3.1.1 Fotografiemodul
Einführung
In diesem Kit, ausgestattet mit einem Kameramodul, versuchen wir, mit dem Raspberry Pi ein Foto zu machen.
../_images/3.3.1_photograph_list.png
Es ist definitiv praktisch, ein komplettes Set zu kaufen, hier ist der Link:
ARTIKEL IN DIESEM SET
KOMPONENTENVORSTELLUNG
KAUF-LINK
Kameramodul
KAUFEN
Experimentelle Verfahren
Schritt 1: Gehe zum Raspberry Pi Desktop. Für ein besseres Erlebnis benötigen Sie möglicherweise einen Bildschirm, siehe: Verbinden Sie Ihren Raspberry Pi. Oder greifen Sie remote auf den Raspberry Pi Desktop zu, für eine detaillierte Anleitung siehe Remote Desktop.
Schritt 2: Öffnen Sie ein Terminal und wechseln Sie in den Ordner des Codes.
cd ~/raphael-kit/python-pi5
Schritt 3: Führen Sie aus.
sudo python3 3.1.1_PhotographModule_zero.py
Nachdem der Code ausgeführt wurde, wird die Kamera ein Foto machen. Jetzt können Sie das Foto mit dem Namen „my_photo.jpg“ im Verzeichnis „~“ sehen.
Sie können auch „3.1.1_PhotographModule.py“ im Pfad „~/raphael-kit/python-pi5/“ mit einer Python-IDE öffnen, den Ausführen-Knopf klicken, um es auszuführen, und den Code mit dem Stopp-Knopf stoppen.
Wenn Sie das Foto auf Ihren PC herunterladen möchten, siehe FileZilla Software.
Warnung
Wenn die Fehlermeldung RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address angezeigt wird, lesen Sie bitte If gpiozero doesn’t work.
import os
# Get the current user's login name
user = os.getlogin()
# Get the path to the user's home directory
user_home = os.path.expanduser(f'~{user}')
# Create a Picamera2 instance
camera = Picamera2()
# Retrieve the default preview configuration
preview_config = camera.preview_configuration
    # Set preview size and format
    preview_config.size = (800, 600)
    preview_config.format = 'XRGB8888'
    # Start the camera preview in QTGL mode
    camera.start_preview(Preview.QTGL)
    # Start the camera
    camera.start()
    # Capture and save a photo to the user's home directory
    camera.capture_file(f'{user_home}/my_photo.jpg')
    # Stop the camera preview if a KeyboardInterrupt (e.g., Ctrl+C) occurs
    camera.stop_preview()
Code-Erklärung
  1. Importiert die Klassen Picamera2 und Preview aus der picamera2-Bibliothek sowie das Modul os für Betriebssysteminteraktionen.
    import os
  2. Ruft den Login-Namen des aktuellen Benutzers und den Pfad zu dessen Home-Verzeichnis ab.
  3. Erstellt eine Instanz der Klasse Picamera2 und ruft die Standard-Vorschaukonfiguration ab.
  4. Legt die Größe und das Format der Kameravorschau fest. Die Größe wird auf 800x600 Pixel festgelegt, und das Format auf XRGB8888.
  5. Startet die Kameravorschau im QTGL-Modus, einer Methode zur Anzeige der Vorschau, und startet dann die Kamera selbst.
        # Start the camera
        camera.start()
  6. Macht ein Bild mit der Kamera und speichert es in ~/.
    You can use camera.capture() function and for loop together to achieve continuous shooting. And use the delay function to adjust the time interval for taking pictures.
    for i in 5:
        camera.capture(f'{user_home}/my_photo%s.jpg' % i)
  7. Dieser Codeblock behandelt ein KeyboardInterrupt (z.B. Strg+C), indem die Kameravorschau gestoppt wird. Die Anweisung pass wird verwendet, um die Ausnahme zu behandeln, ohne sonst etwas zu tun.
