2.2.9 MPU6050-Modul
Einführung
Das MPU-6050 ist das weltweit erste und einzige 6-Achsen-Bewegungserfassungsgerät (3-Achsen-Gyroskop und 3-Achsen-Beschleunigungsmesser), das speziell für Smartphones, Tablets und tragbare Sensoren entwickelt wurde. Es erfüllt die Anforderungen an geringen Stromverbrauch, niedrige Kosten und hohe Leistung.
In diesem Experiment nutzen wir I2C, um die Werte des Dreiachsen-Beschleunigungsmessers und des Dreiachsen-Gyroskops des MPU6050 zu erfassen und auf dem Bildschirm anzuzeigen.
Es ist definitiv praktisch, ein komplettes Set zu kaufen, hier ist der Link:
ARTIKEL IN DIESEM SET |
Raphael Kit |
337 |
KOMPONENTENVORSTELLUNG |
KAUF-LINK |
Das MPU6050 kommuniziert über die I2C-Busschnittstelle mit dem Mikrocontroller. Die SDA1- und SCL1-Pins müssen mit den entsprechenden Pins verbunden werden.
Experimentelle Verfahren
Schritt 1: Baue die Schaltung.
Schritt 2: Richte I2C ein (siehe Anhang I²C-Konfiguration. Wenn I2C bereits eingerichtet ist, überspringen Sie diesen Schritt.)
Schritt 3: Gehe zum Ordner des Codes.
cd ~/raphael-kit/python-pi5
Schritt 4: Führe die ausführbare Datei aus.
sudo python3 2.2.9_mpu6050_zero.py
Mit der Ausführung des Codes werden der Ablenkwinkel der x- und y-Achse sowie die Beschleunigung und die Winkelgeschwindigkeit auf jeder Achse, die vom MPU6050 gelesen werden, nach der Berechnung auf dem Bildschirm angezeigt.
Wenn der Fehler
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/i2c-1'auftritt, beziehen Sie sich bitte auf I²C-Konfiguration, um I2C zu aktivieren.Bei dem Fehler
ModuleNotFoundError: No module named 'smbus2'führen Sie bittesudo apt install python3-smbus2aus.Erscheint der Fehler
OSError: [Errno 121] Remote I/O error, bedeutet dies, dass das Modul falsch verdrahtet ist oder das Modul defekt ist.
Warnung
Wenn die Fehlermeldung RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address angezeigt wird, lesen Sie bitte If gpiozero doesn’t work.
Sie können den untenstehenden Code modifizieren/zurücksetzen/kopieren/ausführen/stoppen. Bevor Sie das tun, müssen Sie jedoch zum Quellcodepfad wie raphael-kit/python-pi5 wechseln. Nachdem Sie den Code modifiziert haben, können Sie ihn direkt ausführen, um den Effekt zu sehen.
import smbus
import math
# Power management registers
power_mgmt_1 = 0x6b
power_mgmt_2 = 0x6c
def read_byte(adr):
return bus.read_byte_data(address, adr)
def read_word(adr):
high = bus.read_byte_data(address, adr)
low = bus.read_byte_data(address, adr+1)
val = (high << 8) + low
return val
def read_word_2c(adr):
val = read_word(adr)
if (val >= 0x8000):
return -((65535 - val) + 1)
return val
def dist(a,b):
return math.sqrt((a*a)+(b*b))
def get_y_rotation(x,y,z):
radians = math.atan2(x, dist(y,z))
return -math.degrees(radians)
def get_x_rotation(x,y,z):
radians = math.atan2(y, dist(x,z))
return math.degrees(radians)
bus = smbus.SMBus(1) # or bus = smbus.SMBus(1) for Revision 2 boards
address = 0x68 # This is the address value read via the i2cdetect command
# Now wake the 6050 up as it starts in sleep mode
bus.write_byte_data(address, power_mgmt_1, 0)
time.sleep(0.1)
gyro_xout = read_word_2c(0x43)
gyro_yout = read_word_2c(0x45)
gyro_zout = read_word_2c(0x47)
print ("gyro_xout : ", gyro_xout, " scaled: ", (gyro_xout / 131))
print ("gyro_yout : ", gyro_yout, " scaled: ", (gyro_yout / 131))
print ("gyro_zout : ", gyro_zout, " scaled: ", (gyro_zout / 131))
accel_xout = read_word_2c(0x3b)
accel_yout = read_word_2c(0x3d)
accel_zout = read_word_2c(0x3f)
accel_xout_scaled = accel_xout / 16384.0
accel_yout_scaled = accel_yout / 16384.0
accel_zout_scaled = accel_zout / 16384.0
print ("accel_xout: ", accel_xout, " scaled: ", accel_xout_scaled)
print ("accel_yout: ", accel_yout, " scaled: ", accel_yout_scaled)
print ("accel_zout: ", accel_zout, " scaled: ", accel_zout_scaled)
print ("x rotation: " , get_x_rotation(accel_xout_scaled, accel_yout_scaled, accel_zout_scaled))
print ("y rotation: " , get_y_rotation(accel_xout_scaled, accel_yout_scaled, accel_zout_scaled))
time.sleep(1)
Code-Erklärung
Liest Sensordaten, die vom MPU6050 gesendet werden.
def read_word(adr): high = bus.read_byte_data(address, adr) low = bus.read_byte_data(address, adr+1) val = (high << 8) + low return val def read_word_2c(adr): val = read_word(adr) if (val >= 0x8000): return -((65535 - val) + 1) else: return val
Berechnet den Ablenkwinkel der y-Achse.
def get_y_rotation(x,y,z): radians = math.atan2(x, dist(y,z)) return -math.degrees(radians)
Berechnet den Ablenkwinkel der x-Achse.
def get_x_rotation(x,y,z): radians = math.atan2(y, dist(x,z)) return math.degrees(radians)
Liest die Werte der x-, y- und z-Achse des Gyroskopsensors, wandelt die Daten in Winkelgeschwindigkeitswerte um und gibt sie dann aus.
gyro_xout = read_word_2c(0x43) gyro_yout = read_word_2c(0x45) gyro_zout = read_word_2c(0x47) print ("gyro_xout : ", gyro_xout, " scaled: ", (gyro_xout / 131)) print ("gyro_yout : ", gyro_yout, " scaled: ", (gyro_yout / 131)) print ("gyro_zout : ", gyro_zout, " scaled: ", (gyro_zout / 131))
Liest die Werte der x-, y- und z-Achse des Beschleunigungssensors, wandelt die Daten in Beschleunigungswerte (Gravitationseinheit) um und gibt sie dann aus.
accel_xout = read_word_2c(0x3b) accel_yout = read_word_2c(0x3d) accel_zout = read_word_2c(0x3f) accel_xout_scaled = accel_xout / 16384.0 accel_yout_scaled = accel_yout / 16384.0 accel_zout_scaled = accel_zout / 16384.0 print ("accel_xout: ", accel_xout, " scaled: ", accel_xout_scaled) print ("accel_yout: ", accel_yout, " scaled: ", accel_yout_scaled) print ("accel_zout: ", accel_zout, " scaled: ", accel_zout_scaled)
Gibt die Ablenkwinkel der x- und y-Achse aus.
print ("x rotation: " , get_x_rotation(accel_xout_scaled, accel_yout_scaled, accel_zout_scaled)) print ("y rotation: " , get_y_rotation(accel_xout_scaled, accel_yout_scaled, accel_zout_scaled))
