2.1.7 Potenziometer
Einleitung
Die ADC-Funktion kann verwendet werden, um analoge Signale in digitale Signale umzuwandeln. In diesem Experiment wird ADC0834 verwendet, um die Funktion mit ADC einzubeziehen. Hier implementieren wir diesen Prozess mit einem Potenziometer. Ein Potenziometer ändert die physikalische Größe – Spannung, die durch die ADC-Funktion umgewandelt wird.
../_images/2.1.7_potentiometer_list.png
IN DIESEM KIT ENTHALTENE TEILE
Sie können sie auch separat über die unten stehenden Links kaufen.
KOMPONENTENVORSTELLUNG
KAUF-LINK
GPIO Extension Board
KAUFEN
Steckbrett
KAUFEN
Jumper-Kabel
KAUFEN
Potentiometer
KAUFEN
ADC0834
../_images/2.1.7_potentiometer_second_1.png ../_images/2.1.7_potentiometer_second_2.png
Experimentelle Verfahren
Schritt 1: Bauen Sie den Schaltkreis auf.
../_images/2.1.7_Potentiometer_circuit.png
Bitte platzieren Sie den Chip entsprechend der Abbildung im Bild. Beachten Sie, dass die Kerben auf dem Chip links sein sollten, wenn er platziert wird.
Schritt 2: Öffnen Sie die Code-Datei
cd ~/raphael-kit/python-pi5
Schritt 3: Führen Sie den Code aus.
sudo python3 2.1.7_Potentiometer_zero.py
Nachdem der Code ausgeführt wurde, drehen Sie den Knopf am Potenziometer, die Intensität der LED ändert sich entsprechend.
Warnung
Wenn die Fehlermeldung RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address angezeigt wird, lesen Sie bitte If gpiozero doesn’t work.
Sie können den unten stehenden Code modifizieren/zurücksetzen/kopieren/ausführen/stoppen. Aber zuvor müssen Sie zum Quellcodepfad wie raphael-kit/python-pi5 gehen. Nachdem Sie den Code modifiziert haben, können Sie ihn direkt ausführen, um den Effekt zu sehen.
from gpiozero import PWMLED
import ADC0834
# Initialize a PWM LED on GPIO pin 22
led = PWMLED(22)
# Set up the ADC0834 module
ADC0834.setup()
    Map a value from one range to another.
    :param x: The value to be mapped.
    :param in_min: The lower bound of the value's current range.
    :param in_max: The upper bound of the value's current range.
    :param out_min: The lower bound of the value's target range.
    :param out_max: The upper bound of the value's target range.
    :return: The mapped value.
        # Get the current reading from the ADC0834 module
        res = ADC0834.getResult()
        print('res = %d' % res)
        # Map the ADC value to a range suitable for setting LED brightness
        R_val = MAP(res, 0, 255, 0, 100)
        # Set the LED brightness
        led.value = float(R_val / 100)
        # Wait for 0.2 seconds before reading again
        time.sleep(0.2)
# Graceful exit when 'Ctrl+C' is pressed
    led.value = 0  # Turn off the LED
Code-Erklärung
  1. Importiert PWMLED aus gpiozero für die PWM LED-Steuerung, ADC0834 für die Analog-Digital-Umwandlung und time für Verzögerungen.
    import ADC0834
  2. Initialisiert ein PWMLED-Objekt verbunden mit GPIO-Pin 22 und richtet den ADC0834-Wandler ein.
    led = PWMLED(22)
    ADC0834.setup()
  3. Definiert eine Funktion mit dem Namen MAP, um einen Wertebereich in einen anderen zu konvertieren, nützlich für die Zuordnung von ADC-Werten zu angemessenen LED-Helligkeitsstufen.
  4. Liest kontinuierlich den ADC-Wert in einer Schleife, ordnet den ADC-Wert (0-255) einer Helligkeitsstufe (0-100) für die LED zu. Stellt die LED-Helligkeit basierend auf diesem zugeordneten Wert ein. Führt eine Verzögerung von 0,2 Sekunden für eine bessere Lesbarkeit und Stabilität ein.
            time.sleep(0.2)
