Hallo und herzlich willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauche tiefer in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 ein, zusammen mit anderen Begeisterten.
  • Festliche Aktionen und Verlosungen: Nehmen Sie an Verlosungen und Feiertagsaktionen teil.
👉 Bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicken Sie auf [hier] und treten Sie noch heute bei!
16. Sommer Ventilator
Da der Sommer naht, ist es die perfekte Zeit, sich in ein spannendes Projekt zu stürzen. In dieser Lektion lernen Sie, wie man einen einfachen, aber faszinierenden Sommer-Ventilator mit Arduino baut. Wir werden die Grundlagen der Motorsteuerung, die Bedeutung eines Motortreibers und die Steuerung der Motorleistung und -richtung mit Tasten erkunden. Am Ende dieser Lektion sind Sie in der Lage, ein Projekt zu erstellen, das einen echten Ventilator nachahmt, genau rechtzeitig, um der Sommerhitze zu trotzen!
Am Ende dieser Lektion werden Sie in der Lage sein:
  • Den Zweck und die Funktionsweise des L293D-Chips zu verstehen.
  • Eine Schaltung mit Arduino, Motor und Motortreiber zu bauen.
  • Arduino-Code zu schreiben, um die Motorleistung und -richtung zu steuern.
  • Tasten zu nutzen, um die Motorgeschwindigkeit anzupassen und so die Steuerung eines Ventilators zu simulieren.
Baue die Schaltung
1 * Arduino Uno R3
1 * Motor
4 * Taster
1 * L293D Chip
list_uno_r3
list_motor
list_button
list_l293d
1 * USB-Kabel
1 * Steckbrett
Steckbrücken
1 * Multimeter
list_usb_cable
list_breadboard
list_wire
list_meter
1 * Steckbrett-Stromversorgungsmodul
1 * 9V Batterie
1 * Batterie-Kabel
list_power_module
list_battery
list_bat_cable
Bauanleitung
Folgen Sie dem Schaltplan oder den unten aufgeführten Schritten, um Ihre Schaltung aufzubauen.
../_images/16_motor_button_gnd.png
1. Anschließen des L293D-Chips
Normalerweise führt das direkte Anschließen der Motoranschlüsse an eine Batterie oder die GND- und 5V-Pins einer Steuerplatine dazu, dass sich der Motor dreht.
Um den Motor jedoch programmatisch zu steuern, schließen Sie ihn an die Signalausgänge einer Arduino-Platine an. Diese Pins geben jedoch nur etwa 20 mA aus, was für einen Motor nicht ausreicht, daher benötigen wir einen Motortreiber wie den L293D.
../_images/16_motor_l293d_pic.png
Der L293D ist ein 4-Kanal-Treiber, der hohe Spannungen und Ströme handhaben kann, und eignet sich zum Ansteuern von Gleichstrom- und Schrittmotoren sowie anderen induktiven Lasten. Er arbeitet mit standardmäßigen DTL- und TTL-Logikpegeln.
../_images/16_motor_l293d_pinout.png
  • Der L293D verfügt über zwei Versorgungsspannungspins, Vcc1 und Vcc2. Vcc2 versorgt den Motor, während Vcc1 den Chip selbst mit Strom versorgt. Für einen kleinen Gleichstrommotor verbinden Sie beide Pins mit +5V.
  • Pin EN ist ein Freigabepin und funktioniert nur bei hohem Pegel; A steht für Eingang und Y für Ausgang.
  • Wenn Pin EN auf hohem Pegel steht und A ebenfalls, gibt Y einen hohen Pegel aus; wenn A auf niedrigem Pegel steht, gibt Y einen niedrigen Pegel aus.
  • Wenn Pin EN auf niedrigem Pegel steht, funktioniert der L293D nicht.
EN
A
Y
H
H
H
H
L
L
L
X
X
Nun bauen wir eine Schaltung auf, um diesen Motortreiberchip zu testen.
  1. Bei der Verwendung von Motoren, Servos und anderen Aktuatoren wird empfohlen, eine externe Stromversorgung zu verwenden, um die Hauptplatine nicht zu beschädigen. Stecken Sie das Steckbrett-Stromversorgungsmodul in das Steckbrett und verwenden Sie eine Steckbrücke, um die negative Schiene des Steckbretts mit dem GND des Arduino Uno R3 zu verbinden, um eine gemeinsame Masse zu erreichen.
../_images/14_dinosaur_power_module.png
Die Anordnung der positiven und negativen Klemmen auf dem Steckbrett im Verdrahtungsdiagramm ist im Vergleich zum mitgelieferten Steckbrett im Kit umgekehrt.
Bei der tatsächlichen Verdrahtung müssen Sie das Steckbrett-Stromversorgungsmodul von der höheren Zahlenseite (60~65) einsetzen, sodass das „-“ des Moduls in die negative Schiene des Steckbretts und das „+“ in die positive Schiene geht.
  1. Setzen Sie den L293D-Chip über die mittlere Kerbe des Steckbretts. Achten Sie darauf, dass die Kerbe des Chips nach links zeigt.
../_images/16_motor_l293d.png
  1. Verbinden Sie die Pins des L293D-Chips wie folgt:
  • 1(1,2EN): Verbinden Sie diesen mit der positiven Schiene des Steckbretts, um den Chip zu aktivieren.
  • 4(GND): Verbinden Sie diesen mit der negativen Schiene des Steckbretts, um den Chip zu erden.
  • 8(VCC2): Verbinden Sie diesen mit der positiven Schiene des Steckbretts, um den Motor mit Strom zu versorgen.
  • 16(VCC1): Verbinden Sie diesen mit der positiven Schiene des Steckbretts, um den Chip mit Strom zu versorgen.
../_images/16_motor_l293d_power.png
  1. Sie können jetzt die A-Pins des Chips (1A, 2A, 3A, 4A) entweder mit 5V oder GND verbinden, um die Spannung an den Y-Pins (1Y, 2Y, 3Y, 4Y) zu beobachten. Verwenden Sie 1A und 1Y für den Test, und verbinden Sie zuerst 2(1A) mit der positiven Schiene des Steckbretts.
../_images/16_motor_l293d_1a_5v.png
  1. Stellen Sie das Multimeter auf den 20-Volt-Gleichstrombereich ein.
../_images/multimeter_dc_20v.png
  1. Berühren Sie mit der roten Leitung des Multimeters Pin 3(1Y) und mit der schwarzen Leitung irgendein GND.
../_images/16_motor_l293d_1y.png
  1. Notieren Sie die Spannung an Pin 3(1Y) in der Tabelle unten.
1,2EN
1A
1Y
5V
5V
≈5.04V
5V
0V
  1. Verbinden Sie nun Pin 2 (1A) mit der negativen Schiene des Steckbretts.
../_images/16_motor_l293d_1a.png
  1. Messen Sie anschließend mit dem Multimeter die Spannung an Pin 3 (1Y) und tragen Sie die Ergebnisse in die Tabelle ein.
1,2EN
1A
1Y
5V
5V
≈5.04V
5V
0V
≈0V
Aus den obigen Testergebnissen geht hervor, dass der L293D-Chip zu arbeiten beginnt, wenn EN auf hohem Pegel steht. Sind die A-Pins (1A, 2A, 3A, 4A) am Chip auf hohem Pegel, geben die Y-Pins (1Y, 2Y, 3Y, 4Y) einen hohen Pegel aus. Sind die A-Pins auf niedrigem Pegel, geben die Y-Pins einen niedrigen Pegel aus.
  1. Stecken Sie nun Pin 2 (1A) des L293D-Chips in Pin 10 des Arduino Uno R3 und Pin 7 (2A) in Pin 9. Damit steuern Sie den Eingang der Kanäle 1 und 2 über die Pins 9 und 10.
../_images/16_motor_l293d_910.png
2. Anschluss des Motors
Dies ist ein 3V-Gleichstrommotor. Wenn Sie an die beiden Anschlüsse einen hohen und einen niedrigen Pegel anlegen, beginnt er sich zu drehen.
../_images/16_motor_pic.png
Motoren spielen eine zentrale Rolle in unserem täglichen Leben. Sie sind überall! Vom Ventilator, der uns an heißen Tagen kühlt, über Mixer, die uns beim Kuchenbacken helfen, bis hin zu Elektroautos auf den Straßen - Motoren bringen die Dinge in Bewegung!
../_images/motor_application.jpg
Ein Motor ist wie das Herz einer Maschine. Er wandelt elektrische Energie in mechanische Energie um und erweckt unsere Spielzeuge, Geräte und sogar große Fahrzeuge zum Leben!
So funktioniert es: Wenn einem Motor Strom zugeführt wird, erzeugt er ein Magnetfeld. Dieses Magnetfeld interagiert dann mit anderen Magneten im Motor und bringt ihn zum Drehen. Diese Drehbewegung kann dann genutzt werden, um Räder, Propeller oder andere bewegliche Teile einer Maschine in Bewegung zu setzen.
../_images/motor_rotate1.gif
Verbinden Sie nun die beiden Anschlüsse des Motors mit den Pins 3 (1Y) und 6 (2Y) des L293D-Chips.
../_images/16_motor_motor.png
Die Wahrheitstabelle zur Steuerung des Motors lautet wie folgt:
1,2EN
1A
2A
Motorzustand
H
H
L
Motor dreht
H
L
H
Motor dreht rückwärts
H
L
L
Motor inaktiv
H
H
H
Motor inaktiv
3. Anschluss von 4 Tastern
Wir benötigen 4 Taster zur Steuerung der Motorgeschwindigkeit, wobei jeder Taster eine Geschwindigkeitsstufe repräsentiert.
  1. Stecken Sie 4 Taster auf das Steckbrett, jeweils über die mittlere Rille hinweg.
../_images/16_motor_button.png
  1. Verbinden Sie den unteren linken Pin jedes Tasters mit den Arduino-Pins 4, 5, 6 und 7.
../_images/16_motor_button_pin.png
  1. Verbinden Sie schließlich den oberen rechten Pin jedes Tasters mit GND. Wir verwenden hier keine Pull-Down-Widerstände, da wir planen, die internen Pull-Ups des Arduino zu verwenden, um die Verdrahtung zu vereinfachen.
Code-Erstellung - Den Motor in Bewegung setzen
Lass uns den Code schreiben, um zu sehen, wie ein Motor gesteuert werden kann.
  1. Öffne die Arduino IDE und starte ein neues Projekt, indem du „New Sketch“ im Menü „File“ auswählst.
  2. Speichere deinen Sketch als Lesson16_Motor durch Drücken von Ctrl + S oder Klicken auf „Save“.
  3. Initialisiere die Steuerpins des Motors.
// Definiere die Steuerpins des Motors
int motor1A = 10;
int motor2A = 9;
  // Setze die Steuerpins des Motors als Ausgang
  pinMode(motor1A, OUTPUT);
  pinMode(motor2A, OUTPUT);
  1. Nutze in void loop() die Funktion digitalWrite(), um HIGH und LOW an die zwei Steuerpins des Motors zu schreiben, damit sich der Motor dreht.
int motor1A = 10;
int motor2A = 9;
  // Motor vorwärts drehen
  digitalWrite(motor1A, HIGH);
  digitalWrite(motor2A, LOW);
  1. Jetzt kannst du den Code auf das Arduino hochladen und feststellen, dass sich der Motor bewegt.
  2. Als Nächstes sehen wir uns an, wie man die Drehrichtung des Motors umkehrt und ihn stoppt. Um die Richtung zu ändern, tausche einfach die Pegel der beiden Steuerpins.
  // Motor rückwärts drehen
  digitalWrite(motor1A, LOW);
  digitalWrite(motor2A, HIGH);
  delay(2000);  // Motor läuft 2 Sekunden
  1. Um den Motor zu stoppen, setze einfach beide Steuerpins auf entweder HIGH oder LOW, was den Motor stoppt.
int motor1A = 10;
int motor2A = 9;
  // Motor stoppen
  delay(3000);  // Motor stoppt für 3 Sekunden
  1. Der Code ist fertig. Lade ihn auf das Arduino-Board hoch. Danach wirst du feststellen, dass sich der Motor 2 Sekunden vorwärts dreht, 2 Sekunden rückwärts, dann 3 Sekunden stoppt, und dieser Zyklus wiederholt sich.
Code-Erstellung - Sommer-Ventilator
Lass uns erkunden, wie man mit vier Tastern die Motordrehzahl steuern kann, ähnlich wie bei einem Ventilator im echten Leben.
  1. Öffne den zuvor gespeicherten Sketch Lesson16_Motor. Klicke auf „Save As…“ im Menü „File“ und benenne ihn um in Lesson16_Summer_Fan. Klicke auf „Save“.
  2. Hier müssen wir die Drehgeschwindigkeit des Motors steuern, also erstelle eine Funktion motorRotate(), um die Geschwindigkeit zu kontrollieren.
  • In der Funktion verwenden wir die Funktion analogWrite(), um einen PWM-Wert an den Pin motor1A zu schreiben, während motor2A auf 0 gesetzt wird, sodass sich der Motor in eine Richtung dreht.
  • Je höher der Wert speed, desto schneller dreht sich der Motor.
int motor1A = 10;
int motor2A = 9;
  motorRotate(150);
void motorRotate(int speed) {
  analogWrite(motor1A, speed);  // Steuert die Motorgeschwindigkeit
  analogWrite(motor2A, 0);      // Setzt den Motor in Bewegung
  1. Nach dem Hochladen des Codes auf das Arduino-Board wirst du feststellen, dass sich der Motor in eine Richtung dreht. Wenn du den Wert von motorRotate(150) änderst, ändert sich die Motorgeschwindigkeit; je höher der Wert, desto schneller dreht sich der Motor.
  2. Jetzt initialisiere vier Taster-Pins.
const int motor1A = 10;
const int motor2A = 9;
// Definiere die Taster-Pins
const int button1 = 4;
const int button2 = 5;
const int button3 = 6;
const int button4 = 7;
  1. Setze in void setup() alle vier Taster auf INPUT_PULLUP.
  // Initialisiere die Taster-Pins als INPUT_PULLUP
  pinMode(button1, INPUT_PULLUP);
  pinMode(button2, INPUT_PULLUP);
  pinMode(button3, INPUT_PULLUP);
  pinMode(button4, INPUT_PULLUP);
  1. Schreibe nun den Hauptteil des Programms. Wenn button1 als LOW gelesen wird, bedeutet das, dass button1 gedrückt wurde. In diesem Fall sollte die Motorgeschwindigkeit auf 0 gesetzt werden, d.h. der Motor wird ausgeschaltet.
  if (digitalRead(button1) == LOW) {         // Überprüfe, ob der erste Taster gedrückt wurde
    motorRotate(0);                          // Schalte den Motor aus
  1. In ähnlicher Weise, wenn button2 gedrückt wird, setze die Motorgeschwindigkeit auf 150.
  } else if (digitalRead(button2) == LOW) {  // Überprüfe, ob der zweite Taster gedrückt wurde
    motorRotate(150);                        // Setze die Geschwindigkeit auf niedrig
  1. Wenn button3 gedrückt wird, setze die Motorgeschwindigkeit auf 200.
  } else if (digitalRead(button3) == LOW) {  // Überprüfe, ob der dritte Taster gedrückt wurde
    motorRotate(200);                        // Setze die Geschwindigkeit auf mittel
  1. Schließlich, wenn button4 gedrückt wird, setze die Motorgeschwindigkeit auf 250.
  } else if (digitalRead(button4) == LOW) {  // Überprüfe, ob der vierte Taster gedrückt wurde
    motorRotate(250);                        // Setze die Geschwindigkeit auf hoch
  1. Hier ist dein vollständiger Code. An diesem Punkt kannst du den Code auf dein Arduino-Board hochladen und dann jeden der 4 Taster drücken, um zu sehen, ob sich die Motorgeschwindigkeit ändert.
  analogWrite(motor1A, speed);  // Steuerung der Motorgeschwindigkeit
  analogWrite(motor2A, 0);      // Steuerung der Motorgeschwindigkeit
  1. Speichere deinen Code und räume deinen Arbeitsplatz auf.
Frage
Wie sollte der Code geändert werden, wenn du auch die Drehrichtung des Motors steuern möchtest?
Zusammenfassung
In dieser Lektion haben wir die Funktionsweise des L293D-Motortreiberchips und die grundlegende Bedienung von Motoren behandelt. Du hast gelernt, wie man einen Motor dreht und seine Drehrichtung mit Arduino steuert. Schließlich haben wir alles in einem vollständigen Projekt zusammengeführt, das einen Ventilator simuliert, bei dem vier Tasten verwendet werden, um verschiedene Motorgeschwindigkeiten zu steuern.
