3.1.2 Videomodul
Einführung
Zusätzlich zur Aufnahme von Fotos kann das Kameramodul auch zur Aufzeichnung von Videos verwendet werden.
../_images/3.3.2_photograph_list.png
Es ist definitiv praktisch, ein gesamtes Kit zu kaufen, hier ist der Link:
INHALTE DIESES KITS
KOMPONENTENÜBERSICHT
KAUF-LINK
Kameramodul
KAUFEN
Experimentelle Verfahren
Schritt 1: Wechseln Sie zum Raspberry Pi Desktop. Für eine bessere Erfahrung benötigen Sie möglicherweise einen Bildschirm, siehe: Verbinden Sie Ihren Raspberry Pi. Oder greifen Sie remote auf den Raspberry Pi Desktop zu, für eine detaillierte Anleitung siehe Remote Desktop.
Schritt 2: Öffnen Sie ein Terminal und wechseln Sie in das Verzeichnis des Codes.
cd ~/raphael-kit/python-pi5
Schritt 3: Ausführen.
sudo python3 3.1.2_VideoModule_zero.py
Führen Sie den Code aus, um die Aufnahme zu starten. Drücken Sie Ctrl+C, um die Aufnahme zu beenden. Benennen Sie das Video my_video.h264 und speichern Sie es im Verzeichnis ~.
Sie können auch 3.1.2_PhotographModule_zero.py im Pfad ~/raphael-kit/python-pi5 mit einer Python-IDE öffnen, den Ausführen-Button klicken, um es zu starten, und den Code mit dem Stopp-Button beenden.
Wenn Sie Fotos an Ihren PC senden möchten, siehe FileZilla Software.
Warnung
Wenn die Fehlermeldung RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address angezeigt wird, lesen Sie bitte If gpiozero doesn’t work.
from picamera2.encoders import H264Encoder
from picamera2.outputs import FfmpegOutput
import os
# Get the current user's login name
user = os.getlogin()
# Get the path to the user's home directory
user_home = os.path.expanduser(f'~{user}')
# Create a Picamera2 instance
camera = Picamera2()
# Retrieve the default preview configuration
preview_config = camera.preview_configuration
    # Configure preview size and format
    preview_config.size = (800, 600)
    preview_config.format = 'XRGB8888'
    # Start the camera preview in QTGL mode
    camera.start_preview(Preview.QTGL)
    # Define video configuration with size, frame rate, and buffer count
    conf = {'size': (800, 600)}
    controls = {'FrameRate': 40}
    config = camera.create_video_configuration(main=conf, controls=controls, buffer_count=12)
    # Create a video encoder with a specified bitrate
    encoder = H264Encoder(bitrate=10000000)
    # Define output file for the video
    output = FfmpegOutput(f'{user_home}/my_video.mp4')
    # Configure and start recording
    camera.configure(config)
    camera.start_recording(encoder, output)
    # Record for 10 seconds
    time.sleep(10)
    # Stop the recording
    camera.stop_recording()
    # Stop the camera preview if a KeyboardInterrupt (e.g., Ctrl+C) occurs
    camera.stop_preview()
Code-Erklärung
  1. Importiert die notwendigen Bibliotheken und Klassen. Die Bibliothek picamera2 wird für die Kamerasteuerung verwendet, H264Encoder für die Videoenkodierung und FfmpegOutput für die Definition der Videoausgabedatei.
    von picamera2 import Picamera2, Preview
    von picamera2.encoders import H264Encoder
    von picamera2.outputs import FfmpegOutput
    import os
  2. Ruft den Login-Namen des aktuellen Benutzers und den Pfad zu dessen Home-Verzeichnis ab.
  3. Erstellt eine Instanz der Klasse Picamera2 und ruft die Standard-Vorschaueinstellung ab.
  4. Stellt die Größe und das Format der Kameravorschau ein. Die Größe wird auf 800x600 Pixel festgelegt, das Format auf XRGB8888.
  5. Startet die Kameravorschau im QTGL-Modus, einem grafischen Vorschaumodus.
  6. Definiert die Videokonfiguration mit einer Bildgröße von 800x600 Pixeln und einer Bildrate von 40 Bildern pro Sekunde.
  7. Erstellt einen Videoencoder mit einer festgelegten Bitrate von 10 Mbps, unter Verwendung des H.264-Encoding-Formats. Legt den Ausgabedateipfad für das Video fest, speichert es als my_video.mp4 im Home-Verzeichnis des Benutzers.
  8. Konfiguriert die Kamera mit den definierten Videoeinstellungen, startet die Aufnahme mit dem angegebenen Encoder und der Ausgabedatei, nimmt 10 Sekunden auf und stoppt dann die Aufnahme.
        time.sleep(10)
  9. Dieser Block von Code behandelt ein KeyboardInterrupt (z. B. Ctrl+C), indem die Kameravorschau gestoppt wird. Das pass Statement wird verwendet, um die Ausnahme zu behandeln, ohne etwas anderes zu tun.
