1.1.1 Blinkende LED
Einführung
In diesem Projekt lernen wir, wie man eine LED zum Blinken bringt, indem wir sie programmieren. Durch deine Einstellungen kann deine LED eine Reihe von interessanten Phänomenen erzeugen. Jetzt leg los.
../_images/1.1.1_blinking_led_list.png
INHALT DES KITS
Du kannst sie auch separat über die untenstehenden Links kaufen.
KOMPONENTENVORSTELLUNG
KAUF-LINK
GPIO Extension Board
KAUFEN
Steckbrett
KAUFEN
Jumper-Kabel
KAUFEN
Widerstand
KAUFEN
LED
KAUFEN
In diesem Experiment verbinden wir den GPIO-Pin 17 des Raspberry Pi mit der Anode (langes Bein) der LED, dann die Kathode (kurzes Bein) der LED mit einem Widerstand und verbinden das andere Ende des Widerstands mit dem GND-Pin auf dem Raspberry Pi. Um die LED einzuschalten, müssen wir GPIO17 auf high (3,3V) setzen. Dieses Phänomen können wir durch Programmierung erreichen.
Pin11 bezieht sich auf den 11. Pin des Raspberry Pi von links nach rechts, und seine entsprechenden BCM-Pinnummern werden in der folgenden Tabelle angezeigt.
Unter den Python-Sprachinhalten ist BCM 17 in der BCM-Spalte der folgenden Tabelle 17. Gleichzeitig sind sie die gleichen wie der 11. Pin am Raspberry Pi, Pin 11.
T-Board Name
physical
GPIO17
Pin 11
17
../_images/1.1.1_blinking_led_schematic.png
Experimentelle Verfahren
Schritt 1: Baue den Schaltkreis.
../_images/1.1.1_blinking_led_circuit.png
Schritt 2: Gehe zum Ordner des Codes und führe ihn aus.
  1. Wenn du einen Bildschirm verwendest, empfehlen wir dir, die folgenden Schritte zu befolgen.
Finde 1.1.1_BlinkingLed_zero.py und doppelklicke darauf, um es zu öffnen. Jetzt bist du in der Datei.
Klicke auf Ausführen ->Modul ausführen im Fenster und die folgenden Inhalte werden erscheinen.
Um das Ausführen zu stoppen, klicke einfach auf das X-Symbol oben rechts, um es zu schließen, und dann kommst du zurück zum Code. Wenn du den Code änderst, muss er vor dem Klicken auf Modul ausführen (F5) zuerst gespeichert werden. Dann kannst du die Ergebnisse sehen.
  1. Wenn du dich remote in den Raspberry Pi einloggst, gib den Befehl ein:
cd ~/raphael-kit/python-pi5
Wechsle über cd in das Verzeichnis des Codes für dieses Experiment.
Schritt 3: Führe den Code aus
sudo python3 1.1.1_BlinkingLed_zero.py
Hier bedeutet sudo - Superuser do, und python steht für die Ausführung der Datei mit Python.
Nachdem der Code ausgeführt wurde, wirst du sehen, dass die LED blinkt.
Schritt 4: Wenn du die Code-Datei 1.1.1_BlinkingLed_zero.py bearbeiten möchtest, drücke Ctrl + C, um die Ausführung des Codes zu stoppen. Gib dann den folgenden Befehl ein, um 1.1.1_BlinkingLed_zero.py zu öffnen:
nano 1.1.1_BlinkingLed_zero.py
nano ist ein Texteditor-Tool. Der Befehl wird verwendet, um die Code-Datei 1.1.1_BlinkingLed_zero.py mit diesem Tool zu öffnen.
Drücke Ctrl+X, um zu beenden. Wenn du den Code geändert hast, wird eine Aufforderung erscheinen, ob die Änderungen gespeichert werden sollen oder nicht. Gib Y (speichern) oder N (nicht speichern) ein.
Dann drücke Enter, um zu beenden. Gib nano 1.1.1_BlinkingLed_zero.py erneut ein, um den Effekt nach der Änderung zu sehen.
Warnung
Wenn die Fehlermeldung RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address angezeigt wird, lesen Sie bitte If gpiozero doesn’t work.
Warnung
Warnung
Warnung
Warnung
Warnung
Das Folgende ist der Programmcode:
Du kannst den Code unten modifizieren/zurücksetzen/kopieren/ausführen/stoppen. Aber bevor du das tust, musst du zum Quellcodepfad wie raphael-kit/python-pi5 gehen. Nachdem du den Code geändert hast, kannst du ihn direkt ausführen, um den Effekt zu sehen.
from gpiozero import LED
from time import sleep
# Initialize an LED connected to GPIO pin 17 using the GPIO Zero library.
led = LED(17)
   # Start an infinite loop to toggle the LED state.
      # Turn on the LED and print a message to the console.
      led.on()
      print('...LED ON')
      # Wait for 0.5 seconds with the LED on.
      sleep(0.5)
      # Turn off the LED and print a message to the console.
      led.off()
      print('LED OFF...')
      # Wait for 0.5 seconds with the LED off.
      sleep(0.5)
   # Gracefully handle a keyboard interrupt (Ctrl+C) by breaking the loop.
   # GPIO Zero handles cleanup of GPIO settings automatically on exit.
Code-Erklärung
  1. Wenn das System dies erkennt, sucht es den Installationspfad von Python in der Umgebungseinstellung und ruft den entsprechenden Interpreter auf, um die Operation abzuschließen. Dies verhindert, dass der Benutzer Python nicht im Standardpfad /usr/bin installiert hat.
  2. Diese Zeilen importieren die notwendigen Klassen und Funktionen. LED aus gpiozero für die LED-Steuerung und sleep aus time für Verzögerungen.
  3. Diese Zeile erstellt ein LED-Objekt, das mit dem GPIO-Pin 17 verbunden ist.
    led = LED(17)
  4. Eine Endlosschleife wird mit while True: gestartet. Innerhalb der Schleife wird die LED eingeschaltet (led.on()), und eine Nachricht wird ausgegeben. Das Programm pausiert dann für 0,5 Sekunden (sleep(0.5)). Danach wird die LED ausgeschaltet (led.off()), eine weitere Nachricht wird ausgegeben, und das Programm pausiert erneut für 0,5 Sekunden.
            led.on()
            print('...LED ON')
            sleep(0.5)
            led.off()
            print('LED OFF...')
            sleep(0.5)
  5. Der except-Block fängt ein KeyboardInterrupt (wie das Drücken von Ctrl+C) ab und beendet die Schleife sicher. Die pass-Anweisung wird hier als Platzhalter verwendet, um anzudeuten, dass bei Unterbrechung keine spezifische Aktion durchgeführt wird.
