Pourquoi rejoindre ?
1.1.2 LED RGB
Dans ce projet, nous allons contrôler une LED RGB pour qu’elle affiche différentes couleurs.
Composants nécessaires
../_images/list_rgb_led.png
ITEMS IN THIS KIT
INTRODUCTION DES COMPOSANTS
LIEN D’ACHAT
Carte d’extension GPIO
ACHETER
ACHETER
Fils de Liaison
ACHETER
Résistance
ACHETER
LED RVB
ACHETER
Schéma de câblage
Après avoir connecté les broches de R, G et B à une résistance de limitation de courant, connectez-les respectivement aux GPIO17, GPIO18 et GPIO27. La broche la plus longue (GND) de la LED se connecte au GND du Raspberry Pi. Lorsque les trois broches reçoivent différentes valeurs PWM, la LED RGB affichera différentes couleurs.
Nom T-Board
Physique
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO18
Pin 12
GPIO27
Pin 13
../_images/rgb_led_schematic.png
Procédures expérimentales
../_images/image61.png
Étape 2 : Allez dans le dossier du code.
cd ~/raphael-kit/c/1.1.2/
Étape 3 : Compilez le code.
gcc 1.1.2_rgbLed.c -lwiringPi
Lorsque l’instruction gcc est exécutée, si -o n’est pas appelé, alors le fichier exécutable est nommé a.out.
Étape 4 : Exécutez le fichier exécutable.
Après l’exécution du code, vous verrez que la LED RGB affiche les couleurs rouge, vert, bleu, jaune, rose et cyan.
Si cela ne fonctionne pas après l’exécution, ou s’il y a une erreur : "wiringPi.h: No such file or directory", veuillez vous référer à Installer et vérifier WiringPi.
#include <wiringPi.h>
#include <softPwm.h>
#include <stdio.h>
#define uchar unsigned char
#define LedPinRed    0
#define LedPinGreen  1
#define LedPinBlue   2
void ledInit(void){
    softPwmCreate(LedPinRed,  0, 100);
    softPwmCreate(LedPinGreen,0, 100);
    softPwmCreate(LedPinBlue, 0, 100);
void ledColorSet(uchar r_val, uchar g_val, uchar b_val){
    softPwmWrite(LedPinRed,   r_val);
    softPwmWrite(LedPinGreen, g_val);
    softPwmWrite(LedPinBlue,  b_val);
int main(void){
    if(wiringPiSetup() == -1){ //when initialize wiring failed, printf messageto screen
    ledInit();
        printf("Red\n");
        ledColorSet(0xff,0x00,0x00);   //red
        delay(500);
        printf("Green\n");
        ledColorSet(0x00,0xff,0x00);   //green
        delay(500);
        printf("Blue\n");
        ledColorSet(0x00,0x00,0xff);   //blue
        delay(500);
        printf("Yellow\n");
        ledColorSet(0xff,0xff,0x00);   //yellow
        delay(500);
        printf("Purple\n");
        ledColorSet(0xff,0x00,0xff);   //purple
        delay(500);
        printf("Cyan\n");
        ledColorSet(0xc0,0xff,0x3e);   //cyan
        delay(500);
Explication du code
Bibliothèque utilisée pour réaliser la fonction PWM par logiciel.
void ledInit(void){
La fonction permet de créer une broche PWM par logiciel, en définissant sa période entre 0x100us et 100x100us.
Le prototype de la fonction softPwmCreate(LedPinRed, 0, 100) est le suivant :
int softPwmCreate(int pin,int initialValue,int pwmRange);
  • Paramètre pin : Toute broche GPIO du Raspberry Pi peut être définie comme une broche PWM.
  • Paramètre initialValue : La largeur d’impulsion initiale est initialValue fois 100us.
  • Paramètre pwmRange : La période de PWM est pwmRange fois 100us.
Cette fonction permet de définir les couleurs de la LED. En utilisant le RGB, le paramètre formel r_val représente la luminance du rouge, g_val celle du vert, b_val celle du bleu.
Le prototype de la fonction softPwmWrite(LedPinBlue, b_val) est le suivant :
void softPwmWrite (int pin, int value) ;
  • Paramètre Value : La largeur d’impulsion de PWM est value fois 100us. Notez que value ne peut être inférieur à pwmRange défini précédemment ; s’il est supérieur à pwmRange, la valeur sera fixée à pwmRange.
Appelle la fonction définie précédemment. Écrit 0xff dans LedPinRed et 0x00 dans
LedPinGreen et LedPinBlue. Seule la LED rouge s’allume après l’exécution de ce code. Si vous souhaitez allumer les LED dans d’autres couleurs, il suffit de modifier les paramètres.
Image du phénomène
../_images/image62.jpeg
