Pourquoi rejoindre ?
1.1.2 LED RVB
Dans ce projet, nous allons contrôler une LED RVB pour afficher diverses couleurs.
Composants nécessaires
../_images/1.1.2_rgb_led_list.png
Il est très pratique d’acheter un kit complet, voici le lien :
Nom
ÉLÉMENTS DANS CE KIT
LIEN
Kit Raphael
Vous pouvez également les acheter séparément aux liens ci-dessous.
INTRODUCTION DES COMPOSANTS
LIEN D’ACHAT
Carte d’extension GPIO
ACHETER
ACHETER
Fils de Liaison
ACHETER
Résistance
ACHETER
LED RVB
ACHETER
Schéma de câblage
Après avoir connecté les broches R, G et B à une résistance de limitation de courant, connectez-les respectivement aux GPIO17, GPIO18 et GPIO27. La broche la plus longue (GND) de la LED se connecte à la masse (GND) du Raspberry Pi. Lorsque les trois broches reçoivent différentes valeurs PWM, la LED RVB affichera différentes couleurs.
Nom T-Board
Physique
GPIO17
Pin 11
17
GPIO18
Pin 12
18
GPIO27
Pin 13
27
../_images/1.1.2_rgb_led_schematic.png
Procédures expérimentales
../_images/1.1.2_rgbLed_circuit.png
Étape 2 : Ouvrez le fichier de code.
cd ~/raphael-kit/python-pi5
Étape 3 : Exécutez.
sudo python3 1.1.2_rgbLed_zero.py
Après l’exécution du code, vous verrez que la LED RVB affiche rouge, vert, bleu, jaune, rose et cyan.
Avertissement
Si vous recevez le message d’erreur RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address, veuillez consulter Si « gpiozero » ne fonctionne pas.
Vous pouvez modifier/réinitialiser/copier/exécuter/arrêter le code ci-dessous. Mais avant cela, vous devez aller au chemin source comme raphael-kit/python-pi5. Après avoir modifié le code, vous pouvez l’exécuter directement pour voir l’effet.
from gpiozero import RGBLED
from time import sleep
# Define a list of colors for the RGB LED in RGB format (Red, Green, Blue).
# Each color component ranges from 0 (off) to 1 (full intensity).
COLORS = [(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1), (1, 1, 0), (1, 0, 1), (0, 1, 1)]
# Initialize an RGB LED. Connect the red component to GPIO 17, green to GPIO 18, and blue to GPIO 27.
rgb_led = RGBLED(red=17, green=18, blue=27)
    # Continuously cycle through the defined colors.
        for color in COLORS:
            # Set the RGB LED to the current color.
            rgb_led.color = color
            # Output the current color to the console.
            print(f"Color set to: {color}")
            # Wait for 1 second before switching to the next color.
            sleep(1)
    # Handle a KeyboardInterrupt (Ctrl+C) to exit the loop gracefully.
    # GPIO cleanup will be managed automatically by GPIO Zero on script termination.
Explication du code
  1. Cette section importe la classe RGBLED de la bibliothèque gpiozero pour contrôler une LED RVB, et la bibliothèque time pour implémenter des délais dans le code.
  2. La liste COLORS contient des tuples représentant différentes couleurs au format RVB. En attribuant différentes valeurs de modulation de largeur d’impulsion (PWM) à chacune des broches R, G et B via l’attribut rgb_led.color, la LED peut produire une variété de couleurs. Les valeurs PWM varient de 0 à 1, où 0 représente aucune intensité (éteint) et 1 représente une intensité maximale pour chaque composant de couleur.
  3. Par exemple, régler rgb_led.color = (1, 0, 0) rend la LED rouge, car cela met l’intensité maximale pour le composant rouge tout en éteignant les composants vert et bleu. De même, des combinaisons variées de ces valeurs produisent différentes couleurs. Cette technique de mélange des couleurs par PWM permet de créer une large gamme de couleurs sur la LED RVB.
  4. Une LED RVB est initialisée avec ses composants rouge, vert et bleu connectés respectivement aux broches GPIO 17, 18 et 27.
  5. La boucle while True: parcourt en continu les couleurs définies dans COLORS. Pour chaque couleur, rgb_led.color = color règle la LED sur cette couleur, et sleep(1) fait une pause de 1 seconde.
                sleep(1)
  6. Cette section gère proprement une KeyboardInterrupt (comme appuyer sur Ctrl+C). L’instruction pass est utilisée comme un espace réservé pour indiquer qu’aucune action spécifique n’est entreprise lors de l’interruption, car GPIO Zero gère automatiquement le nettoyage des GPIO.
