Ciao, benvenuto nella comunità di appassionati di SunFounder per Raspberry Pi, Arduino e ESP32 su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino e ESP32 con altri entusiasti.
Perché unirsi?
Supporto Esperto: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
Anteprime Esclusive: Accedi in anteprima agli annunci di nuovi prodotti e anteprime esclusive.
Promozioni e Omaggi Festivi: Partecipa a promozioni e omaggi festivi.
Introduzione all’Arduino IDE
Verifica: Compila il tuo codice. Eventuali problemi di sintassi verranno segnalati con errori.
Carica: Carica il codice sulla tua scheda. Quando fai clic sul pulsante, i LED RX e TX sulla scheda lampeggiano rapidamente e non si fermano finché il caricamento non è completato.
Debug: Per il controllo degli errori riga per riga.
Seleziona Scheda: Configura rapidamente la scheda e la porta.
Serial Plotter: Controlla la variazione del valore di lettura.
Serial Monitor: Clicca sul pulsante e apparirà una finestra. Riceve i dati inviati dalla tua scheda di controllo. È molto utile per il debug.
File: Clicca sul menu e apparirà un elenco a discesa, includendo la creazione, apertura, salvataggio, chiusura dei file, alcune configurazioni dei parametri, ecc.
Modifica: Clicca sul menu. Nell’elenco a discesa ci sono alcune operazioni di modifica come Taglia, Copia, Incolla, Trova e così via, con le relative scorciatoie.
Sketch: Include operazioni come Verifica, Carica, Aggiungi file, ecc. Una funzione più importante è Include Library – dove puoi aggiungere librerie.
Strumenti: Include alcuni strumenti – i più utilizzati sono Scheda (la scheda che usi) e Porta (la porta in cui si trova la tua scheda). Ogni volta che vuoi caricare il codice, devi selezionarli o controllarli.
Aiuto: Se sei un principiante, puoi controllare le opzioni sotto il menu e ottenere l’aiuto di cui hai bisogno, comprese le operazioni nell’IDE, informazioni introduttive, risoluzione dei problemi, spiegazione del codice, ecc.
Barra di Output: Cambia la scheda di output qui.
Finestra di Output: Stampa informazioni.
Scheda e Porta: Qui puoi visualizzare la scheda e la porta selezionate per il caricamento del codice. Puoi selezionarle di nuovo tramite Strumenti -> Scheda / Porta se qualcosa è errato.
Area di modifica dell’IDE. Puoi scrivere codice qui.
Sketchbook: Per gestire i file degli sketch.
Gestione Schede: Per gestire i driver delle schede.
Gestione Librerie: Per gestire i tuoi file di libreria.
Debug: Aiuta a eseguire il debug del codice.
Cerca: Cerca il codice nei tuoi sketch.
