IPアドレスの取得¶
Raspberry PiがWI-FIに接続されたら、そのIPアドレスを取得する必要があります。 IP アドレスを知る方法はたくさんありますがそのうちの2つを以下の示します。
ただし最近であればRaspberry piのSDカードを作成した際にホスト名として付けた名前から簡単に接続できる事が多いので先ずはそちらを試してください。 IPアドレス(数字)の代わりにSDカード作成時に指定したホスト名を使います。例: raspberrypi.local
場合によっては ターミナル や Power Shell の画面から ping raspberrypi.local
と入力すると名前解決されてIPアドレスが表示されることもあります。
1. ルーターから調べる
ルーター(ホームネットワークなど)へのログイン権限があれば、ルーターの管理画面でRaspberry Piに割り当てられたアドレスを確認できます。
Raspberry Pi OSのデフォルトのホスト名は raspberrypi ですのでそれを見つける必要があります。 (ArchLinuxARM システムを使用している場合は、alarmpi を見つけてください。)
2. ネットワーク・スキャン
ネットワーク・スキャンを使用してRaspberry PiのIPアドレスを検索することができます。 アプリの Advanced IP scanner などを利用できます。
対象IP範囲をスキャンすると接続されているすべてのデバイスの名前が表示されます。 SDカード作成時にホスト名を変更していない場合、Raspberry Pi OSのデフォルトのホスト名は raspberrypi です。
