参加する理由
  • 特別割引: 新製品の限定割引をお楽しみいただけます。
NVMe SSD への OS インストール
NVMe SSD を使用しており、NVMe SSD をコンピューターに接続してシステムをインストールするためのアダプターをお持ちの場合は、以下のチュートリアルを使用して簡単にインストールできます。
必要なもの
  • パーソナルコンピューター
  • NVMe SSD
  • NVMe → USB アダプター
  • Micro SD カードおよびカードリーダー
1. Raspberry Pi Imager のインストール
  1. Raspberry Pi Imager の公式ダウンロードページ Raspberry Pi Imager にアクセスし、お使いのオペレーティングシステムに対応したインストーラーをダウンロードします。
    ../../_images/imager_download2.png
  2. インストール手順(言語、インストール先、確認など)に従ってインストールします。インストール完了後、デスクトップまたはアプリケーションメニューから Raspberry Pi Imager を起動します。
    ../../_images/imager_install2.png
2. ブートローダーの更新
まず、Raspberry Pi 5 のブートローダーを更新し、NVMe を最優先、次に USB、最後に SD カード から起動するように設定します。
この手順では、予備の Micro SD カード を使用することを推奨します。
  • 方法 1(推奨):ブートローダーを Micro SD カードに書き込み、Raspberry Pi に挿入して 1 回起動し、設定を適用します。
  • 方法 2:ブートローダーを直接 NVMe SSD に書き込みます。その後、NVMe をコンピューターに接続して OS をインストールし、再び Raspberry Pi に取り付けます。
  1. カードリーダーまたはアダプターを使用して、予備の Micro SD カード または NVMe SSD をコンピューターに挿入します。
  2. Raspberry Pi Imager を起動すると、Device ページが表示されます。リストから Raspberry Pi 5 モデルを選択します。
    ../../_images/imager_device2.png
  3. OS をクリックします。
    • 下にスクロールして Misc utility images を選択します。
      ../../_images/nvme_misc2.png
    • Bootloader (Pi 5 family) を選択します。
      ../../_images/nvme_bootloader2.png
    • 起動順を設定するため NVMe/USB Boot を選択し、NEXT をクリックします。
      ../../_images/nvme_boot2.png
  4. Storage で正しい Micro SD カードまたは NVMe SSD を選択し、NEXT をクリックします。
    正しいデバイスが選択されていることを必ず確認してください。必要に応じて、他のストレージデバイスを取り外してください。
    ../../_images/imager_storage2.png
  5. 設定内容を確認し、WRITE をクリックして開始します。
    ../../_images/nvme_write2.png
  6. 警告を確認し、Raspberry Pi Imager にブートローダーの消去および書き込みを許可します。
    ../../_images/imager_erase2.png
  7. Write complete! が表示されるまで待ち、その後ストレージデバイスを安全に取り外します。
    ../../_images/nvme_finish2.png
  8. Micro SD カードを Raspberry Pi に挿入し、1 回電源を入れてブートローダーの更新を適用します。
    ../../_images/os_sd_to_pi2.jpg
  9. Raspberry Pi の起動が完了してから 少なくとも 10 秒 待ち、その後電源を切って Micro SD カードまたは NVMe SSD を取り外します。
これで Raspberry Pi 5 は NVMe から起動する準備が整いました。
3. NVMe SSD に OS をインストールする
これで NVMe SSD にオペレーティングシステムをインストールできます。
  1. アダプターを使用して NVMe SSD をコンピューターに挿入します。
  1. Raspberry Pi Imager を起動すると、Device ページが表示されます。リストから Raspberry Pi 5 モデルを選択します。
  2. OS セクションに移動し、推奨されている Raspberry Pi OS (64-bit) を選択します。
    ../../_images/imager_os2.png
  3. Storage セクションで NVMe SSD を選択します。
    ../../_images/nvme_storage2.png
  1. Next をクリックしてカスタマイズ手順に進みます。
    • モニター、キーボード、マウスを Raspberry Pi に直接接続する場合は、 SKIP CUSTOMISATION をクリックしても構いません。
    • Raspberry Pi を ヘッドレス (Wi-Fi によるリモート接続)でセットアップする場合は、必ずカスタマイズ設定を完了してください。
    ../../_images/imager_custom_skip2.png
  2. ホスト名の設定
    • Raspberry Pi に一意のホスト名を付けます。
    • 後で hostname.local を使って接続できます。
    ../../_images/imager_custom_hostname2.png
  3. ローカリゼーションの設定
    • お住まいの首都(都市)を選択します。
    • 選択内容に基づいて、タイムゾーンとキーボード配列が自動的に設定されます。必要に応じて調整し、Next を選択します。
    ../../_images/imager_custom_local2.png
  4. ユーザー名とパスワードの設定
    Raspberry Pi 用のユーザーアカウントを作成します。
    ../../_images/imager_custom_user2.png
  5. Wi-Fi の設定
    • Wi-Fi の SSID**(ネットワーク名)と **パスワード を入力します。
    • 初回起動時に Raspberry Pi が自動的に接続されます。
    ../../_images/imager_custom_wifi2.png
  6. SSH を有効にする(任意だが推奨)
    • SSH を有効にすると、コンピューターからリモートログインできます。
    • ユーザー名/パスワードでログインするか、SSH キーを設定できます。
    ../../_images/imager_custom_ssh2.png
  7. Raspberry Pi Connect を有効にする(任意)
    Raspberry Pi Connect を使用すると、Web ブラウザーから Raspberry Pi のデスクトップにアクセスできます。
    • Raspberry Pi Connect をオンにし、OPEN RASPBERRY PI CONNECT をクリックします。
      ../../_images/imager_custom_connect2.png
    • デフォルトのブラウザーで Raspberry Pi Connect の Web サイトが開きます。Raspberry Pi ID アカウントでログインするか、まだ持っていない場合は新規登録してください。
      ../../_images/imager_custom_open2.png
    • New auth key ページで、ワンタイム認証キーを作成します。
      • Raspberry Pi ID アカウントがどの組織にも属していない場合は、Create auth key and launch Raspberry Pi Imager を選択します。
      • 1 つ以上の組織に属している場合は、いずれかを選択してからキーを作成し、Imager を起動します。
      • キーの有効期限が切れる前に、Raspberry Pi の電源を入れてインターネットに接続してください。
      ../../_images/imager_custom_authkey2.png
    • ブラウザーが Raspberry Pi Imager を開くかどうか確認する場合がありますので、許可してください。
      • Imager は Raspberry Pi Connect タブで起動し、認証トークンが表示されます。
      • トークンが自動的に転送されない場合は、Raspberry Pi Connect ページの Having trouble? セクションを開き、トークンをコピーして Imager に手動で貼り付けてください。
      ../../_images/imager_custom_connect_token2.png
  8. すべての設定を確認し、WRITE をクリックします。
    ../../_images/imager_writing2.png
  9. すでにデータが入っているカードの場合、Raspberry Pi Imager はデバイス上のすべてのデータが消去されるという警告を表示します。正しいドライブが選択されていることを再確認し、I UNDERSTAND, ERASE AND WRITE をクリックして続行します。
  10. 書き込みと検証が完了するまで待ちます。完了すると、Raspberry Pi Imager に Write complete! と選択内容の概要が表示されます。ストレージデバイスは自動的に取り出し(アンマウント)されるため、安全に取り外すことができます。
    ../../_images/imager_finish2.png
