参加する理由
専門家によるサポート: コミュニティとチームの助けを借りて、アフターセールスの問題や技術的な課題を解決します。
学びと共有: ヒントやチュートリアルを交換して、スキルを向上させましょう。
先行プレビュー: 新製品の発表や先行情報をいち早く入手できます。
特別割引: 新製品の限定割引をお楽しみいただけます。
お祭りプロモーションとプレゼント: プレゼントキャンペーンやホリデープロモーションに参加しましょう。
RTL-SDR Blog V4
このガイドでは、人気で手頃な価格のUSBソフトウェア定義無線(SDR)レシーバーであるRTL-SDR Blog V4の信頼性の高いインストール手順について説明します。 V4バージョンは、改良されたR828Dチューナー、直接サンプリングモード、改善された感度、アクティブアンテナに電力を供給するための統合バイアスティーを特徴としています。 LinuxやRaspberry Piシステム上で、放送FM、航空無線、アマチュア無線、ADS-B、その他多くの信号を受信するのに適しています。
元の製造元のドキュメントについては、公式RTL-SDR Blog V4ガイドを参照してください: https://www.rtl-sdr.com/V4/
RTL-SDR Blog V4のドライバーインストール
0. 準備
sudo apt update
sudo apt install -y git cmake build-essential pkg-config libusb-1.0-0-dev sox
- 注記:
sox(playコマンドを提供)は直接オーディオテストのために含まれています。
1. 古いライブラリとバイナリの完全なクリーンアップ(重要)
sudo apt purge -y 'librtlsdr*'
sudo rm -rf /usr/lib/librtlsdr* /usr/include/rtl-sdr* \
/usr/local/lib/librtlsdr* /usr/local/include/rtl-sdr* \
/usr/local/include/rtl_* /usr/local/bin/rtl_*
sudo ldconfig
確認A:
ldconfig -p | grep rtlsdr || echo "OK: システムキャッシュにlibrtlsdrは見つかりません。"
2. RTL-SDR Blog V4ドライバーのビルドとインストール
cd ~
git clone https://github.com/rtlsdrblog/rtl-sdr-blog.git
cd rtl-sdr-blog
mkdir build && cd build
cmake .. -DINSTALL_UDEV_RULES=ON
make
sudo make install
sudo cp ../rtl-sdr.rules /etc/udev/rules.d/
sudo ldconfig
確認B:
which rtl_test
ldd "$(which rtl_test)" | grep rtlsdr # /usr/local/lib/librtlsdr.so を指しているはず
3. DVBカーネルモジュールの無効化と再起動
echo 'blacklist dvb_usb_rtl28xxu' | sudo tee /etc/modprobe.d/blacklist-dvb_usb_rtl28xxu.conf
sudo reboot
- 注記:
すぐに再起動する場合は、即時リロードコマンド(
udevadm control --reload-rulesとudevadm trigger)はオプションです。
4. 再起動後のドライバー確認
rtl_test -t
- 期待される出力:
出力に
RTL-SDR Blog V4 Detectedが含まれ、[R82XX] PLL not locked!メッセージがないこと。Using device 0: Generic RTL2832U OEMという行は正常です — これは単なるUSB名です。
6. コマンドラインからのFM受信テスト
rtl_fm -f 97.1M -M wbfm -s 180000 -r 48000 -g 28 | play -t raw -r 48k -e s -b 16 -c 1 -
ヒント:
-g: 25〜35 dBの間で試してください。高いほど良いとは限りません。ノイズを減らすために
-sを〜170k〜180kに下げます。微調整のために周波数を少し(例:
97.1005M)調整します。デバイスを保持している可能性のある他のSDRソフトウェアを閉じてください。
一般的な無線ソフトウェアのインストール
このセクションでは、広く使用されている4つのSDRアプリケーションについて、簡単な説明、インストール手順、Debianベースのシステム向けの基本的なセットアップのヒントを紹介します。
GQRX
GQRXは、シンプルで使いやすいグラフィカルインターフェースを備えたSDR受信アプリケーションです。幅広いSDRデバイスをサポートし、リアルタイムのスペクトラムとウォーターフォール表示でFM、AM、SSBなどの信号を受信するのに最適です。
公式のRaspberry Piインストールガイドも参照してください: https://www.gqrx.dk/download/gqrx-sdr-for-the-raspberry-pi
オプション1 – クイックインストール(ほとんどのユーザーに推奨)
高速でシンプル、システムアップデートと統合されますが、最新バージョンではない場合があります。
sudo apt update
sudo apt install -y --no-install-recommends gqrx-sdr
オプション2 – ソースからのビルド(オプション、最新機能)
最新バージョンと完全なカスタマイズを保証しますが、コンパイルに時間がかかり、より多くの依存関係が必要です。
sudo apt update
sudo apt-get install -y --no-install-recommends \
cmake gnuradio-dev gr-osmosdr qt6-base-dev qt6-svg-dev \
libasound2-dev libjack-jackd2-dev portaudio19-dev libpulse-dev
git clone https://github.com/gqrx-sdr/gqrx.git
cd gqrx
cmake ..
make
sudo make install
ドライバーの上書き防止
GQRX、SDR++、gnuradio-dev、またはgr-osmosdrをインストールすると、システムが古い librtlsdr を再インストールする可能性があります。
各インストール後、以下を確認してください:
これが /usr/local/lib/librtlsdr.so を指さなくなった場合は、以下を実行します:
sudo ldconfig
cd ~/rtl-sdr-blog/build && sudo make install && sudo ldconfig
すぐにテストするか(またはクリーンな環境のために再起動後)、以下を実行します:
rtl_test -t
期待される出力:
RTL-SDR Blog V4 Detected が含まれていること。
[R82XX] PLL not locked! メッセージがないこと。
初回起動時の設定
I/O Devices:
Device:
RTL-SDR (V4)を選択します。Input Rate:
1.8 MSPS(1800000)。
Input Controls:
LNA Gain: 25〜35 dB程度から開始し、必要に応じて調整します。
Receiver Options:
キャリブレーションから周波数補正(PPM)を設定します。
Mode: 放送FMの場合は
WFM (mono or stereo)を選択します。
SDR++ (SDRpp)
SDR++は、RTL-SDR Blog V4を含む様々なデバイスをサポートする、モダンで高速なクロスプラットフォームのソフトウェア定義無線(SDR)レシーバーです。クリーンでユーザーフレンドリーなインターフェース、幅広い変調方式のサポート、高度なDSPフィルタリング、録音機能を提供します。
公式ユーザーマニュアルはこちらを参照してください: https://www.sdrpp.org/manual.pdf
ソースからのインストール
sudo apt update
sudo apt install -y --no-install-recommends build-essential cmake git pkg-config \
libfftw3-dev libvolk2-dev libglfw3-dev libglew-dev \
libzstd-dev librtaudio-dev
git clone https://github.com/AlexandreRouma/SDRPlusPlus
cd SDRPlusPlus
cmake .. -DOPT_BUILD_RTL_SDR_SOURCE=ON
make
sudo make install
ドライバーの上書き防止
sudo ldconfig
rtl_test -t
期待される出力:
初回起動時の注意点:
インストール後、SDR++はデスクトップメニュー(通常は「その他」の下)に表示されるか、以下で実行できます:
sdrpp
Device: Source メニューで RTL-SDR (V4) を選択します。
Sample Rate: 1.8 MSPSが標準的です。CPU負荷が高い場合は下げます。
Gain: AGCを無効にし、マニュアルゲインを設定します(開始は〜35 dB)。
PPM Correction:
rtl_test -pから取得したキャリブレーション値を入力します。Demodulation Mode: FM放送の場合はWFM、アマチュアバンドの場合はSSBなどを選択します。
rtl_433
rtl_433は、気象観測機器、タイヤ空気圧センサー、ワイヤレス温度計など、433 MHz ISMバンドで動作するデバイスからの無線送信をデコードするコマンドラインツールです。
インストール:
sudo apt install -y rtl-433
ドライバーの上書き防止
sudo ldconfig
rtl_test -t
期待される出力:
基本的な使い方:
rtl_433を実行すると、一般的な433 MHzデバイスを自動的に検出しデコードします。rtl_433 -Gを使用すると、サポートされているすべてのプロトコルを一覧表示します。
dump1090-mutability
dump1090-mutabilityは、ADS-B航空機トランスポンダデータ用のMode Sデコーダーです。航空機の位置、速度、その他の飛行データを受信してデコードし、Webブラウザ経由でライブマップを提供できます。
インストール:
sudo apt install -y dump1090-mutability
ドライバーの上書き防止
sudo ldconfig
rtl_test -t
期待される出力:
基本的な使い方:
実行:
dump1090 --interactive --netブラウザで
http://<raspberrypi-ip>:8080を開き、ライブ航空機追跡を表示します。
