユニットとして、または自動組立用の480ユニットのリールとして入手可能です。
特徴
21 mm x 51 mmのフォームファクター
英国のRaspberry Piによって設計されたRP2040マイクロコントローラーチップ
デュアルコアArm Cortex-M0+プロセッサ、最大133 MHzで動作する柔軟なクロック
264kBオンチップSRAM
2MBオンボードQSPIフラッシュ
2.4GHz 802.11nワイヤレスLAN
3つのアナログ入力を含む26の多機能GPIOピン
2 x UART、2 x SPIコントローラー、2 x I2Cコントローラー、16 x PWMチャンネル
ホストおよびデバイスサポートを備えた1 x USB 1.1コントローラーおよびPHY
カスタムペリフェラルサポート用の8 x プログラム可能I/O (PIO)ステートマシン
1.8-5.5V DCの入力電力をサポート
動作温度 -20°C〜+70°C
キャステレートモジュールにより、キャリアボードへの直接はんだ付けが可能
USB経由でのマスストレージを使用したドラッグアンドドロッププログラミング
低消費電力のスリープおよびドーマントモード
正確なオンチップクロック
温度センサー
オンチップの整数および浮動小数点ライブラリのアクセラレーション
Picoのピン
Description |
Function |
GP0-GP28 |
汎用入力/出力ピン |
入力または出力として機能し、特定の目的はありません |
GND |
0ボルトのグラウンド |
Pico Wの周りにいくつかのGNDピンがあり、配線を容易にします。 |
RUN |
Picoの有効/無効を切り替え |
別のマイクロコントローラーからPico Wを起動および停止できます。 |
GPxx_ADCx |
汎用入力/出力またはアナログ入力 |
アナログ入力として使用されるだけでなく、デジタル入力または出力としても機能しますが、同時に使用することはできません。 |
ADC_VREF |
アナログ-デジタルコンバータ(ADC)の電圧リファレンス |
アナログ入力の基準電圧を設定する特別な入力ピンです。 |
AGND |
アナログ-デジタルコンバータ(ADC)の0ボルトグラウンド |
ADC_VREFピンと一緒に使用する特別なグラウンド接続です。 |
3V3(O) |
3.3ボルトの電源 |
Pico W内部で生成される3.3V電力の供給源で、VSYS入力から生成されます。 |
3v3(E) |
電源の有効/無効を切り替え |
3V3(O)電力をオンまたはオフにし、Pico Wをオフにすることもできます。 |
VSYS |
2-5ボルトの電源 |
Pico内部の電源に直接接続されているピンで、Pico Wをオフにしない限りオフにすることはできません。 |
VBUS |
5ボルトの電源 |
PicoのマイクロUSBポートから取り出された5V電力の供給源で、3.3V以上の電力を必要とするハードウェアに電力を供給します。 |
Raspberry Pi Pico Wの使用を始めるために必要なすべての情報は こちら にあります。
または、以下のリンクをクリックしてください:
