FAQ¶
PiPower funktioniert nicht?¶
Wenn Sie die Batterie zum ersten Mal einlegen oder wenn die Batterie ausgesteckt und erneut eingesetzt wird, funktioniert sie möglicherweise nicht korrekt.
Dies liegt daran, dass die Spannung nach dem Entfernen der Batterie aufgrund des Mechanismus der integrierten Überentladungsschutzschaltung als zu niedrig betrachtet wird, wodurch der Schutzschaltkreis aktiviert wird.
In diesem Fall müssen Sie das Typ C -Kabel in den Ladeanschluss stecken, um den Schutzschaltkreis zurückzusetzen, und dann kann die Batterie normal verwendet werden.
