Verwendung mit Raspberry Pi
Herunterladen und Installieren des pipower3 Moduls
Laden Sie den Code von GitHub herunter und installieren Sie ihn:
git clone https://github.com/sunfounder/pipower3
cd pipower3
sudo python3 install.py
Nach der Installation werden Sie aufgefordert, neu zu starten. Geben Sie Y ein und drücken Sie die Eingabetaste, um neu zu starten. Nach dem Neustart wird der sichere Abschaltdienst automatisch gestartet. Wenn der Knopf 2 Sekunden lang gedrückt wird oder der Akku schwach ist, fährt der Raspberry Pi herunter und benachrichtigt PiPower 3, sich auszuschalten.
Abschaltprozentsatz festlegen
PiPower 3 sendet einen „LOW BATTERY“ Abschaltbefehl über I2C an den Host, wenn keine externe Stromversorgung vorhanden ist und die Batteriespannung unter den Abschaltprozentsatz fällt. Der Host kann das Abschaltsignal über I2C lesen und bei Erkennung von „LOW BATTERY“ den Shutdown-Prozess einleiten.
Nach dem Herunterfahren wird das SDSIG hochgezogen und der PiPower wird ausgeschaltet. Dies implementiert die Niedrigbatterie-Abschaltfunktion von PiPower 3.
Wenn Sie den Raspberry Pi verwenden und der Stromverbrauch größer als 3A ist, kann der Akku die Stromversorgung nicht lange aufrechterhalten. Es wird empfohlen, den Abschaltprozentsatz auf 100% zu setzen, d.h., den Raspberry Pi sofort herunterzufahren, wenn die externe Stromversorgung getrennt wird, um den Raspberry Pi und die Daten zu schützen.
Sie können den Abschaltprozentsatz mit dem folgenden Befehl festlegen, z.B. auf 30%. Wenn der Akkustand unter 30% fällt, schaltet PiPower3 den Raspberry Pi nach dem Herunterfahren aus.
pipower3 -sp 30
Grundkonfigurationen anzeigen
Sie können den Befehl pipower3 verwenden, um die aktuellen Informationen anzuzeigen. Eine detaillierte Anleitung zur Verwendung finden Sie unten:
usage: pipower3-service [-h] [-sp [SHUTDOWN_PERCENTAGE]] [-pp [POWER_OFF_PERCENTAGE]] [-so SHUTDOWN_OVERRIDE] [-iv] [-ov] [-bv] [-bp] [-bs] [-ii] [-ib] [-ic] [-ao] [-sr] [-bi]
                        [-psv] [-a]
                        [command]
PiPower 3
positional arguments:
command               Befehl
options:
-h, --help            Zeige diese Hilfe an und beende
-sp [SHUTDOWN_PERCENTAGE], --shutdown-percentage [SHUTDOWN_PERCENTAGE]
                        Abschaltprozentsatz festlegen, leer lassen zum Lesen
-iv, --input-voltage  Eingangsspannung lesen
-ov, --output-voltage
                        Ausgangsspannung lesen
-bv, --battery-voltage
                        Batteriespannung lesen
-bp, --battery-percentage
                        Akkustand in Prozent lesen
-bs, --battery-source
                        Batteriequelle lesen
-ii, --is-input-plugged_in
                        Eingangsstatus lesen
-ic, --is-charging    Ladestatus lesen
-do, --default-on     Standardstatus lesen
-sr, --shutdown-request
                        Abschaltanforderung lesen
-a, --all             Alles
Konfiguration mit Python
PiPower 3 verwendet die Bibliothek spc, die es ermöglicht, Daten abzurufen und Parameter in Python zu setzen. Die Bibliothek spc ist in einer virtuellen Umgebung installiert, daher müssen Sie zuerst die virtuelle Umgebung betreten.
source /opt/pipower3/venv/bin/activate
Wenn Sie die virtuelle Umgebung nicht betreten möchten, können Sie spc erneut im System installieren, was mit --break-system bestätigt werden muss, da es zu Konflikten mit anderen Bibliotheken kommen kann:
sudo pip3 install --break-system git+http://github.com/sunfounder/spc.git
Oder wenn Sie es in Ihrer eigenen virtuellen Umgebung installieren möchten, führen Sie einfach den Installationsbefehl nach dem Betreten Ihrer virtuellen Umgebung aus:
pip3 install git+http://github.com/sunfounder/spc.git
Jetzt können Sie Beispiele ausführen:
cd ~/pipower3/examples
python3 read_all.py
  • read_all.py: Verwenden Sie dieses Beispiel, wenn Sie alle Daten auf einmal lesen und einzeln verarbeiten möchten.
  • read_individual.py: Wenn Sie nur bestimmte Daten lesen möchten, bietet dieses Beispiel Anweisungen zur individuellen Datenerfassung.
  • set_shutdown_percentage.py: Dieses Beispiel zeigt, wie Sie einen Abschaltprozentsatz festlegen, der ein Abschaltsignal an den Host sendet, wenn keine Ladung vorhanden ist und die Batterie unter diesen Wert fällt. Nachdem der Host heruntergefahren ist, empfängt er ein Abschaltsignal, bevor er sich ausschaltet. Typischerweise verwendet bei SBCs wie Raspberry Pi. Mikrocontroller, die diese Funktion nutzen möchten, sollten den SDSIG-Jumper entfernen und das mittlere Kabel an einen Pin anschließen. Nach Empfang des Abschaltsignals und sicherem Herunterfahren wird dieser Pin auf high gezogen, um PiPower 3 auszuschalten.
  • shutdown_when_request: Dieses Beispiel zeigt, wie Sie Vorgänge nach Erhalt eines Abschaltsignals handhaben. Entfernen Sie den SDSIG-Jumper und verbinden Sie das mittlere Kabel mit einem Pin.
Python-Bibliothek API-Dokumentation:
https://github.com/sunfounder/spc?tab=readme-ov-file#api
