Home Assistantのセットアップ¶
ステップ1
この手順は、Pironman OLEDを起動するためのI2Cインターフェースを有効にするものです。
ファイルエクスプローラを開き、 Hassio-boot
という名前のSDカードにアクセスします。
ルートパーティションに CONFIG
という新しいフォルダを作成します。
CONFIG
フォルダの中に modules
というフォルダを作成します。
ファイル拡張子の表示を有効にします。
modules
フォルダ内にテキストファイルを作成し、それを rpi-i2c.conf
にリネームします。拡張子の変更を確認するプロンプトが表示されるので、「はい」を選択します。
Notepadで rpi-i2c.conf
を開き、以下の内容を追加します:
i2c-dev
ファイルを保存して閉じます。
ステップ2
このステップでは、RGB LEDの設定を行います。
Hassio-boot
ディレクトリのconfig.txt
というファイルを開きます。下部に以下の内容を追加します:
dtparam=i2c_vc=on dtparam=i2c_arm=on dtoverlay=gpio-poweroff,gpio_pin=26,active_low=0 dtoverlay=gpio-ir,gpio_pin=13
WS2812 LEDストリップを駆動するために使用するピンを特定することが重要です。
デフォルトのSPIピン(GPIO10)を使用している場合、SPIを有効にし、周波数を500bpsに設定するために、以下のコマンドを
config.txt
ファイルに追加する必要があります。dtparam=spi=on core_freq=500 core_freq_min=500 # 必要に応じてオーディオを有効にします。 dtparam=audio=on
オーディオ出力にも使用されるPWM(GPIO12)を使用している場合、オーディオを無効にする必要があります。
config.txt
ファイルに以下のコマンドを挿入します:dtparam=audio=off
PCM(GPIO21)を使用している人は、追加のセットアップは不要です。ただし、
hifiberry-dac
やi2s-mmap
のようなI2Sデバイスと競合する可能性があります。これらを無効にし、必要に応じてオーディオをオンにします。# 必要に応じてオーディオを有効にします。 dtparam=audio=on # i2sデバイスのコメントアウトをします。 # dtoverlay=hifiberry-dac # dtoverlay=i2s-mmap
最後に、このファイルを保存して閉じます。
ステップ3
次に、PironmanのWiFi設定を行います。
ネットワークアクセスに有線接続を使用する予定の場合、この手順はスキップできます。
CONFIG
フォルダ内に network
というフォルダを作成します。
network
フォルダ内に、拡張子なしの新しいテキストファイル my-network
を作成します。
my-network
ファイルに、以下のテキストを書き込み、 MY_SSID
および MY_WLAN_SECRET_KEY
を自分のネットワークのSSIDとパスワードに置き換えます:
[connection]
id=my-network
uuid=72111c67-4a5d-4d5c-925e-f8ee26efb3c3
type=802-11-wireless
[802-11-wireless]
mode=infrastructure
ssid=MY_SSID
# SSIDがブロードキャストされていない場合は、以下のコメントを解除します
#hidden=true
[802-11-wireless-security]
auth-alg=open
key-mgmt=wpa-psk
psk=MY_WLAN_SECRET_KEY
[ipv4]
method=auto
[ipv6]
addr-gen-mode=stable-privacy
method=auto
ファイルを保存して終了します。
ステップ4
コンピュータからmicroSDカードを取り出し、Raspberry Piに挿入してください。その後、電源(必要であればイーサネットケーブルも)を接続します。
PCに戻り、 homeassistant.local:8123
にアクセスします。
それが機能しない場合は、ルーターでIPアドレスを確認してください。
Home Assistantを初めて使用する際、初期設定が行われるため、しばらく待つ必要があります。
ステップ5
次に、最初のアカウントを作成するように求められます。
システムは、検出されたデバイスのインストールを促しますが、今は「FINISH」をクリックしてスキップできます。
ステップ6
次に、Home Assistant用のPironmanアドオンをインストールします。
下のボタンをクリックしてすぐに追加してください。その後、 ステップ7 に進んでください。
または、手動でインストールするには以下の手順に従ってください:
Home Assistantで「Settings」->「Addons」に移動します。
右下の「Addon Store」ボタンをクリックします。
右上のメニューボタンをクリックし、「Repositories」を選択します。
リポジトリのURLを入力:
https://github.com/sunfounder/home-assistant-addon
, 「Add」をクリックします。SunFounderのリポジトリを追加したら、ポップアップウィンドウを閉じます。メニューボタンを再びクリックし、「Check for updates」をクリックします。
数秒後、Pironmanアドオンがアドオンストアの最後に表示されます。表示されない場合は、ページをリフレッシュしてみてください。
ステップ7
Pironmanアドオンに入り、「インストール」をクリックします。このプロセスには数分かかる場合があります。
現在、アドオンがハードウェア情報にアクセスできるように保護モードを無効にする必要があります。 「Protection Mode」を見つけてオフにします。その後、アドオンを起動(または再起動)します。
この時点で、Pironmanの照明効果とOLEDディスプレイが点灯するはずです。これは、設定が完了したことを示しています。
トラブルシューティング¶
OLEDやRGBストリップが正常に起動しない場合は、「Log」ページに移動してください。
[DEBUG] oled init failed:
[Errno 2] No such file or directory
Cannot open /dev/spidev0.0. spi_bcm2835 module not loaded?
[DEBUG] rgb_strip init failed:
ws2811_init failed with code -13 (Unable to initialize SPI)
上記のログが表示される場合、設定が成功していないことを意味します。以下の手順に従ってください:
まず、Home Assistantをシャットダウンします。
警告
強制的に電源を切ると、HassOSにダメージを与える可能性があります。以下のシャットダウン手順に従ってください:
その後、電源プラグを抜く前に1分間待ってください。
このセクションの ステップ1 と ステップ2 を繰り返します (Home Assistantのセットアップ) 。
SDカードをPironmanに再度挿入し、電源を接続し、1~2分待ちます。その後、ブラウザで
http://homeassistant.local:8123/
に移動します。Pironmanアドオンで「START」をクリックします。しばらく待つと、Pironman (RGBストリップ & OLED) が点灯するはずです。
アドオン設定¶
Pironmanの効果を「Settings」ページでカスタマイズできます。
ここでは、以下を変更できます:
OLEDに表示される温度の単位。
OLED画面の明るさの持続時間。
ファンが動作を開始する温度。
RGBストリップの色と点滅モード。
変更を行った後、「SAVE」をクリックして設定を適用します。
