Sicheres Herunterfahren des Raspberry Pi mit PiPower
Das PiPower-Board bietet mehrere Erweiterungspins, die genutzt werden können, um Funktionen wie ein sicheres Herunterfahren des Raspberry Pi zu ermöglichen. Hier eine detaillierte Übersicht dieser Pins und ihrer Funktionen.
_images/io_pin.png
  • GND: Erdanschluss.
  • BT_LV: Zeigt die Batteriespannung an, die 1/3 der tatsächlichen Batteriespannung entspricht.
  • IN_DT: Dient zur Erkennung einer angeschlossenen USB-Stromversorgung. Gibt ein Hochsignal aus, wenn USB-Strom erkannt wird.
  • CHG: Signalisiert, dass das Gerät geladen wird.
  • LO_DT: Kennzeichnet einen niedrigen Batteriespannungsstatus. Gibt ein Hochsignal aus, wenn eine niedrige Batterie erkannt wird.
  • EN: Dient als Schaltersignal. Bei Verbindung mit einem externen Schalter und Erdung wird das PiPower ausgeschaltet. Dies ist nur wirksam, wenn der integrierte Schalter aktiv ist.
  • LED: Gibt eine Stromversorgungsanzeige aus. Liefert 5V bei eingeschaltetem Gerät. Bei Anschluss einer externen LED ist ein strombegrenzender Widerstand erforderlich.
Diese Pins sind nicht vorverlötet und müssen mit einem Lötkolben verlötet werden.
In diesem Projekt konzentrieren wir uns auf die Pins IN_DT, CHG und LO_DT, um festzustellen, ob eine externe Batterie vorhanden ist, ob das USB-Ladekabel eingesteckt ist und ob die Batteriespannung niedrig ist. Dies stellt sicher, dass der Raspberry Pi bei niedrigem Batteriestand sicher herunterfährt.
Warnung
Stecken Sie niemals gleichzeitig die externe Batterie und die mitgelieferte Batterie ein!
Verkabelung
Diese Tabelle zeigt, wie das PiPower mit dem Raspberry Pi verbunden werden sollte:
PiPower
Raspberry Pi
IN_DT
GPIO17
CHG
GPIO18
LO_DT_PIN
GPIO27
GND
GND
Download und Test
Ein Beispielcode für das sichere Herunterfahren wird bereitgestellt:
  1. Herunterladen von PiPower Github oder Klonen mittels:
    git clone https://github.com/sunfounder/pipower.git
  2. Navigieren Sie zum Verzeichnis „examples“:
    cd pipower/examples
  3. Führen Sie das Testprogramm aus, um die korrekte Erkennung der Stromzustände durch den Raspberry Pi zu überprüfen:
    python3 read_all.py
Sie können verschiedene Stromzustände simulieren, indem Sie das USB-Kabel entfernen, die Batterie herausnehmen oder die Pin-Verbindungen des Raspberry Pi ändern. Die ausgegebenen Meldungen zeigen den Stromzustand an. Zum Beispiel wird folgende Meldung angezeigt, wenn die Stromversorgung nur durch die Batterie erfolgt:
External power disconnected
Not charging
Battery OK
Warnung
Verbinden Sie niemals gleichzeitig die externe Batterie und die integrierte Batterie!
Einrichten des sicheren Herunterfahrens
Um die Funktion für das sichere Herunterfahren zu aktivieren:
  1. Im Verzeichnis pipower/examples , führen Sie aus:
    sudo bash enable_safe_shutdown.sh
  2. Starten Sie den Raspberry Pi neu:
    sudo reboot
Mit dieser Konfiguration wird Ihr Raspberry Pi automatisch heruntergefahren, wenn er nicht geladen wird oder die Batterie schwach ist.
Erweiterte Konfigurationen
Für individuelle Anpassungen können Sie weitere Aktionen in safe_shutdown.py hinzufügen. Fügen Sie unter # Do some stuff before shutting down den benötigten Code ein, um spezifische Aktionen vor dem Herunterfahren auszuführen, wie z.B. das Senden einer Benachrichtigung an Ihr Smartphone oder das Beenden bestimmter Dienste.
Denken Sie daran, enable_safe_shutdown.sh erneut auszuführen, wenn Sie Änderungen an safe_shutdown.py vornehmen.
