Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauche tiefer in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit gleichgesinnten Enthusiasten ein.
Expertenunterstützung: Lösen Sie nach dem Kauf auftretende Probleme und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
Festliche Aktionen und Gewinnspiele: Nehmen Sie an Gewinnspielen und festlichen Aktionen teil.
👉 Bereit, mit uns zu entdecken und zu kreieren? Klicken Sie auf [hier] und treten Sie noch heute bei!
31. Zahlenraten
Willkommen zur heutigen Lektion! In dieser interaktiven Lektion kombinieren wir Spaß mit Lernen, indem wir die Integration eines IR-Fernbedieners und eines LCD-Displays erforschen, um ein Spiel zu erstellen, das Sie herausfordert, eine versteckte Zahl zu erraten.
Zahlenraten ist ein unterhaltsames Partyspiel, bei dem Sie und Ihre Freunde abwechselnd eine Zahl (0~99) eingeben. Der Bereich wird mit jeder Eingabe kleiner, bis ein Spieler das Rätsel richtig beantwortet. Dann ist der Spieler besiegt und wird bestraft. Zum Beispiel, wenn die Glückszahl 51 ist, die Spieler jedoch nicht sehen können, und Spieler 1 die Zahl 50 eingibt, ändert sich der Bereich auf 50~99; gibt Spieler 2 70 ein, kann der Bereich 50~70 sein; wenn Spieler 3 51 eingibt, ist er oder sie der Unglückliche. Hier verwenden wir einen IR-Fernbediener, um Zahlen einzugeben, und ein LCD, um die Ergebnisse anzuzeigen.
In dieser Lektion werden Sie in der Lage sein:
Lernen, wie man Zufallszahlen generiert, die als geheimes Ziel im Spiel dienen.
Benutzereingaben mithilfe einer Infrarotfernbedienung implementieren, um Zahlen zu erraten.
Ein LCD verwenden, um sofortiges Feedback zu den Vermutungen zu geben, ob sie zu hoch, zu niedrig oder korrekt sind.
Bedingungs- und Schleifenstrukturen nutzen, um die Spiellogik und den Ablauf zu steuern.
Aufbau der Schaltung
1 * Arduino Uno R3 |
1 * I2C LCD1602 |
1 * IR-Empfänger |
1 * Fernbedienung |
1 * USB-Kabel |
1 * Steckbrett |
Jumper-Kabel |
Schritt-für-Schritt Aufbau
Folgen Sie dem Schaltplan oder den folgenden Schritten, um Ihre Schaltung aufzubauen.
Setzen Sie den Infrarotempfänger in das Steckbrett ein. Der Infrarotempfänger hat eine Vorder- und Rückseite, wobei die hervorstehende Seite die Vorderseite ist. Die Reihenfolge der Pins von links nach rechts ist OUT, GND und VCC.
Verbinden Sie den OUT-Pin des Infrarotempfängers mit Pin 2 des Arduino Uno R3, GND mit der Minus-Schiene des Steckbretts und VCC mit der Plus-Schiene des Steckbretts.
Verbinden Sie das I2C LCD1602-Modul: GND mit der Minus-Schiene des Steckbretts, VCC mit der Plus-Schiene des Steckbretts, SDA mit Pin A4 und SCL mit Pin A5.
Schließen Sie schließlich die GND- und 5V-Pins des Arduino Uno R3 an die Minus- und Plus-Schienen des Steckbretts an.
Codeerstellung
Um ein Zahlenratenspiel zu implementieren, müssen Sie die folgenden Aspekte sorgfältig berücksichtigen:
Zufallszahl: Implementieren Sie eine Methode zur Generierung einer zufälligen Zielzahl.
Benutzereingabe: Entscheiden Sie, wie die Spieler ihre Vermutungen eingeben (z.B. Tastatur, IR-Fernbedienung).
Feedback: Bestimmen Sie, wie Sie die Spieler darüber informieren, ob ihre Vermutung zu hoch, zu niedrig oder korrekt ist.
Spielgrenzen: Setzen Sie Grenzen für die Vermutungen, um das Spiel zu strukturieren und die Schwierigkeit anzupassen.
Nun beginnen wir mit dem Schreiben des Codes, um das Zahlenratenspiel zu implementieren.
Wenn Sie mit dem IR-Empfänger und dem I2C LCD1602 noch nicht vertraut sind, können Sie deren grundlegende Verwendung in den folgenden Projekten erlernen:
Hier werden die Bibliotheken LiquidCrystal I2C und IRremote verwendet, die Sie über den Bibliotheks-Manager installieren können.
Öffnen Sie die zuvor gespeicherte Skizze
Lesson22_Decode_Key_Value. Klicken Sie auf „Speichern unter…“ im Menü „Datei“ und benennen Sie die Datei inLesson31_Guess_Numberum. Klicken Sie auf „Speichern“.
#include <IRremote.h> // IRremote-Bibliothek einbinden
const int receiverPin = 2; // Definieren Sie die Pinnummer für den IR-Sensor
// Starten Sie die serielle Kommunikation mit einer Baudrate von 9600
Serial.begin(9600);
// Initialisieren Sie den IR-Empfänger am angegebenen Pin mit LED-Rückmeldung aktiviert
IrReceiver.begin(receiverPin, ENABLE_LED_FEEDBACK);
if (IrReceiver.decode()) { // Prüfen, ob der IR-Empfänger ein Signal empfangen hat
bool result = 0;
String key = decodeKeyValue(IrReceiver.decodedIRData.command);
if (key != "ERROR") {
Serial.println(key); // Den lesbaren Befehl ausgeben
delay(100);
IrReceiver.resume(); // Empfang des nächsten Werts ermöglichen
// Funktion zur Zuordnung der empfangenen IR-Signale zu den entsprechenden Tasten
String decodeKeyValue(long result) {
switch (result) {
case 0x45: return "POWER";
case 0x47: return "MUTE";
case 0x46: return "MODE";
case 0x44: return "PLAY/PAUSE";
case 0x40: return "BACKWARD";
case 0x43: return "FORWARD";
case 0x7: return "EQ";
case 0x15: return "-";
case 0x9: return "+";
case 0x19: return "CYCLE";
case 0xD: return "U/SD";
case 0x16: return "0";
case 0xC: return "1";
case 0x18: return "2";
case 0x5E: return "3";
case 0x8: return "4";
case 0x1C: return "5";
case 0x5A: return "6";
case 0x42: return "7";
case 0x52: return "8";
case 0x4A: return "9";
case 0x0: return "ERROR";
default: return "ERROR";
Binden Sie die notwendigen Bibliotheken für die Verwendung des LCD ein und initialisieren Sie es mit der richtigen I2C-Adresse und -Größe.
#include <IRremote.h> // Einbinden der IR-Fernbedienungs-Bibliothek
#include <Wire.h> // Einbinden der Wire-Bibliothek für I2C-Kommunikation
#include <LiquidCrystal_I2C.h> // Einbinden der LCD-Bibliothek für I2C
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // Initialisieren des LCD (Adresse 0x27, 16 Spalten, 2 Zeilen)
const int receiverPin = 2; // Pin des IR-Sensors
Erstellen Sie nun vier Variablen, um die eingegebene Zahl, die zufällig generierte Zielzahl, das obere Limit des Ratebereichs (99) und das untere Limit (0) zu speichern.
int guessedNumber = 0; // Vom Benutzer eingegebene Zahl
int targetNumber = 0; // Zufällig generierte Zielzahl
int upper = 99; // Oberes Limit des Ratebereichs
int lower = 0; // Unteres Limit des Ratebereichs
Fügen Sie im
setup()-Abschnitt Code hinzu, um das LCD zu initialisieren und eine neue Zielzahl zu generieren.
Serial.begin(9600); // Initialisieren der seriellen Kommunikation mit 9600 bps
IrReceiver.begin(receiverPin, ENABLE_LED_FEEDBACK); // Initialisieren des IR-Empfängers mit LED-Rückmeldung
lcd.init(); // Initialisieren des LCD
lcd.backlight(); // Einschalten der Hintergrundbeleuchtung
NewTargetNumber(); // Initialisieren der Spielwerte
Erstellen Sie im
loop()-Abschnitt zunächst eine boolesche Variableresultund prüfen Sie dann, ob die gedrückte Taste „POWER“ ist. Falls ja, rufen Sie die FunktionNewTargetNumber()auf, um eine neue Zielzahl zu generieren.
if (IrReceiver.decode()) { // Überprüfen, ob eine IR-Nachricht empfangen wurde
delay(100);
bool result = false;
// Überprüfen der empfangenen Taste und entsprechende Aktion ausführen
if (key == "POWER") {
NewTargetNumber(); // Zurücksetzen der Spielwerte
IrReceiver.resume(); // Ermöglichen des Empfangs des nächsten Werts
Wenn eine Ziffer zwischen 0 und 9 gedrückt wird, speichern Sie die eingegebene Zahl in der Variablen
guessedNumber.
Wenn die kumulierte Zahl größer oder gleich 10 ist, rufen Sie die Funktion
checkGuess()auf, um zu überprüfen, ob die geratene Zahl der Zielzahl entspricht. Das Ergebnis (true oder false) wird in der Variableresultgespeichert.Wenn eine einzelne Ziffer eingegeben wird, rufen Sie direkt die Funktion
displayResult()auf, um diese auf dem LCD anzuzeigen.guessedNumber = guessedNumber * 10 + key.toInt();: Diese Zeile dient dazu, die vom Benutzer eingegebenen Ziffern zu einer vollständigen Zahl zu kumulieren. Zum Beispiel wird guessedNumber zuerst 3, wenn der Benutzer ‚3‘ drückt, und dann zu 35, wenn er ‚5‘ drückt.key.toInt()konvertiert die String-Darstellung der Zahl in eine Ganzzahl.
} else if (key >= "0" && key <= "9") {
guessedNumber = guessedNumber * 10;
guessedNumber += key.toInt(); // Akkumulierte Eingabe
if (guessedNumber >= 10) {
result = checkGuess(); // Überprüfen, ob die geratene Zahl korrekt ist
displayResult(result); // Eingabe und Ergebnis auf dem LCD anzeigen
Wenn die „CYCLE“-Taste gedrückt wird, rufen Sie die Funktion
checkGuess()auf, um zu überprüfen, ob die eingegebene geratene Zahl korrekt ist. Wenn sie korrekt ist, wirdtruezurückgegeben; andernfalls wirdfalsezurückgegeben, und der zurückgegebene Wert in der Variablenresultgespeichert. Anschließend wird die FunktiondisplayResult()aufgerufen, um Informationen auf dem LCD anzuzeigen.
Im vorherigen else if-Statement wird die Zahl nur dann mit der Zielzahl verglichen, wenn sie größer oder gleich 10 ist. Bei Zahlen kleiner als 10 werden sie lediglich auf dem LCD angezeigt.
Daher wird hier eine „CYCLE“-Taste hinzugefügt. Wenn Sie eine einzelne Ziffer eingeben möchten, können Sie nach der Eingabe der Ziffer die „CYCLE“-Taste drücken, um sie mit der Zielzahl zu vergleichen.
displayResult(result); // Ergebnis auf dem LCD anzeigen
} else if (key == "CYCLE") {
Die Funktion
NewTargetNumber()initialisiert das Spiel, indem sie eine neue Zielzahl generiert, die der Benutzer erraten soll.
Sie setzt die Grenzen des Ratebereichs auf ihre Anfangswerte zurück, löscht den LCD-Bildschirm und zeigt eine Willkommensnachricht sowie Anweisungen an.
Sie setzt auch die geratene Zahl zurück und druckt die Zielzahl zur Fehlerbehebung auf den seriellen Monitor.
void NewTargetNumber() {
randomSeed(analogRead(A0)); // Initialisieren des Zufallszahlengenerators
targetNumber = random(99); // Neue Zielzahl generieren
upper = 99; // Oberes Limit zurücksetzen
lower = 0; // Unteres Limit zurücksetzen
lcd.clear(); // LCD löschen
lcd.print(" Welcome!"); // Willkommensnachricht
lcd.setCursor(0, 1); // Cursor auf die zweite Zeile setzen
lcd.print(" Guess Number!"); // Anweisungsnachricht
guessedNumber = 0; // Geratene Zahl zurücksetzen
Serial.print("point is ");
Serial.println(targetNumber); // Zielzahl im seriellen Monitor zur Fehlerbehebung ausgeben
Die Funktion
checkGuess()überprüft die vom Benutzer eingegebene Zahl im Vergleich zur Zielzahl.
Wenn die Eingabe höher als die Zielzahl ist, wird das obere Limit aktualisiert.
Wenn die Eingabe niedriger ist, wird das untere Limit aktualisiert.
Wenn die Eingabe korrekt ist, wird die geratene Zahl zurückgesetzt und
truezurückgegeben.Andernfalls wird die geratene Zahl zurückgesetzt und
falsezurückgegeben.
bool checkGuess() {
if (guessedNumber > targetNumber) {
if (guessedNumber < upper) upper = guessedNumber; // Oberes Limit aktualisieren
} else if (guessedNumber < targetNumber) {
if (guessedNumber > lower) lower = guessedNumber; // Unteres Limit aktualisieren
} else if (guessedNumber == targetNumber) {
guessedNumber = 0;
return true; // Richtige Zahl
guessedNumber = 0;
return false; // Falsche Zahl
Die Funktion
displayResult()aktualisiert das LCD-Display basierend darauf, ob die Eingabe des Benutzers korrekt ist oder nicht.
Wenn die Zahl korrekt ist, zeigt das LCD eine Erfolgsmeldung an, pausiert für 5 Sekunden und generiert dann eine neue Zielzahl, um das Spiel zurückzusetzen.
Wenn die Zahl falsch ist, zeigt das LCD die aktuelle geratene Zahl und den aktualisierten Ratebereich an.
void displayResult(bool result) {
if (result) {
lcd.print(" You've got it! "); // Erfolgsmeldung anzeigen
delay(5000); // Pause vor dem Zurücksetzen
NewTargetNumber(); // Spielwerte zurücksetzen
} else {
lcd.print("Enter number:");
lcd.print(guessedNumber); // Aktuelle geratene Zahl anzeigen
lcd.print(lower);
lcd.print(" < Point < ");
lcd.print(upper); // Aktuellen Ratebereich anzeigen
Der komplette Code sieht wie folgt aus und kann auf das Arduino-Board hochgeladen werden.
if (IrReceiver.decode()) { // Überprüfen, ob der IR-Empfänger ein Signal erhalten hat
Serial.println(key); // Lesbares Kommando ausgeben
delay(100);
// Überprüfen des empfangenen Befehls und entsprechende Aktion ausführen
guessedNumber += key.toInt(); // Eingegebene Ziffern akkumulieren
randomSeed(analogRead(A0)); // Zufallszahlengenerator initialisieren
lcd.print(" Willkommen!"); // Willkommensnachricht
lcd.print(" Zahl erraten!"); // Anweisungsnachricht
Serial.print("Ziel ist ");
bool checkGuess() {
guessedNumber = 0;
guessedNumber = 0;
if (result) {
} else {
lcd.print(lower);
// Funktion zur Zuordnung empfangener IR-Signale zu den entsprechenden Tasten
switch (result) {
Jetzt können Sie eine beliebige Zifferntaste drücken und dann Zahlen gemäß dem angezeigten Zahlenbereich eingeben.
Wenn Sie zwei Ziffern eingeben, wird nach der Eingabe der zweiten Ziffer direkt mit der Zielzahl verglichen.
Wenn Sie eine einzelne Ziffer eingeben, müssen Sie die „CYCLE“-Taste erneut drücken, um den Vergleich mit der Zielzahl zu starten.
Wenn die Eingabe korrekt ist, zeigt das LCD eine Erfolgsmeldung an, pausiert für 5 Sekunden und generiert dann eine neue Zielzahl, um das Spiel zurückzusetzen.
Zum Schluss denken Sie daran, Ihren Code zu speichern und Ihren Arbeitsplatz aufzuräumen.
Frage
Welche zusätzlichen Komponenten könnten hinzugefügt werden, um das Spiel zu erweitern? Welche Rolle würden sie im Spiel spielen?
Zusammenfassung
In der heutigen Lektion haben wir erfolgreich ein Zahlenratespiel mit einem Arduino-Board erstellt, das Komponenten wie einen IR-Empfänger und ein LCD für dynamische Interaktionen integriert. Wir haben verschiedene Programmierkonzepte wie Zufallszahlengenerierung, Eingabeverarbeitung und bedingte Logik erforscht.
