3.1.2 ビデオモジュール
はじめに
このキットでは、写真を撮るだけでなく、カメラモジュールを使ってビデオも録画できます。
必要な部品
このプロジェクトには、以下の部品が必要です。
../_images/photo1.png
全体のキットを購入する方が確実に便利です。リンクはこちらです:
名前
このキットのアイテム
リンク
以下のリンクから個々に購入することもできます。
コンポーネントの紹介
購入リンク
カメラモジュール
購入
実験手順
ステップ1: Raspberry Piのデスクトップに移動します。より快適な操作のためには、ディスプレイが必要かもしれません。詳しくは、 Connect your Raspberry Pi を参照してください。また、遠隔でRaspberry Piのデスクトップにアクセスする方法については、 リモートデスクトップ を参照してください。
ステップ2: ターミナルを開き、コードのフォルダに移動します。
cd ~/raphael-kit/python/
ステップ3: 実行します。
sudo python3 3.1.2_VideoModule.py
コードを実行して録画を開始します。「Ctrl+C」を押して録画を終了します。ビデオは「my_video.h264」として「~」ディレクトリに保存されます。
PythonのIDEを使って、 ~/raphael-kit/python/ パスで 3.1.2_VideoModule.py を開き、実行ボタンをクリックして実行、停止ボタンでコードを停止することもできます。
もしPCに写真を送りたい場合は、 FileZilla ソフトウェア を参照してください。
from picamera2.encoders import H264Encoder
from picamera2.outputs import FfmpegOutput
import os
# Get the current user's login name
user = os.getlogin()
# Get the path to the user's home directory
user_home = os.path.expanduser(f'~{user}')
# Create a Picamera2 instance
camera = Picamera2()
# Retrieve the default preview configuration
preview_config = camera.preview_configuration
    # Configure preview size and format
    preview_config.size = (800, 600)
    preview_config.format = 'XRGB8888'
    # Start the camera preview in QTGL mode
    camera.start_preview(Preview.QTGL)
    # Define video configuration with size, frame rate, and buffer count
    conf = {'size': (800, 600)}
    controls = {'FrameRate': 40}
    config = camera.create_video_configuration(main=conf, controls=controls, buffer_count=12)
    # Create a video encoder with a specified bitrate
    encoder = H264Encoder(bitrate=10000000)
    # Define output file for the video
    output = FfmpegOutput(f'{user_home}/my_video.mp4')
    # Configure and start recording
    camera.configure(config)
    camera.start_recording(encoder, output)
    # Record for 10 seconds
    time.sleep(10)
    # Stop the recording
    camera.stop_recording()
    # Stop the camera preview if a KeyboardInterrupt (e.g., Ctrl+C) occurs
    camera.stop_preview()
コード説明
  1. 必要なライブラリとクラスをインポートします。 picamera2 はカメラ制御に使用され、 H264Encoder は動画エンコード、 FfmpegOutput は動画の出力ファイルを定義するために使用されます。
    import os
  2. 現在ログインしているユーザー名と、そのユーザーのホームディレクトリのパスを取得します。
    # 現在のユーザーのログイン名を取得
    # ユーザーのホームディレクトリのパスを取得
  3. Picamera2 クラスのインスタンスを作成し、デフォルトのプレビュー設定を取得します。
    # Picamera2 インスタンスを作成
    # デフォルトのプレビュー設定を取得
  4. カメラプレビューのサイズとフォーマットを設定します。サイズは 800x600 ピクセル、フォーマットは XRGB8888 に設定されています。
        # プレビューのサイズとフォーマットを設定
  5. QTGL モード(グラフィカルなプレビューモード)でカメラプレビューを開始します。
        # カメラプレビューを QTGL モードで開始
  6. 動画設定を定義します。フレームサイズは 800x600 ピクセル、フレームレートは 40fps に設定されています。
        # サイズ、フレームレート、バッファ数を指定した動画設定を定義
  7. H.264 エンコード形式を使用し、ビットレート 10 Mbps で動画エンコーダーを作成します。また、動画の出力ファイルパスを設定し、ユーザーのホームディレクトリに my_video.mp4 として保存します。
        # 指定したビットレートで動画エンコーダーを作成
        # 動画の出力ファイルを定義
  8. 定義した動画設定でカメラを構成し、指定したエンコーダーと出力ファイルを使用して録画を開始します。10 秒間録画した後、録画を停止します。
        # カメラを構成して録画を開始
        # 10 秒間録画
        time.sleep(10)
        # 録画を停止
  9. このコードブロックは、KeyboardInterrupt(Ctrl+C など)が発生した場合にカメラプレビューを停止します。 pass 文は追加の処理を行わずに例外を受け流します。
        # KeyboardInterrupt(例:Ctrl+C)が発生した場合、カメラプレビューを停止
