Powershellを使ってOpenSSHをインストールする¶
(または ssh <username>@<IP address>
)を使ってRaspberry Piに接続しようとすると、以下のエラーメッセージが表示されることがあります。
ssh: The term 'ssh' is not recognized as the name of a cmdlet, function, script file, or operable program. Check the spelling of the name, or if a path was included, verify that the path is correct and try again.
これは、お使いのコンピュータシステムが古く、 OpenSSH がプリインストールされていないことを意味します。以下のチュートリアルに従って手動でインストールする必要があります。
Windowsデスクトップの検索ボックスに
powershell
と入力し、Windows PowerShell
を右クリックして、表示されるメニューからRun as administrator
を選択します。次のコマンドを使用して
OpenSSH.Client
をインストールします。Add-WindowsCapability -Online -Name OpenSSH.Client~~~~0.0.1.0
インストール後、以下の出力が返されます。
Path : Online : True RestartNeeded : False
次のコマンドを使用してインストールを確認します。
これで
OpenSSH.Client
が正常にインストールされたことがわかります。Name : OpenSSH.Client~~~~0.0.1.0 State : Installed Name : OpenSSH.Server~~~~0.0.1.0 State : NotPresent
警告
上記のプロンプトが表示されない場合、Windowsシステムがまだ古いことを意味し、 PuTTY のようなサードパーティのSSHツールのインストールをお勧めします。
PowerShellを再起動し、管理者として実行し続けます。この時点で、
ssh
コマンドを使用してRaspberry Piにログインすることができ、以前に設定したパスワードを入力するように求められます。
